Hab gestern AVRStudio6 eingerichtet, Arduino-Hello-World ging, das war's dann aber auch schon. Es gibt ein Tut von Engblaze was mMn aber nicht vollständig ist. Header und Source-Dateien zu finden verursacht viel Kopfkratzen, sie liegen kreuz und quer verstreut. Scheinbar ist das zwischen <=0.22 und 1.00 auch noch unterschiedlich. Wie zB. bekomme ich millis(); eingebunden und compiliert? Liegt die Funktion in core.a? Zum Linken jedenfalls bin ich gar nicht erst gekommen... Ist der Arduino-Programmer STK500-kompatibel? Ich bekomme "not in sync" obwohl ich eigentlich die gleiche Steuerdatei verwende.
Joachim... schrieb: > Hab gestern AVRStudio6 eingerichtet, Arduino-Hello-World ging Na dann läuft doch alles, was man mit einem Arduino hinkriegen kann.
Genau deswegen ist es ja das erklärte Ziel von der Ardino-Oberfläche wegzukommen, gleichzeitig aber die vielen hunderte von Anwendungen rüberzunehmen, du Schlaule.
Joachim ... schrieb: > das erklärte Ziel von der Ardino-Oberfläche > wegzukommen Kauf dir einen Atmega, einen Quarz, ein Steckbrett und einen Programmer.
Warum erneut Geld ausgeben? Was spricht dagegen, das bereits vorhandene arduino-board zu benutzen? Das ist nicht besser oder schlechter als pollins net-io, selbstgestrickte dev-boards oder ähnliche hardware. Nein, es ist besser als Selbstbau: er hat eine funktionierende hardware und kann sich darauf konzentrieren, den AVR zunächst softwaretechnisch in den Griff zu bekommen. Immer diese d.mliche Arroganz vermeintlich besserwissender "AVR-Helden"
>Ist der Arduino-Programmer STK500-kompatibel? Ich bekomme "not in sync" >obwohl ich eigentlich die gleiche Steuerdatei verwende. Der Arduino Bootloader ist soweit ich weis nur ähnlich wie STK500 aber nicht ganz kompatibel ( man korrigiere mich, wenn ich falsch liege ). In der Arduino IDE wird avrdude verwendet. Du könntest also mit AVR-Studio ein Hex-File erzeugen und dann avrdude via Batch-File benutzen. Vom Handling her dürfte das nicht viel mehr Aufwand bedeuten als die in AVR-Studio integrierten Programmer.
Kissen schrieb: > Warum erneut Geld ausgeben? Was spricht dagegen, das bereits vorhandene > arduino-board zu benutzen? Natürlich nichts, dafür musst du aber nicht die "tollen" Arduio-Libs verwenden.
Ah, ich sehe gerade, dass engblaze auch avrdude beschreibt: http://www.engblaze.com/tutorial-using-avr-studio-5-with-arduino-projects/
Da hab ich bereits ein Makefile rein geschrieben, damit man einen Arduino ganz normal mit C programieren kann. Beitrag "Re: Arduino-Libraries: Nicht sichtbar, Bildschirm scrollt nicht" Ein Arduino ist nix anderes, als ein AVR. Und um den Geldsparern direkt die Argumente zu nehmen. Ein Arduino Nano mit FTDI und Steckbrett faehig kostet grade mal 8.- beim Chinesen ueber Ebay. Dafuer kann man die Einzelteile fuer einen Atmega 328 und den FTDI nicht kaufen und hat ein fertiges AVR-System.
>Da hab ich bereits ein Makefile rein geschrieben, damit man einen >Arduino ganz normal mit C programieren kann. Danke, ich werd's mal probieren - obwohl ich ich an makefiles rumzufummeln hasse wie Funkamateure einen brummenden Empfänger... 73
