Die Mikrowelle ist kaputt. Das ist nun an sich kein Drama, kauft man halt eine neue. Leider befindet sich die Mikrowelle unter und zwischen einem Wandschrank (Küchenoberschrank). Links, rechts und oben ist also Schrank, unten die Wandhalterung. Ich muss jetzt wieder die halbe Schrankwand abbauen, um das Stromanschlusskabel hinter dem Schrank zu der Steckdose zu führen, die über dem Wandschrank ist. Man könnte ein Verlängerungskabel hinter dem Schrank von oben nach unten legen, um die Mikrowelle an diesem anzuschließen, leider sind die Buchsen und Stecker so dick, dass die Mikrowelle dann mehrere Zentimeter aus dem Schrank herausschaut, weil nirgends (drüber, drunter, links und rechts ist zu wenig Platz dafür) richtig Platz ist, um das Kabel + Stecker + Kupplung zu verstauen. Also auch Mist. Nun kam mir die Idee, es "einmal richtig zu machen". Ich würde diesmal die Wand aufschlitzen und ein Kabel unter Putz von der Steckdose ganz oben direkt hinter die Mikrowelle verlegen. In dem Zusammenhang könnte ich auch gleich mein zweites Problem Beitrag "Dünne Kabel für Verlegung in Leerrohr (Netzwerk und Strom)" lösen, denn wenn ich schon mal aufhacke, dann wäre es kein Mehraufwand von der schon vorhandenen Steckdose einen kurzen Abstecher Richtung Dachboden zu verlegen, ich würde den Dachboden dann also über die Küche mit Strom versorgen. Nun das Problem: So eine Unterputzsteckdose ist zwar flach, aber der eingesteckte Schokostecker ist trotz Winkel eine recht dicke Beule an der Wand. Es bleibt eng hinter der Mikrowelle. Deshalb überlege ich, die Unterputzsteckdose nicht direkt auf der Wand zu montieren, sondern sie einige Zentimeter "tiefer zu legen", so dass sie eher in als auf der Wand ist. Den Putz außenrum müsste ich dann anschrägen, aber das ist mehr Formsache als ein Problem. Die Wandstärke ist auch dick genug. Bleibt die Frage: Darf man das? Gibt es irgendwas zu beachten?
Es gibt sehr flache Schukostecker, vielleicht ist das eine einfachere Lösung? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=114789 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=92060
Andi $nachname schrieb: > Man könnte ein Verlängerungskabel hinter dem Schrank von oben nach unten > legen, um die Mikrowelle an diesem anzuschließen, leider sind die > Buchsen und Stecker zu dick, Dann bau Dein Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung aus der ST-Serie von Hirschmann. Die sind deutlich kleiner. Gruss Harald
Was sagt denn die Bedienungsanleitung der neuen Microwelle zu den Mindestabständen ringsherum? Darf die so dicht an die Wand bzw. an die Schränke, wie Du es vorhast? Peter
>Darf die so dicht an die Wand bzw. an die >Schränke, wie Du es vorhast? (aufgrund des frühzeitigen Ablebens) schließe ich mal: die ALTE hätte das vermutlich auch nicht dürfen,
Robert L. schrieb: >>Darf die so dicht an die Wand bzw. an die >>Schränke, wie Du es vorhast? > > (aufgrund des frühzeitigen Ablebens) schließe ich mal: die ALTE hätte > das vermutlich auch nicht dürfen, Wenn meine "Mikrowelle", die ich nach wie vor in Benutzung habe, mal den Geist aufgibt, kann ich die, glaube ich, direkt an ein Museum weitergeben. :-) Damals musste man solche Hochfrequenzgeräte sogar noch bei der Post anmelden. Gruss Harald
Peter Bünger schrieb: > Was sagt denn die Bedienungsanleitung der neuen Microwelle zu den > Mindestabständen ringsherum? DAS ist mir ehrlich gesagt sowas von egal! Einfach deshalb, weil ein Grill drin ist (man bekommt ja heutzutage keine mehr ohne diese unsinnige Erweiterung) und der Hersteller alle Sicherheitsvorkehrungen auch für den Grillbetrieb einplanen muss. Da der Grill bei uns aber nicht benutzt wird pfeife ich auf einen laut Handbuch quasi freistehenden Betrieb. Robert L. schrieb: > (aufgrund des frühzeitigen Ablebens) Wo steht da was von frühzeitig? Die jetzige hat es 7 Jahre ausgehalten, das ist ausreichend für eine 60-Euro-Mikrowelle. Die davor (100 DM) war von 1997 bis 2005 in Betrieb (die hatte schwangere Elkos im Netzteil, was dazu geführt hat, dass die Anzeige zwar an war, man aber keine Tasten mehr drücken konnte).
