Hallo, ich suche eine möglichkeit um einen atmega8 an ein eine 220V spannung zu hängen. Es soll auch für Gleichspannung funktionieren. Es soll am besten eine ganz einfache schaltung sein, vielleicht habt ihr da eine IDEE? mehr als 20mA brauch ich nicht.
wenn du schon so fragst: lass die finger von den 220V - in deinem eigenem interesse.
Syber schrieb: > Hallo, > > ich suche eine möglichkeit um einen atmega8 an ein eine 220V spannung zu > hängen. Aha, und wo bekommst Du die 220V her? :-) Gruss Harald
Syber schrieb: > ich suche eine möglichkeit um einen atmega8 an ein eine 220V spannung zu > hängen. Es soll auch für Gleichspannung funktionieren. Spezifizier das mal bitte genauer, vor allem das mit der Gleichspannung. (Btw Netzspannung ist seit ein paar Jahren 230V)
Es stehen halt 220V DC zur verfügung, das hat nix mit der Netzspannung zu tun. Ich will nur einen Mega8 haben, der ein paar Sensoren einliest und dann ein paar anzeige LEDs schaltet. 220V DC input zu 5V DC out mit 20mA. Mehr brauch ich eigentlich nicht.
Syber schrieb: > Es stehen halt 220V DC zur verfügung, das hat nix mit der Netzspannung > zu tun. > > Ich will nur einen Mega8 haben, der ein paar Sensoren einliest und dann > ein paar anzeige LEDs schaltet. > > 220V DC input zu 5V DC out mit 20mA. Mehr brauch ich eigentlich nicht. Spannungsteiler auf 12 Volt und dann Spannungsregler.
Syber schrieb: > 220V DC input zu 5V DC out mit 20mA. Mehr brauch ich eigentlich nicht. Wenn du sowas nicht mal hinkriegst, solltest du die Finger von so hohen Spannungen lassen. Du solltest besser Sachen aus Holz und Papier basteln.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten: 1. entweder ca. 4W zu verheizen (an Vorwiderständen, Z-Dioden, Transistoren und/oder Reglern) 2. einen Schaltregler benutzen. Wenn du nur wenig Ahnung hast: nimm ein fertiges Netzteilchen z.B. http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tms.pdf funktionieren auch mit DC. Kannst auch selbst was basteln, www.powerint.com hat einige nette kleine Käfer, alles drin, nur noch Speicherdrossel, Diode und Ausgangselko dran. Die vertragen auch die hohe Eingangsspannung. Regler, Oszillator und Leistungsschalter im IC.
H.joachim Seifert schrieb: > Es gibt nur 2 Möglichkeiten: > 1. entweder ca. 4W zu verheizen (an Vorwiderständen, Z-Dioden, > Transistoren und/oder Reglern) > 2. einen Schaltregler benutzen. und warum kein Kondensatornetzteil? für 20mA sollte es recht gut gehen.
Peter II schrieb: > H.joachim Seifert schrieb: >> Es gibt nur 2 Möglichkeiten: >> 1. entweder ca. 4W zu verheizen (an Vorwiderständen, Z-Dioden, >> Transistoren und/oder Reglern) >> 2. einen Schaltregler benutzen. > > und warum kein Kondensatornetzteil? für 20mA sollte es recht gut gehen. Noch mal die Anforderungen genau lesen :-) http://www.recom-international.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC01_02-SC.pdf Auch ganz nett.
Hi
Es geht um Gleichspannung.
MfG Spess
@ Peter II (Gast)
Mach das mal bei Gleichspannung ;-)
Ich würde einen 0.1 ohm und einen 0.43 ohm wiederstand in reihe schalten und die spannung am 0.1 0hm widerstand abgreifen
Sarah E. schrieb: > Ich würde einen 0.1 ohm und einen 0.43 ohm wiederstand in reihe schalten > und die spannung am 0.1 0hm widerstand abgreifen Super Idee, und die 220V Versorgung machst du damit? http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/kraftwerke-zum-vergraben-tausende-mini-atommeiler-sollen-grosskraftwerke-ersetzen-a-589778.html
Sarah E. schrieb: > Ich würde einen 0.1 ohm und einen 0.43 ohm wiederstand in reihe schalten > und die spannung am 0.1 0hm widerstand abgreifen Vielleicht findet man ja auch zwei Hochöfen, die man zufälligerweise als Spannungsteiler nutzen könnte :-D
Sarah E. schrieb: > Ich würde einen 0.1 ohm und einen 0.43 ohm wiederstand in reihe schalten > und die spannung am 0.1 0hm widerstand abgreifen Frage mich gerade wie man spontan auf diese Werte kommt ...
mr. mo schrieb: > Frage mich gerade wie man spontan auf diese Werte kommt ... Ist wohl ein Tippfehler. Es sollen ein 0,1 Ohm und ein 4,4 Ohm Widerstand sein. Axel
Düsendieb schrieb: > Ist wohl ein Tippfehler. Es sollen ein 0,1 Ohm und ein 4,4 Ohm > Widerstand sein. Taschenrechner sagt, du hast recht. Fehlen nur noch eine Bezugsquelle für den 240W und 10,5kW Widerstand :)
Düsendieb schrieb: > Ist wohl ein Tippfehler. Es sollen ein 0,1 Ohm und ein 4,4 Ohm > Widerstand sein. Hmm, und wo willst Du einen 4,4 Ohm-Widerstand herbekommen? Gruss Harald
Sarah E. schrieb: > Ich würde einen 0.1 ohm und einen 0.43 ohm wiederstand in reihe schalten > und die spannung am 0.1 0hm widerstand abgreifen Meine Fresse! Bitte das Testament nicht vergessen...
