Hallo zusammen, ich hoffe ihr seit anhand meiner folgenden Schilderung in der Lage einen Lösungsvorschlag zu bieten. Es geht um 2 Geräte (eins Eigenentwicklung) welche miteinander kommunizieren sollen, dies jedoch nicht Ordnungsgemäß machen: Beide Geräte sind an ein geimeinsames Netzteil angeschlossen (24V) und die 8 I/Os entsprechend miteinander verbunden. Leider passen die Pegel, welche übertragen werden sollen nur, wenn ich jedes Gerät alleine Betreibe und mit einem Multimeter nachmesse. Beispiel: DAC-Ausgang normalerweise 0,02V bis 5,0V. DAC-Ausgang mit Input verbunden: -0,36V bis 2,11V Meine Vermutung ist, das keine gemeinsame Masse besteht. Meine Schaltung hat am Spannungseingang noch eine Gleichrichterbrücke vorgeschalten...sorgt diese für diesen Effekt und woran könnte es noch liegen? Wenn weitere Infos benötigt werden einfach schreiben Gruß NickNAck
NickNack schrieb: > Meine Schaltung hat am Spannungseingang noch eine Gleichrichterbrücke > vorgeschalten...sorgt diese für diesen Effekt Ja. Abhilfe: Brücke entfernen und Masse direkt verbinden. Falls Verpolschutz gewünscht, nur eine Diode in der Plusleitung verwenden.
Es wäre einfacher für mich (Layout bereits umgesetzt) einfach auch eine Gleichrichterbrücke vor des andere Gerät zu hängen...würde das nicht auch das Problem lösen? Müssten so nicht wieder die Pegel angeglichen werden?
NickNack schrieb: > Es wäre einfacher für mich Für jemand, der mit deinem Problem nicht direkt vertraut ist, wäre es einfacher, wenn du einen Schaltplan von deinem Aufbau zeigen würdest. Prosaschaltpläne sind mühselig zu verstehen und leicht mißverständlich.
NickNack schrieb: > Meine Vermutung ist, das keine gemeinsame Masse besteht. Dann guck doch nach. Ein Multimeter hast du? Woher soll anhand deiner Beschreibung wissen, was du da genau wie verschaltet hast.
Danke für eure Hilfe...lag zum Teil an der Masse, es gibt aber noch ein anderes Problem: Beitrag "PWM-SIgnal in Analogspannung wandlen (Tiefpass)"