Wenn man den Stecker abschneiden kann/will: http://katalog.gira.de/de_AT/datenblatt.html?id=414386 (Gira Schnurableitung)
Jörg S. schrieb: > Wenn man den Stecker abschneiden kann/will: > http://katalog.gira.de/de_AT/datenblatt.html?id=414386 (Gira > Schnurableitung) Aha, eine Mini-Herdanschlussdose. Gruss Harald
Andi $nachname schrieb: > Bleibt die Frage: Darf man das? Gibt es irgendwas zu beachten? Besser wäre es man verlegt die Leitungen bis oberhalb der Einbauküche/des Einbauschrank und steckt die Verbindung da, wo die im Gefahrenfall zugänglich ist. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, das es unzulässig wäre die Steckverbindung tiefer ins Mauerwerk zu versenken. Schutzmaßnahmen und Kühlung werden dadurch wohl nicht verschlechtert.
Grundsätzlich könntest du die Steckdose auch 10cm tief versenken. Solange der Stecker ohne große Schwierigkeiten erreichbar bleibt, wo ist das Problem?
Bernd Funk schrieb: > Grundsätzlich könntest du die Steckdose auch 10cm tief versenken. Wenn die Wand so dick ist.
Michael S. schrieb: > Andi $nachname schrieb: >> Bleibt die Frage: Darf man das? Gibt es irgendwas zu beachten? > > Besser wäre es man verlegt die Leitungen bis oberhalb > der Einbauküche/des Einbauschrank und steckt die Verbindung > da, wo die im Gefahrenfall zugänglich ist. Und das Kabel der Mikrowelle lasse ich dann vorn über die Schranktür nach oben hängen? Die Familienministerin wird sich bedanken! Als die beste Lösung erscheinen mir derzeit mir die flachen Schukostecker, die Rufus empfohlen hat.
Eine weniger tiefe Mikrowelle würde natürlich auch das eine oder andere Problem lösen helfen ...
Michael S. schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Grundsätzlich könntest du die Steckdose auch 10cm tief versenken. > > Wenn die Wand so dick ist. Wenn nicht, kann man die Steckdose auch auf der anderen Seite montieren und den Stecker durchs Loch stecken ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Eine weniger tiefe Mikrowelle würde natürlich auch das eine oder > andere Problem lösen helfen ... Na sicher. Aber die muss man aber erst mal finden! Du glaubst gar nicht, wieviele Läden wir abgerammelt sind und was aufgrund der Abmessungen gar nicht gepasst hat. Heutzutage scheint man eher auf flache und tiefe Mikrowellengeräte zu stehen, entsprechend sieht das Angebot aus. BTW: Die Maßangaben der Hersteller kannst du sowas von in die Tonne treten! Da standen wir zum Beispiel bei EXPERT vor einer Mikrowelle, deren Abmessungen laut Hersteller (die auch auf der Verpackung draufstehen) größer gewesen sind als die von mir gemessenen Maße der Verpackung der Mikrowelle! Also die Höhe war laut Verpackung 29 cm und der Karton hatte eine Höhe von 28 cm. Mich nervt es wenn ich irgendwas einkaufen muss, entweder bekommt man nur Schrott oder man soll ein Vermögen bezahlen, einen gesunden Mittelweg gibt es einfach nicht.
Geräte für den Einbau in Oberschränken dürften mit recht genauen Maßangaben versehen sein. Sind allerdings sogar beim Billigheimer IKEA abartig teuer: http://www.ikea.com/de/de/search/?query=Mikrowellenger%C3%A4te Ja, das sind Preise in EUR!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Geräte für den Einbau in Oberschränken dürften mit recht genauen > Maßangaben versehen sein. Es geht eben NICHT um Einbaugeräte!
