Hey Leute, ich wollte gerne einen Xeneon effekt mit einer weißen led erzeugen. Sprich die LED wird langsame heller dann nach z.b 1s ist die LED vollständig am Leuchten. Könntet ihr mir helfen? Danke im vorraus
Xenon-Effekt? ak kab schrieb: > Sprich die LED wird langsame heller dann nach z.b 1s ist die LED > vollständig am Leuchten Du willst die LED also einfach nur hoch dimmen?
Wenn der große Kontensator zu teuer ist, einfach nen kleinen über einen großen Widerstand laden, und mit der Spannung am Kondensator dann per Transistor die LEDs ansteuern. Einfach & billig! Funktioniert bei mir wunderbar...
Gibts Ne schrieb: > Großer Kondensator prarallel Gute Idee... man sollte auch nicht immer zu kompliziert denken...
M. D. schrieb: > Gibts Ne schrieb: >> Großer Kondensator prarallel > > Gute Idee... man sollte auch nicht immer zu kompliziert denken... Das geht aber nur gut, wenn du kleine Ströme (<100mA - am besten 20mA LEDs) hast, sonst musst du deinen Kondensator so(oooo) groß machen...
dfghs Mehthode ist da schon besser! Nur verbrät man da Energie in Wärme.. würde ich also auch nicht mit 3W, 5W,.. machen
ja ich wollte das die Led am anfang kurz aufblinkt danach langsam hochdimmt. also kurz auf dann aus dann hoch gedimmt. wie ein Xenon scheinwerfer. Dies wollte ich an meinem Modellauto einbauen
Hier gibts eine Soft On / Off Dimmer Software für kleine Atmel Tiny Controller, die liesse sich vielleicht umstricken<: http://www.loetstelle.net/projekte/softonoff/softonoff.php Man muss halt am Anfang die LED voll einschalten, kurz warten und dann von 0 aus hochdimmen...
ak kab schrieb: > ja ich wollte das die Led am anfang kurz aufblinkt Also auch noch einen Kondensator in Reihe ... So:
1 | (+)-----+--R1--C1--, |
2 | | | |
3 | R2 | |
4 | | | |
5 | +----R3----+ |
6 | | | |
7 | C2 LED |
8 | | | |
9 | (-)-----+----------' |
R1 bestimmt den Spitzenblitzstrom C1 bestimmt zusammen mit R1 die Blitzlänge. R2+R3 bestimmt den Betriebsstrom R2||R3 und C2 bestimmt die Aufhelldauer Damit die LED nach dem Abschalten nicht nachleuchtet (Ladung in C2), noch eine Diode parallel zu R2 (K zu +) Um die LED nach dem Abschalten vor negativer Spannung aus C1 zu schützen, auch noch eine Diode parallel zur LED (A an -) Gruß Jobst
Ich bin zwar nicht der TO, aber wäre das Folgende eine Lösung: angenommen - Versorgung: 9 V - LED: 3.5 V, 20 mA - Einschaltspitze 700 ms - Hochlaufzeit: 300 ms 1) stationärer Endzustand über R2 und R3 fallen 5.5 V ab -> R23 = 275 Ohm -> ungefähr gleich aufteilen: je 150 Ohm (E12-Reihe) -> tau = R*C -> C = (700 ms / 150 Ohm) / 5 = 93 mF 2) Hochlaufen R1 begrenzt Strom auf 20 mA -> R1 = 278 Ohm = 280 Ohm (E12-Reihe) -> tau = R*C -> C = (300 ms / 280 Ohm) / 5 = 21 mF Also: R1 = 280 Ohm R2 = R3 = 150 Ohm C1 = 21 mF C2 = 93 mF Die Kondensatoren sind natürlich arg groß für die Praxis oder? LG
Dietrich L. schrieb: > Also doch µC... wird mit Sicherheit nicht kleiner als die Analogschaltung, wenn man nur einen einzigen Transistor einsetzt. Einfach ein Spannungsfolger zusätzlich zu LED und Vorwiderstand. R2+R3=R1 können locker 10k werden. Und schon ist man bei den Kondensatoren im x*10nF Bereich. Das gibts in 0402 für geschickte Hände. Spannungsfolger: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Kollektorschaltung_.28Emitterfolger.29
NurMalSo schrieb: > Also: > R1 = 280 Ohm > R2 = R3 = 150 Ohm > C1 = 21 mF > C2 = 93 mF Sind die nicht ein wenig zu groß für die Zeit? Damit wäre tau = 280R * 0,021 F = 5,88s und 5 tau~ 30 SEKUNDEN. Oder bin ich einfach nur durcheinander? Gruß
Hi >>Dietrich L. schrieb: >> Also doch µC... >wird mit Sicherheit nicht kleiner als die Analogschaltung, wenn man nur >einen einzigen Transistor einsetzt. ATTiny4/5/9/10+ SMD-Transistor und etwas Hühnerfutter sollte weniger als 1cm² beanspruchen. MfG Spess
Nur hochdimmen bildet den Xenon Effekt aber meiner Meinung nach noch nicht gut genug ab. Wenn man sich entschliessen könnte, einen uC zu verwenden, dann sollte man auch noch das anfängliche Aufblitzen vor dem Hochdimmen mit einbauen. Evtl. sogar mal per Fototransistor den realen Verlauf loggen und nachbilden.
Harald schrieb: > dann sollte man auch noch das anfängliche Aufblitzen vor dem > Hochdimmen mit einbauen. ist doch alles schon diskutiert und geklärt...
