Forum: Offtopic Eiswürfel: Ausflockungen
von Joachim .. (joachim_01)
Dass Wasser Kalium und sonstige Mineralien auskristallisieren
("Verkalkung") läßt wenn es über 60°C erwärmt wird, dürfte bekannt sein.
Gilt das auch für gefrorenes Wasser welches im Glas schmilzt? Ich hatte
den Sommer über in Spanien schon nach wenigen Eiswürfeln ein milchiges
Glas und dachte, daß das dortige Trinkwasser (kein Leitungswasser) sehr
mineralienreich sei. Wieder in Deutschland angekommen stelle ich hier
aber das gleiche fest.
Was passiert da?
von Martin K. (maart)
Ist mir hier noch nicht aufgefallen, ok, wir haben hier auch
Deutschlands weichstes Wasser.
von Harald W. (wilhelms)
Das müsste sich doch gut für eine Wasserbett eignen?
Meint
Harald
von J.-u. G. (juwe)
Auch, wenn es in Form von Eiswürfeln vorliegt?
Sind die dann nicht auch weicher?
Natürlich! Ich kaufe auch keine Gummibärchen, einfach Früchtetee in die
Eiswürfelschale geben und am nächsten Tag genießen.
von Rainer U. (r-u)
.. ein milchiges Glas? Naja, es beschlägt halt.. :-)
Nur wenn sie aus Softeis sind.
Aber zurück zur Eingangsfrage. Wieso entstehen Mineralienflocken im
Eiswürfel?
von Karl H. (kbuchegg)
> Eiswürfel?
Vorweg:
Ich hab noch nie davon gehört oder derartige Flocken gesehen. Ich hab
aber ehrlich gesagt auch noch nie besonders darauf geachtet.
Wäre mal interessant, woraus diese Flocken bestehen. Da der Hauptanteil
an 'Mineralien' in unserem Leitungswasser sicherlich Kalk ist, sollte
man mal mit dieser Hypothese feststellen, ob es sich bei den Flocken um
Kalk handelt.
Warum fällt denn Kalk beim Erwärmen eigentlich aus?
Das ist eine Sache des CO2 (Kohelndioxid). Im Wasser ist immer etwas CO2
gelöst. Es existiert ein Gleichgewicht
   CaCO3 + H2O + CO2  <--->  Ca(2+) + 2 HCO3(-)
d.h. je mehr CO2 im Wasser gelöst ist, desto mehr Kalk (CaCO3) wird in
Hydrogencarbonat umgewandelt. Hydrogencarbonat ist aber wesentlich
besser wasserlöslich als Kalk. Entfernt man das CO2, dann bildet sich
wieder Kalk und wenn der das Löslichkeitsprodukt überschreitet, dann
fällt er aus. Gase, wie CO2, sind aber im kalten Wasser besser löslich
als im warmen. UNd genau das macht man daher beim Erwärmen: man treibt
das CO2 aus dem Wasser raus, HCO3 wird zu Kalk umgesetzt,
Löslichkeitsprodukt wird überschritten, Kalk fällt aus.
Die Frage ist: Was passiert jetzt, wenn man Wasser (mit CO2 drinnen)
einfriert.
(Hypothese): Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier etwas ähnliches
passiert, da CO2 ja eigentlich bei viel geringeren Temperaturen
gefriert. Das CO2 kann aus dem Eis entweichen, aus der Luft kann vom
gefrorenen Eis kein CO2 aufgenommen werden und der gleichartige Prozess
kommt in Gang.
von Michael K. (charles_b)
> einfriert.
> kommt in Gang.
Könnte es nicht sein, dass beim Kristallisieren von Wasser (Eisbildung)
es einen Ausgangspunkt in Form eines Kalk-Moleküls gibt und sich die
Kristallisation dann hiervon ausgehend wie bei einem Blitz in eine
Richtung ausbreitet und man deswegen solche Verwerfungen/Ausflockungen
sieht?
Wie würde die (nicht von mir nachgeprüfte) Theorie dazu passen, dass
warmes Wasser schneller gefriert als kaltes? Ich vermute, das Experiment
ist so, dass man die eine Hälfte des Wassers erwärmt und wieder abkühlen
lässt, die andere jedoch kalt lässt.  Wenn beide wieder gleich kalt sind
=> ab in den Gefrierschrank.
> sieht?
Könnte sein.
Ist denn die Trübung bereits im Eiswürfel zu sehen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Mpemba-Effekt
Die Eiswürfel sind milchig, da sieht man nichts. Aber die Ausflockungen
sind eindeutig, zum Teil schuppenartig und übereinander schwebend wie in
Lagen geschichtete Staubpartikel. Unterwasserstaub quasi;-)
Ist interessant.