Andi $nachname schrieb: > Es geht eben NICHT um Einbaugeräte! "Bestimmungsgemäßer Gebrauch" ist ja kein Modebegriff, sondern eine Empfehlung des Herstellers weil der seine Produkte eben am besten kennt. Wenn man das ignoriert, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man auch die Folgen tragen, vor allem wenn es mal zu einem Schadenfall kommt. Andi $nachname schrieb: > Und das Kabel der Mikrowelle lasse ich dann vorn über die Schranktür > nach oben hängen? Die Familienministerin wird sich bedanken! Nein, hinter der Rückwand wird ja wohl ein Spalt sein wo man das dünne Kabel verlegen kann, oder? Ohne so einen Spalt wäre das in der gewöhnlich gelegentlich feuchten Küche ein gefundenes Fressen für den Schimmel.
Michael S. schrieb: > Andi $nachname schrieb: >> Und das Kabel der Mikrowelle lasse ich dann vorn über die Schranktür >> nach oben hängen? Die Familienministerin wird sich bedanken! > > Nein, hinter der Rückwand wird ja wohl ein Spalt sein wo man das > dünne Kabel verlegen kann, oder? Ohne so einen Spalt wäre das in > der gewöhnlich gelegentlich feuchten Küche ein gefundenes Fressen > für den Schimmel. Vielleicht liest du meinen ersten Beitrag noch einmal.
Wenn du eine preiswerte Microwelle kaufst und auf die Garantie verzichten kannst, mache direkt an der Mikrowelle einen längeren Kabel und schieb ihn vorher zwischen den Schränken hindurch.
Man kann auch das Gerät rückseitig öffnen und das Kabel abklemmen, dann die Leitung hinter der Rückwand verlegen und dann im Gerät wieder anschließen. Das dürfte der Garantie kaum abträglich sein. Andi $nachname schrieb: > Vielleicht liest du meinen ersten Beitrag noch einmal. Hab ich gemacht, bin aber genauso schlau wie vorher.
Jörg P. R. schrieb: > Wenn du eine preiswerte Microwelle kaufst und auf die Garantie > verzichten kannst, mache direkt an der Mikrowelle einen längeren Kabel > und schieb ihn vorher zwischen den Schränken hindurch. Zwischen den Schränken, die an die Wand geschraubt/gehängt und untereinander verschraubt sind? Michael S. schrieb: > Man kann auch das Gerät rückseitig öffnen und das Kabel abklemmen, > dann die Leitung hinter der Rückwand verlegen und dann im Gerät wieder > anschließen. Das dürfte der Garantie kaum abträglich sein. Die Idee ist so absurd, dass sie schon wieder gut ist. Wirklich!
Andi $nachname schrieb: > Zwischen den Schränken, die an die Wand geschraubt/gehängt und > untereinander verschraubt sind? Oft kann man hinter hängenden Oberschränken Kabel in der Vertikalen durchschieben, da die Schränke nur mit ihren Korpusseiten auf der Wand aufliegen. Wenn das in Deiner Küche anders ist, ist das natürlich ein Problem. Da Du aber sowieso bereit zu sein scheinst, die Küche umzubauen und ein Kabel in die Wand einzulassen, sollte die Kombination aus leicht versenkter Schuko-Dose und einem der von mir genannten flachen Schukostecker Deine Probleme auf absehbare Zeit lösen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > die Kombination aus leicht > versenkter Schuko-Dose und einem der von mir genannten flachen > Schukostecker Deine Probleme auf absehbare Zeit lösen. ...oder die von mir erwähnten "ST" Stecker + Kupplung: Sicherung ausschalten, Kabel an der alten Mikrowelle abschneiden; dort ST Kupplung anbringen, Stecker von der neuen Mikrowelle abschneiden, dort ST Stecker anbringen, fertig! Und das ganze ohne Küchenumbau. Gruss Harald
Bohr doch Löcher in die Einbauschränke und zieh das Kabel dahin durch, wo Du es brauchst.
