Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Resolver oder ähnlichem, der beim Anlegen einer Spannung an eine gewünschte Positiom im Bereich von 0-360 Grad geht und bei Abschalten der Spannung wieder zurück in seine Nullstellung(0 Grad). Gibt es sowas überhaupt? Viel Dank im Vorraus!
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass kein Akku verwendet werden kann und dass das Zurückstellen in die Nullposition mechanisch gemacht werden muss.
Schrittmotor + Treiber + µC Wie groß darf das ganze gebilde sein? Wieviel Strom darf es benötigen?
Frank U. schrieb: > Ich hab vergessen zu erwähnen, dass kein Akku verwendet werden kann und > dass das Zurückstellen in die Nullposition mechanisch gemacht werden > muss. Dann bleibt wohl nur eine Feder, z.B. eine Schenkelfeder die beim Anfahren der Zielposition gespannt wird und beim Abfallen der Spannung den Abtrieb wieder zurückdreht. Aber ob das praktisch eine gute Lösung ist, wage ich zu bezweifeln...