Ich glaub ich werd heute mal ein paar Eiswürfel produzieren. Mal sehen,
ob ich was zu sehen kriege.
von Frank P. (mauz)
Sicher, dass das mineralische Flocken waren? Ich kenne Leute, die warten
unter anderem Eiswürfelbereiter. Du willst gar nicht wissen, was da drin
bei den durchschnittlichen Kneipenbetreibern alles wächst :-(
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Danke für den Link und den richtigen Begriff.
Tatsächlich fängt man da mit zwei Proben an, die am Anfang eine
unterschiedliche Temperatur haben.
Ich hab nachgelesen, verstehe aber diese Erklärung nicht:
"Der Mpemba-Effekt tritt jedoch nur bei bestimmten thermodynamischen
Bedingungen und längst nicht immer auf. Er tritt auf, wenn die Parameter
des Systems so gewählt sind, dass die ungleichförmige Abnahme der
flüssigen Wassermengen beim Abkühlen und der daraus resultierende
schnellere Kristallisationsprozess der geringeren verbleibenden
Wassermenge die Geschwindigkeit des Gesamtvorgangs (Abkühlung plus
Kristallisation) bestimmen."
Wo gibts hier ne ungleichförmige Abnahme der Wassermenge?
Die Erklärung in Wikipedia ist in der Tat etwas langatmig.
In Kurform: vom heißen Wasser verdunstet mehr, während es sich abkühlt.
Und das was verdunstet, sind dann auch noch die heißeren Moleküle, so
dass die von Haus aus kälteren zurückbleiben. Sprich der verdunstende
Wasserdampf führt Energie ab.
Das scheint zumindest die gängige Erklärung zu sein.
Der Gegenbeweis: Gibt man das heiße Wasser in eine Dose mit Deckel, so
dass nix verdunsten kann, ist alles genau so wie man es erwarten würde:
das heiße Wasser braucht länger zum gefrieren.
von J.-u. G. (juwe)
Aus dem Gafäß mit dem heißen Wasser verdunstet in der gleichen Zeit mehr
als aus dem Gefäß mit dem kalten Wasser.
Ok, habs verstanden. Aber es wird wohl nicht an der Masse alleine
liegen, dass es schneller mit dem Frieren geht - soooo viel verdunstst
ja nun auch nicht.
von Frank P. (mauz)
> http://www.helpster.de/klare-eiswuerfel-selber-machen_47285
> http://www.cosmiq.de/qa/show/424245/Wieso-sind-gekaufte-Eiswuerfel-klar/
So wie ich es verstanden habe, geht es aber nicht (nur) um trübe
Eiswürfel, sondern um Eintrübungen / Flocken im Getränk. Und ja die
Eiswürfelbereiter in Kneipen sind meist solche, die auf gekühlte Finger
sprühen, erkennbar an der runden Form, mit Sackloch in der Mitte (wie im
zweiten Link "beschrieben".)
von J.-u. G. (juwe)
> ja nun auch nicht.
Wieviel letztendlich verdunstet hängt in erster Linie vom Verhältnis der
Flächeninhalts der Wasser-Luft-Grenzfläche zum Wasservolumen und von der
Sättigung der Luft über dem Wasser ab.
Wann die Quantität "sooo viel" erreicht ist, weiß ich aber auch nicht.
>...sondern um Eintrübungen / Flocken im Getränk.
Ich habe im Laufe meines Lebens schon in mehreren Ländern mit Eiswürfeln
gekühlte Getränke zu mir genommen, ohne diese Beobachtung jemals gemacht
zu haben.
Da dem TO das offenbar häufiger passiert, wäre ein Photo evtl.
hilfreich.
Die Trübung in Eiswürfeln kommt jedenfalls hauptsächlich durch Luft
zustande.
Ach, wird ein solcher Job denn wenigstens gut bezahlt?
Fragt sich
Harald
von Frank P. (mauz)
Eher nicht, deshalb vergammeln sie innerlich ja so oft ;-) Aber ich will
hier niemandem Angst machen, nicht bei dem Wetter!
>> ja nun auch nicht.
Wäre ne Schätzaufgabe. Meinst du, von 200 ml verdunsten 80 ml, so dass
dieser Rest dann schneller friert?
Na ja, bei Gefriertruhen findet man ja oft die Angabe, wie viel kg man
in 24 h einfrieren kann.
Wenn ich jetzt 500 g Wasser reinstelle und ein andermal 200 g, dann wird
das kleinere Volumen wohl schneller durchgefroren sein. Klar, weil es a)
weniger Wasser ist und b) das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen im
zweiten Fall wohl größer ist.
Aber wenn ich 1000 g kaltes Wasser reinstelle und 1000 g warmes Wasser,
von dem vielleicht 0,5 g verdampfen - dann müsste man sich schon sehr
anstrengen, um diesen Effekt beim Ausfrieren überhaupt messen zu können.
