Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Relais, dieses schaltet durch und hält das für ca. 20 min, nun soll dieses eine Audiosignal schalten, dabei möchte ich dies aber während der 20 min jederzeit ausschalten können. Ich dachte an eine Selbsthalteschaltung, die aber eine Erweiterung braucht, sodass man sie nur 3 Sekunden lang einschalten und dann jederzeit ausschalten kann, ohne dass sie sofort wieder einschaltet, da das Signal immer noch anliegt. Sie sollte erst nach einem kompletten Entziehen der Versorgung der Schalung wieder einschaltbar sein. Ich habe ein wenig im WEB nachgesehen und habe gelesen, dass man einen Kondensator parallel zum Einschalter löten kann und dieser lässt nur kurz den Strom passieren, somit schaltet die Selbsthaltung?! Wenn das funktionieren würde, wie groß müsste der dann sein? Danke im voraus!
Paul Privat schrieb: > Ich habe gelesen, dass man einen > Kondensator parallel zum Einschalter löten kann und dieser lässt nur > kurz den Strom passieren, Den schaltet man eher in Reihe. > Wenn das funktionieren würde, wie groß müsste der dann sein? Das hängt von der übrigen Schaltung ab. Gruss Harald
Danke Harald für die schnelle Antwort! Das Relais zieht ca. 190mA bei 12V, wie gross müsste der dann sein?
Paul Privat schrieb: > Danke Harald für die schnelle Antwort! > > Das Relais zieht ca. 190mA bei 12V, wie gross > müsste der dann sein? Das hängt von der übrigen Schaltung ab. Gruss Harald
Habe es inzwischen ein wenig verändert: Das Gerät hat einen potentialfreier Schaltkontakt, dieser schaltet durch und bleibt während des Betriebs geschaltet. Mit diesem Schaltkontakt soll ein Audiosignal ein/aus geschaltet werden. Ich will aber während des Betriebs das Audiosignal ausschalten können, ohne das es sich gleich wieder einschaltet, da ja der Schaltkontakt immer noch geschlossen ist. Nun möchte ich eine Schaltung aufbauen (http://www.elektro-archiv.de/?artikel=Bistabile%20Kippstufe). Der Setkontakt der schaltung soll mit dem Schaltkjontakt des Gerätes geschaltet werden und auch durch einen Taster manuell eingeschaltet werden können(das sollte aber das kleinste Problem sein...). Kann ich jetzt den Eingang des Schaltkontaktes auf Masse hängen und den Ausgang des Schaltkontaktes auf die eine Seite eines Kondesator und die andere Seite des Kondensators auf den Kontakt der Schaltung? Ich weiss ein ziemlich Roman, aber ich brauche die Schaltung leider sehr dringend... Danke!
Paul Privat schrieb: > Nun möchte ich eine Schaltung aufbauen > (http://www.elektro-archiv.de/?artikel=Bistabile%20Kippstufe). Bau eine "vernünftige" Schaltung, z.B. mit dem 555 auf. Der wird im Internet sehr gut beschrieben und kann z.B. Relais mit bis zu 200mA direkt treiben. Auch mit CMOS-ICs aus der 4000-er Reihe, z.B. 4013 oder 4538 kann man die von Dir gewünschten Schaltungen gut aufbauen. Allerdings braucht man dazu zusätzlich einen Tran- sistor als Relaistreiber. Solche Schaltungen werden auch hier im µC.net gut beschrieben. Es macht normalerweise keinen Sinn, Schaltungen die für Schulungszwecke veröffentlicht werden für konkrete Projekte zu nutzen. Gruss Harald
