Hallo Forum, vor kurzem habe ich einen ZN414 bekommen und überlege nun, was ich alles damit bauen kann. Im Datenblatt wird als Standardapplikation ein MW-Gradeausempfänger vorgestellt. Irgendwo anders habe ich gelesen, dass man über die Höhe der Betriebsspannung bewirken kann, dass der LC-Kreis anfängt zu schwingen, also zu einer Art "Rückgekoppeltem Empfänger" wird. Damit müsste man also auch SSB und CW empfangen können. Weiß jemand, wo in etwas die obere Frequenz für dieses Radio-IC liegt (im Datenblatt steht leider nichts dazu)? Eine andere Idee wäre, damit einen DCF77-Empfänger aufzubauen?! Vielleicht kennt hier jemand noch andere Möglichkeiten, das IC sinnvoll zu verbauen... ("sinnvoll" = Bastelspaß mit möglichst funktionierendem Ergebnis)
Das ZN414 wird schon lange nicht mehr produziert. Es gibt aber Austausch-IC's dazu wie z.B. MK484. Der Frequenzbereich geht von 150KHz bis 3MHz. Der Demodulator ist für AM ausgelegt. Viel kann man von soeinem Bauteil nicht erwarten. Für erste Versuche ist es aber ganz interessant. Anwendung neben dem LW-MW-Empfänger wären auch Gewitterdetektoren. Dann werden 2 baugleiche Empfänger benötigt, deren Antennen im Winkel von 90° abgeordnet werden müssen. Tipp: alte Heinz Richter Bücher. Dort findet man etwas zum ZN414......
Für DCF77 wird die Stabilität auf dauer wahrscheinlich nicht reichen.
Sogar Elektor hatte keine besseren Ideen MW-Empfaenger ZN414 1981/3 S.36 Solarzellen Mikroempfaenger ZN414 1981/4 S.57 Streichholzschachtelradio ZN414 1982/5 S.31 HF & Radio - Mikro-MW-Radio mit MK484 2001/5 S.66 Die Zwischenfrequenz 455kHz liegt noch im Bereich, aber dafür gibts zweckmäßigere Schaltungen. In "MinispioneIII" von G. Wahl ist eine Schaltung ( TOPP Nr.135/136 von 1976 ISBN 3772402593 ) Der Hofacker-Verlag ( Zeitschrift "CHIP") hat 1975 ein Bastelbuch verkauft "Elektronik und Radio - Interessante Sender KW/UKW, MW/KW-Empfänger" darin auch zwei Seiten ZN414, ein NF-Verstärker TBA800 nachgeschaltet. Anscheinend ist die Ausgangsspannung sonst etwas schwach.
Ein ausführliches Datenblatt zum ZN414, aus der guten alten Zeit (Ferranti München Nov. 1984)
Danke für die Antworten und das Datenblatt! > Irgendwo anders habe ich gelesen, dass man über die Höhe der > Betriebsspannung bewirken kann, dass der LC-Kreis anfängt zu schwingen, > also zu einer Art "Rückgekoppeltem Empfänger" wird. Wenn das so stimmt, könnte man ein schickes rückgekoppeltes MW-"Audion" mit Rahmenantenne (50cm x 50cm) damit bauen. Den Gewitterdetektor mit den 90°-verschobenen Antennen finde ich auch lustig! Dann braucht man aber zwei von den ICs, wie ich das verstehe. Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Die Zwischenfrequenz 455kHz liegt noch im Bereich, aber dafür gibts > zweckmäßigere Schaltungen. Du meinst, das IC als ZF-Demodulator verwenden? Könnte gehen... :O) Der ZN414 scheint ja sogar eine AGC zu besitzen!?!
Wenn man damitt einen Quarzgesteuerten Superhet macht könnte mann auch DCF 77 Empfangen. Schau dir dazu den Modellempfänger im Datenblatt an.
ab welcher spannung demoduliert das ic eigentlich? ab 50µV (im datenblatt treshold genannt)???
1 Ab ca 50µV am Eingang demoduliert der IC 2 Der Frequenzbereich bis 3 MHZ ist sehr übertrieben. Die max. Empfindlichkeit gibt es von 600 bis 1200 kHz 3 Durch erhöhen der Betriebsspannung kann man einen gewissen Rückkopplungseffekt erreichen. Funktioniert aber auch nur im unteren MW-Bereich. Ein SSB Empfang im 80m Band ist damit nicht möglich.
hewlett schrieb: > 1 Ab ca 50µV am Eingang demoduliert der IC Der alleremfindlichste Demodulator ist das dann aber nicht... Was schafft denn eine Ge-Diode zum Vergleich? > 2 Der Frequenzbereich bis 3 MHZ ist sehr übertrieben. Die max. > Empfindlichkeit gibt es von 600 bis 1200 kHz Das klingt nach einem eher eingeschränkten Empfangsbereich... > 3 Durch erhöhen der Betriebsspannung kann man einen gewissen > Rückkopplungseffekt erreichen. Funktioniert aber auch nur im unteren > MW-Bereich. Ein SSB Empfang im 80m Band ist damit nicht möglich. Vielleicht auf 160m (ist natürlich schon "oberer" MW-Bereich)?
Hi, meines wissens braucht eine GE diode ca 300mV um leitend zu werden. Man könnte sie allerdings vorspannen...
http://en.wikipedia.org/wiki/ZN414 und hier http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html gibtz noch was zum thema
... und hier: http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=3198&start=20 da findet sich auch folgender schaltplan mit extratransistor für eine zusätzliche rückkopplung, guckstu anhang! :-)
