Womit klebt man eine Kunstoffblende ( Schwarz ca 1 -2 mm Dick, könnte Acryl sein ) auf meine Elox. Alufrontplatte ? Die Klebestelle darf nicht sichbar sein. !
Jo schrieb: > Mit doppelseitigem Klebband? Hmmm...bischen Murks..ich nehme wahrscheinlich M2 schwarze Senkschrauben, mit Gewinde in Alu
Thomas der Bastler schrieb: > Jo schrieb: >> Mit doppelseitigem Klebband? > > Hmmm...bischen Murks..ich nehme wahrscheinlich M2 schwarze > Senkschrauben, mit Gewinde in Alu Ich denke, mit z.B. Uhu Plus, äusserst sparsam verwendet, sollte das auch klappen. Man müsste das irgendwie anpressen, z.B. durch ein Gewicht und in Ruhe trocknen lassen. Direkt nach dem Kleben nachsehen, ob vielleicht doch etwas nach aussen durchgequollen ist und die Reste mit feuchtem Spiritus- lappen wegwischen. Gruss Harald PS: Übrigens, Du hast Post!
Harald Wilhelms schrieb: > Übrigens, Du hast Post! Du auch...smile... Uhu Plus, werde ich mal gucken...weil doppelseitige Klebeband ist zu dick
Naja, Teppichklebeband schon, gibt aber auch dünnere. Ich kenne einige
Blenden von Consumergeräten, die so angeklebt sind...
Sowas kleb ich gerne mal mit Silikon. Hält recht gut, die Verbindung ist ganz leicht elastisch und meist kann mans mit etwas sanfter Gewalt wieder abmachen.
Hallo, für solche Zwecke nehme ich gerne den guten alten Sekundenkleber (Cyanacrylat). Der klebt so fast alles und ist bei richtiger Anwedung unsichtbar, langlebig, wasserfest und verträgt Temperaturen bis 180°C. Gruss Karsten
Thomas der Bastler schrieb: > Uhu Plus, werde ich mal gucken...weil doppelseitige Klebeband ist zu > dick Mußt doppelseitigen "Klebefilm" nehmen. Ich habe gerade welchen bei Pollin gekauft, er ist jedoch nur 12mm breit.
Thomas der Bastler schrieb: > Jo schrieb: >> Mit doppelseitigem Klebband? > > Hmmm...bischen Murks..ich nehme wahrscheinlich M2 schwarze > Senkschrauben, mit Gewinde in Alu Ja, M2er Schrauben kleben super mit Gewinde... Bei schwarzer Acrylscheibe durftest Du eigentlich die Klebestelle nocht sehen, egal welcher Kleber. Oder ist das für Deine gelaserte Verstärkerfrontplatte? Wohin kommt das Acryl da? R.
Hallo! Alu auf Alu mit: "WAICON Konstruktionskleber RK-1300" verwenden. Vorher gut reinigen/aufrauen. Gigantische Klebkraft! Gruß Peter
Hallo, ja es sollte echt mal ein Forum zum Thema kleben geben! Kunstoffe lassen sich generell praktisch nur mit reaktiven Klebern gut verkleben, die die Oberfläche durch geeignete Lösungsmittel erweichen. Aluminium lässt sich durch die Oxidschicht praktisch gar nicht richtig kleben. Starrer Kunstoff auf Aluminium ist doppelt problematisch, weil diese beiden Materialien extrem unterschiedliche thermische Ausdehnugskoeffizienten haben. Acryl ist besonders schlimm. Verschrauben geht, dann musst Du aber berücksichtigen, dass es zu erheblichen Spannungen im Material kommen kann, es werden sich Risse bilden, wenn Du einen Fehler machst! Wenn Du kleben willst, brauchst zwingend eine dauerelastische Verklebung zuverlässig geht das für Aluminium / Acryl mit Henkel omniVISC 1050 (Silikonkleber). Ansonsten käme es auf einen Versuch mit Butylkleber an, den kannst Du in kleinen Mengen in Tauchläden als Neoprenkleber kaufen. Epoxid, ansonsten für Alu ganz gut geeignet geht nicht. Zu starr. Happy hacking Timm
