Hallo, nachdem mich mein Billig-MM einige Male etwas ratlos zurückgelassen hat, wollte ich mir jetzt ein Gerät der unteren Mittelklasse kaufen. Ich dachte dabei an ein INI-T UT61E oder ein Peaktech 3360. Beide sind für meine Zwecke vermutlich Overkill, aber ich wollte mir mal was gönnen. ;-) Bei der Recherche bin ich auch auf ein Review eines Extech EX530 gestoßen. Eigentlich wohl ein Gerät der oberen Mittelklasse - aber der Tester bemängelte, daß der 'Refresh' der Anzeige (auch des Analog-Balkens) einen ziemlichen 'Nachlauf' hatte. Sprich: die Messwerte wurden pro Sekunde nur etwa zweimal an das Display weitergegeben. Diesen 'Lag' konnte man wirklich sehen. Außerdem war das Gerät bei der Durchgangsprüfung ziemlich 'unsensibel', bzw. lahm. Beide Aspekte würde ich schon als störend empfinden. In den typischen Datenblättern gibt es zwar viel zu lesen - aber diesen Parameter habe ich (für mich nachvollziehbar) nirgendwo gefunden. Bei UNI-T steht hierzu lediglich 'Durchgangsprüfer - verzögerungsfreie Funktion'. Wonach muß ich denn da schauen? Tut mir leid, falls das jetzt eine total naive/doofe Frage ist... Trotzdem Dank im voraus.
Ich würde auf jedenfall UNI-T nehmen, mit Peaktech habe ich persönlich schlechte Erfahrungen.UNI-T hat dagegen alles gemacht wie es sein soll.
Ich habe das UNI-T 61 E, noch nicht sehr lange und nicht oft gebraucht. Den akustischen Durchgangsprüfer halte ich für sehr gut. Ich habe mal 10V Referenzspannung gemessen, die Anzeige lag knapp Unterhalb der Toleranz. Mehr Erfahrungen habe ich nicht Andreas
Oder schauen, ob du in deiner Preisvorstellung ein gebrauchtes höherwertiges bekommst, Fluke 87, 117 oder sowas... Lassen sich auch gut nachkalibrieren (OK, ohne Zugang zu einem Kalibrator nur mäßig interessant) und arbeiten über viele Jahre sehr zuverlässig. Kommt halt auf deinen Anspruch an. Ansonsten kann man die beiden von dir genannten durchaus benutzen. Für ein Bisschen URI-Schätzen allemal gut genug. Genau diese Typen hatte ich noch nicht in der Hand, aber so breit ist das Spektrum der Hersteller in der Preisklasse ja nicht. Solange man weiß, welche Qualität zu erwarten ist und die Messung entsprechend interpretiert... Kapazitätsmesser ist bei den Geräten immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten haben die ja nicht so viel überflüssigen Schnickschnack dran... Lahmer Refresh ist bei einigen günstigeren Auto-Range MM der Fall. Lässt sich meist etwas verbessern, indem man den Bereich manuell wählt.
ge-nka schrieb: > Ich würde auf jedenfall UNI-T nehmen, mit Peaktech habe ich persönlich > schlechte Erfahrungen.UNI-T hat dagegen alles gemacht wie es sein soll. Dir ist schon klar, dass UNI-T und Peaktech exakt die gleiche Hardware nutzt?
schöne Test gibt es bei www.eevblog.com http://www.eevblog.com/2010/07/11/eevblog-99-100-multimeter-shootout-extech-amprobe-bk-precision-ideal-uei-uni-t-part-2of2/ http://www.eevblog.com/2010/06/04/eevblog-91-50-multimeter-shootout/ http://www.eevblog.com/2010/04/14/eevblog-75-digital-multimeter-buying-guide/ einfach mal blättern viele lustige Videos
Jens schrieb: > ge-nka schrieb: >> Ich würde auf jedenfall UNI-T nehmen, mit Peaktech habe ich persönlich >> schlechte Erfahrungen.UNI-T hat dagegen alles gemacht wie es sein soll. > > Dir ist schon klar, dass UNI-T und Peaktech exakt die gleiche Hardware > nutzt? Na das ist wohl in diesem Fall eher unwahrscheinlich nachdem das UT61E und das PT3360 verschieden aussehen und auch verschiedene Daten haben...
...ohne jetzt zu Wissen was Deine geplanten Einsatzzwecke sind, kann ich Dir nur sagen, dass das UT61E in meinem DMM-Bestand das meistgenutzte Gerät ist. Das Peaktech 3360 habe ich leider nicht. Ein direkter Praixs-Vergleich zwischen den beiden Geräten somit nicht möglich.
Heute ist mein UT61E gekommen. Hierzu gleich kurz zwei Fragen da ich mir nicht sicher bin, ob das Gerät eventuell eine Macke hat - Wenn der Wahlschalter in der Stellung 'mV'(DC, manuell') steht und das Gerät einfach nur eingeschaltet ist (mit oder ohne Prüfspitzen), fängt die Anzeige mitunter ohne wirklich erkennbaren Grund (OK, scharf angucken, Handbewegungen...) an, total hektisch irgendwelche Werte anzuzeigen. Ist das normal...? Daneben ist der Durchgangsprüfer enttäuschend lahm. Es gibt ja dieses YouTube-Video- http://www.youtube.com/watch?v=wZCyKa32eL4 Diese Empfindlichkeit hat mein UT61E bei weitem nicht. OK, Letzteres ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Aber diese spontanen Anusschläge der Anzeige finde ich schon seltsam.
Ekki schrieb: > Aber diese > spontanen Anusschläge der Anzeige finde ich schon seltsam. Glatt fürn Arsch manchmal. :) Leider schon erleben dürfen, daß sich getestete Geräte vom gekauften unterschieden haben. Es wird manchmal weiter "optimiert" für billigere Herstellung (mit stellenweise komplett anderen Eigenschaften).
Ekki schrieb: > Wenn der Wahlschalter in der Stellung 'mV'(DC, manuell') steht und das > > Gerät einfach nur eingeschaltet ist (mit oder ohne Prüfspitzen), fängt > > die Anzeige mitunter ohne wirklich erkennbaren Grund (OK, scharf > > angucken, Handbewegungen...) an, total hektisch irgendwelche Werte > > anzuzeigen. Ist das normal...? Das liegt daran, dass der Eingang des DMM extrem hochohmig ist. Wenn du die Messstrippen nicht am zu messenden Potenzial des Meßobjekt hast (...also "in der Luft hängen") dann fängst Du dir alle möglichen Störungen ein (z.B. stärkere Radiosender), die dir das Meßgerät "spontan" mal anzeigt. Bei der eigentlichen Messung stört das nicht mehr. Gruß Tom
Du hast zwar jetzt schon ein Uni-T, aber ich schreibe trotzdem mal. Also ich habe das kleinere Peaktech 2010DMM und bin damit vollkommen zufrieden. Zumindest für meine Hobbyzwecke "noch" vollkommen in Ordnung.
Hallo Tom, ich hatte mich zwischendurch mal 'schlau' gelesen und genau das ist die Erklärung. Danke nochmal für Deine Info - wieder etwas gelernt. Grüße Ekki
