Hallo, wie beeinflusst ein Dauermagnet eine magnetische und elektromagnetische Kopplung zur Energie- und Nachrichtenübertragung? Beste Grüße Johannes
Die Beeinflussung kann garnicht bis sehr viel sein. Mach mal bitte deine allgemeine Frage etwas spezifischer. Wo liegt das Problem? Kannst du den Aufbau etwas beschreiben? Oder willst du einen kostenlosen umfassenden Grundlagenkurs induktive/elektromagnetische Kopplung? Dafür hab ich grad keine Zeit... ;-)
Hat die Frage einen Hintergrund oder ist dir nur langweilig? Statische Magnetfelder haben in der Regel wenig Einfluss. Allenfalls können sie die Kerne von Induktivitäten vormagnetisieren und so Einfluss auf die elektronischen Eigenschaften haben. Stichwort "Sättigung"
>Oder willst du einen kostenlosen umfassenden Grundlagenkurs induktive/elektromagnetische Kopplung? Das wäre super ;-) >Hat die Frage einen Hintergrund oder ist dir nur langweilig? Sowohl als auch. Wenn man ein Gerät induktiv mit Energie und Daten versorgt - wäre es möglich, dieses mit Magneten zu fixieren? Mit was für Auswirkungen ist dabei zu rechnen? Und ab welchem Abstand ist das zu vernachlässigen? Das Stichwort Sättigung als veränderte Größe in dem Zusammenhang ist schon mal gut. Danach werde ich weiter suchen.
@ Johannes (Gast) >Sowohl als auch. Wenn man ein Gerät induktiv mit Energie und Daten >versorgt - wäre es möglich, dieses mit Magneten zu fixieren? Hatten wir das nicht vor einiger Zeit? Beitrag "Spule auf Ferritkern mit Permanentmagnet" Beitrag "Schwächung des Magnetfelds durch Alulegierung" > Mit was für >Auswirkungen ist dabei zu rechnen? Und ab welchem Abstand ist das zu >vernachlässigen? Ohne die Geometrie zu kennen kann man da ger nichts sagen. >Das Stichwort Sättigung als veränderte Größe in dem Zusammenhang ist >schon mal gut. Danach werde ich weiter suchen. Wirbelströme.
>Hatten wir das nicht vor einiger Zeit? Das erste passt so haaaalbwegs. Blöd, dass man vorher nicht weiß, wonach man suchen muss, um sowas zu finden :-) >Ohne die Geometrie zu kennen kann man da ger nichts sagen. Die steht auch noch nicht. Die Spulen liegen flach aufeinander mit etwa 0.5cm Abstand und haben einen Durchmesser von ca 7cm. Den Rest würde ich entsprechend anpassen. Die Frage, wie stark die Wirbelströme im Magneten wären, hängt stark vom Material des Magneten ab, richtig? Kann da jemand was empfehlen?
Johannes schrieb: > wie beeinflusst ein Dauermagnet eine magnetische und elektromagnetische > > Kopplung zur Energie- und Nachrichtenübertragung? Google mal unter Zirkulator oder Isolator. Das könnte dieses Thema eventuell treffen. Ralph Berres
Hi, Johannes, > wie beeinflusst ein Dauermagnet eine magnetische und elektromagnetische > Kopplung zur Energie- und Nachrichtenübertragung? Für magnetische Felder gilt das Überlagerungsprinzip. Beispielsweise Du hättest einen Übertrager zur Kopplung einer Wechselspannung. Dann würde ein zusätzliches statisches Feld zwar die Induktion verschieben. Das würde aber erst gefährlich werden, wenn der Übertrager dadurch in die Sättigung geraten sollte. Das ist aber sehr selten. Im konkreten Fall frage den Betreiber der Energie- bzw. Nachrichtenübertragung, wie der diesen konkreten Fall sieht. Ciao Wolfgang Horn