Harald Wilhelms schrieb: > Hmm, und wo willst Du einen 4,4 Ohm-Widerstand herbekommen? zwei mal 2,2 Ohm in Reihe. Dann muss jeder auch nur 5,5 KW abführen. Aber bei den 50A Querstrom ist die Spannungsänderung durch die Last nicht so groß.
Immerhin zappelt der TO beim Basteln dann nicht wie bei 230VAC, denn bei Gleichspannung bleibt er einfach nur an seine Bastelschaltung hängen.
H.joachim Seifert schrieb: > So viel Scheisse bei einer eigentlich vernünftigen Frage....Beitrag melden Bearbeiten Löschen Nun ja.. Hätte der TO seinen Text vor dem Absenden mal selber gelesen, mal auf die Rechtschreibung geachtet und die 220V DC nicht in einem Nebensatz als Zusatzoption erwähnt, dann hätte er auch vernünftige Antworten erhalten.
H.joachim Seifert schrieb: > So viel Scheisse bei einer eigentlich vernünftigen Frage.... Ich verstehe dich jetzt nicht ganz. Du hattest die Frage eigentlich vollständig beantwortet H.joachim Seifert schrieb: > Es gibt nur 2 Möglichkeiten: > 1. entweder ca. 4W zu verheizen (an Vorwiderständen, Z-Dioden, > Transistoren und/oder Reglern) > 2. einen Schaltregler benutzen. > > Wenn du nur wenig Ahnung hast: nimm ein fertiges Netzteilchen > z.B. > http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumen... > > funktionieren auch mit DC. und dann kam das erste Rumgeblödel doch von dir H.joachim Seifert schrieb: > Vielleicht einen Kondensator mit 20mA Leckstrom :-) Und dann kam Sarah E. ... So what? Ein bischen Spass schadet nicht.
Naja, das Rumgeblödel ging in Richtung Kondensatornetzteil, also Nebenkriegsschauplatz.
Düsendieb schrieb: > mr. mo schrieb: >> Frage mich gerade wie man spontan auf diese Werte kommt ... > > Ist wohl ein Tippfehler. Es sollen ein 0,1 Ohm und ein 4,4 Ohm > Widerstand sein. > > > Axel Ja ist ein Tippfehler, meinte 0,1 Ohm und 4,3 Ohm in Reihe Sind zusammen 4,4 öhm. dann fällt an bei 220v an dem ersten genau u=0,1/(0,1+4,3)*220=5V ist doch recht plausibel, stichwort spannungsteiler. und diese wiederstände bekommt man in jedem elektromarkt für paar cent
Sarah E. schrieb: > ist doch recht plausibel, stichwort spannungsteiler. und diese > wiederstände bekommt man in jedem elektromarkt für paar cent Bitte, bitte Widerstand ohne ie. Widerstände die 11 KW Leistung können sind schon etwas teuerer. Rechne mal die Verlustleistung bei deinem Spannungsteiler aus.
Sarah E. schrieb: > Ja ist ein Tippfehler, > > meinte 0,1 Ohm und 4,3 Ohm in Reihe > > Sind zusammen 4,4 öhm. > > dann fällt an bei 220v an dem ersten genau u=0,1/(0,1+4,3)*220=5V > > ist doch recht plausibel, stichwort spannungsteiler. und diese > wiederstände bekommt man in jedem elektromarkt für paar cent Ich glaube ich fall vom Baum. Das war ernst gemeint? :D Hast du dir schonmal darüber gedanken gemacht wie hoch der Strom durch den Spannungsteiler ist bzw. welche Verluste da auftreten? Der Hochofen war kein Scherz! Ich muss mir erstmal einen Kaffee holen ... Genauso geil wie der Kollege der wissen wollte ob man eine 10A Feinsicherung gegen zwei 5er in Reihe tauschen kann ...
wenn die das nicht abkönnen schaltet man eben zwei widerstände(!) parallel und fertig ist die schaltung.
Sarah E. schrieb: > wenn die das nicht abkönnen schaltet man eben zwei widerstände(!) > parallel und fertig ist die schaltung. :D
Sarah E. schrieb: > Ja ist ein Tippfehler, > > meinte 0,1 Ohm und 4,3 Ohm in Reihe So ein Blödsinn sorgt doch immer wieder für Heiterkeit... Außer man ist der TE und möchte wirklich 'ne vernünftige Antwort. Liest Du eigentlich die anderen Beiträge auch ? Selbst bei Kilo Ohm ist die Verlustleistung noch ordentlich. Sarah E. schrieb: > wenn die das nicht abkönnen schaltet man eben zwei widerstände(!) > parallel und fertig ist die schaltung. Stricken oder 'n Kochkurs wär' ungefährlicher.
Warum, Sahrah E. hat doch recht. bei normalen 1/10W Widerständen braucht der TE nur etwa 110000 parallel schalten. Ok wird die Leiterplatte halt ein wenig größer, aber danach wurde ja nicht gefragt.
@Düsendieb Tut mir leid, es gibt nunmal leute, die mit Rechtschreibung Probleme haben, aber du scheinst ja ein alles könner zu. Das mit den 220V DC stand auch da! Sonst habe ich natürlich auch nichts gegen Rumgeblödel ;). Und ja, die frage ist soweit beantwortet. Danke.
Hallo Syber, der Eingangstext war wirklich sehr unverständlich. Wenn du mit so einer Formulierung zu Deinem Chef gehen würdest, würde er Dich auch aus seinem Büro werfen. Mein Chef würde das jedenfalls tuen.
MWS schrieb: > Stricken oder 'n Kochkurs wär' ungefährlicher. .. aber nur wenn die Pilzgerichte weggelassen werden.