Harald schrieb: > Nur hochdimmen bildet den Xenon Effekt aber meiner Meinung nach noch > nicht gut genug ab. Wenn man sich entschliessen könnte, einen uC zu > verwenden, dann sollte man auch noch das anfängliche Aufblitzen vor dem > Hochdimmen mit einbauen. > Evtl. sogar mal per Fototransistor den realen Verlauf loggen und > nachbilden. Hättest du eine Ideee wie man es realisieren kann? Ich würde gerne mit C arbeiten, welche µC könnte man nehmen?
ak kab schrieb: > Ich würde gerne mit C > arbeiten, welche µC könnte man nehmen? spess53 schrieb: > ATTiny4/5/9/10+ ak kab schrieb: > Hättest du eine Ideee wie man es realisieren kann? Jetzt rück halt schon endlich damit raus, was du willst. Einen fertigen Bausatz? Einen fertigen Schaltplan mit allen Teilen und die auch noch richtig ausgelegt? Hilfe für einen eigenen Vorschlag? ...
Habe mir das mal überlegt, wahrscheinlich ist das Logging ein übertriebener Aufwand. Einfach die LED an den OCR-Ausgang eines beliebigen AVR und den PWM-Wert mit ein paar einfachen Delays und Rampen dazwischen ansteuern. Sollte ein recht einfaches Progrämmchen werden.
ak kab schrieb: > welche µC könnte man nehmen? Nimm einen AVR bastle einen StepDown (Spule, Transistor, Diode) ran und variiere die On/OFF-Zeit, das ist ganz leicht und es gibt da schon massenhaft Erklärungen und Beispiele.
Beitrag "Re: Xenon Zündeffekt mit LED simulieren?" R1: 10k C1: 220µ D1,D2: 1N4001 R2: 240R C2: 2µ2 T1: BC337-25 Werte habe ich gerade durch ausprobieren gefunden.
Michael H. schrieb: > ak kab schrieb: >> Ich würde gerne mit C >> arbeiten, welche µC könnte man nehmen? > > spess53 schrieb: >> ATTiny4/5/9/10+ > > > ak kab schrieb: >> Hättest du eine Ideee wie man es realisieren kann? > Jetzt rück halt schon endlich damit raus, was du willst. > Einen fertigen Bausatz? Einen fertigen Schaltplan mit allen Teilen und > die auch noch richtig ausgelegt? Hilfe für einen eigenen Vorschlag? > ... Ja einen fertigen Schaltplan wäre super.
Mal eine Gegenfrage: Hast du einen Programmer und einen µC bei dir? Andernfalls solltest du dafür vllt. doch die analoge Version benutzen. Für viele mag es vielleicht einfach sein, jedoch kann es je nach Person auch etwas mehr Einarbeitungszeit benötigen. Im Beitrag Beitrag "Re: Xenon effekt mit LED" ist ein Schaltplan verlinkt und es ist auch eine Bauteil-Dimensionierung gegeben. Gruß
INW-Service schrieb: > Mal eine Gegenfrage: > > Hast du einen Programmer und einen µC bei dir? > Andernfalls solltest du dafür vllt. doch die analoge Version benutzen. > Für viele mag es vielleicht einfach sein, jedoch kann es je nach Person > auch etwas mehr Einarbeitungszeit benötigen. > > Im Beitrag Beitrag "Re: Xenon effekt mit LED" ist ein > Schaltplan verlinkt und es ist auch eine Bauteil-Dimensionierung > gegeben. > > Gruß Ich habe bisschen erfahrung in C, ich habe die schaltung gesehen, jedoch nicht ganz verstanden für was die Vcc und der Out + und Out - ist.
1 | #define F_CPU 8000000
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <util/delay.h> |
5 | #include <avr/sleep.h> |
6 | |
7 | int main(void) { |
8 | |
9 | PORTB=0b00000100; |
10 | DDRB=0b00000100; |
11 | |
12 | _delay_ms(300); |
13 | |
14 | |
15 | TCCR0A=(1<<COM0A1)|(1<<COM0A0)|(1<<WGM00); |
16 | |
17 | OCR0A = 0x10; |
18 | TCCR0B=(1<<CS00); |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | while (1) { |
23 | int i; |
24 | |
25 | for (i=10;i<256;i++) { |
26 | |
27 | OCR0A=~(i & 0xff); |
28 | |
29 | |
30 | _delay_ms(100); |
31 | |
32 | }
33 | |
34 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); |
35 | |
36 | sleep_mode(); |
37 | |
38 | };
39 | |
40 | return 0; |
41 | |
42 | }
Da ich grad was mit PWM gemacht habe, hier ein ganz schnelles Quick and dirty Xenon Licht: LED brennt 300 ms mit coller Helligkeit, dann wird sie wieder dunkler und erreicht dann Maximum. Habs mit einem Tiny24 gemacht, LED am OC0A Pin
wie könnte man dies jetzt am besten hardwaretechnisch realisieren, sprich welchen microcontroller am besten nehmen also um den Code zu übertragen.
ak kab schrieb: > wie könnte man dies jetzt am besten hardwaretechnisch realisieren, > sprich welchen microcontroller am besten nehmen also um den Code zu > übertragen. Warum der Aufwand, das selbe ohne programmieren und selber (evtl. weniger) Hardwareaufwand, kannst du doch wie schon jemand erwähnt, hiermit schaffen: Beitrag "Re: Xenon effekt mit LED" MfG