Die Aussage "warmes Wasser gefriert schneller" wäre dann auch einfach zu
ersetzen: "weniger Wasser gefriert schneller" - was eher ne
Binsenwahrheit wäre als ein "Effekt".
von J.-u. G. (juwe)
Auf einem Backblech: Durchaus möglich.
In einem Reagenzglas: Eher nicht.
Prima analysiert.
Zitat Wikipediaartikel:
"Korrekterweise müsste man den Mpemba-Effekt als den Effekt bezeichnen,
bei dem weniger heißes Wasser schneller gefriert als mehr kaltes Wasser.
Dies ist der Grund, warum eine Nutzung des Effektes sowohl aus Gründen
der Energiebilanz als auch aus Gründen der Kinetik sinnlos ist."
> was eher ne
Lass uns eine Initiative starten, mit dem Ziel, dass der unter der
Bezeichnung "Mpemba-Effekt" bekannte Sachverhalt zukünftig nicht mehr
als "Effekt" bezeichnet werden darf.
>> was eher ne
Es gibt aber doch auch den Effekt des unterkühlten Wassers, welches man
auf unter 0°C abkühlen kann solange man nicht an das Glas klopft. Sobald
eine Erschütterung auftritt, gefriert es dann schlagartig. Vielleicht
handelt es sich bei diesem Effekt um ein ähnliches Phänomen, welches mit
der inneren Struktur im Wasser zusammenhängen könnte/dürfte.
P.S. Wenn ich mal wieder ne heiße Suppe esse (was sich derzeit aufgrund
der Außentemperaturen nicht so direkt anbietet), werde ich den Teller
auf ne Digitalwaage stellen und per Tara-Taste mal sehen, wie viel Gramm
verloren gehen, wenn man 5 oder 10 Minuten zuwartet. Mein Tipp: Es
werden höchstens 2 Gramm sein - aber ich lass mich gerne überraschen.
von J.-u. G. (juwe)
In meinen Augen ein schlechtes Modellsystem, da durch die Fettaugen die
Grenzfläche zur Luft doch erheblich eingeschränkt wird (Es sei denn, bei
Dir reine Wassersuppe). Zudem erscheinen mir 5-10 Minuten etwas kurz.
Lass doch im Winter draußen einen Teller Wasser gefrieren (ausgehend von
sagen wir mal 60°C) und miss die Massendifferenz.
Wär doch auch ein Experiment für den Physikunterricht, oder?
In allen Referenzen, die ich bisher gesehen habe wird erwähnt, dass der
Effekt sofort verschwindet, wenn man die Gefässe dicht abschliesst (und
möglichst wenig Luft im Gefäss lässt). Ist ein deutlicher Hinweis
darauf, das Verdunstung eine Rolle spielt.
Abgesehen davon lässt sich das ja auch empirisch durchführen (Ich hab
leider keine Kühltruhe und im Gefrierfach werd ich ein Gläschen Wasser
ohne Verschütten nur schlecht reinkriegen)
gleiche Mengen abwiegen. Die eine Erhitzen, beide Einfrieren. Danach
Auftauen lassen und nachwiegen, wieviel Wasser noch vorhanden ist.
von Robert L. (lrlr)
@moderator
vielleicht mal die suche verwenden?
Beitrag "Heißes Wasser friert schneller als kaltes!"
wurde schon ausführlich behandelt
hier geht es um Ausflockungen (die bis auf einen Menschen auf dieser
Erde noch keiner gesehen hat..)
von J.-u. G. (juwe)
Wollen wir mal hoffen, dass Du noch nie etwas gepostest hast, was vorher
schonmal behandelt wurde.
Wir warten ja immernoch auf nähere Infos (z.B. Fotos) zu diesen
Ausflockungen. Sobald diese vorliegen, wird auch wieder darüber
diskutiert.
>hilfreich.
Der Vorgang ist beliebig reproduzierbar. Das erste Bild zeigt ein Glas
Wasser mit den Partikeln aus vier geschmolzenen Eiswürfeln, das zweite
die gleiche gleiche Menge klares und völlig partikelfreies Wasser direkt
aus dem Hahn (unter dem Glas ist eine kleine Pfütze). Vielleicht sollte
ich mal bei den Wasserwerken nachfragen.
Also 5 Minuten für 2 Schöpfer sehr heiße Suppe sind nicht genug um 1 g
weniger Anzeige zu bekommen.
Die Suppe hat mächtig gedampft. Ich hab auch noch gepustet, dabei
versucht, ne feuchte Aussprache zu vermeiden.
von J.-u. G. (juwe)
Solche Partikel sind mir noch nie aufgefallen. Schwimmen die Partikel an
der Oberfläche oder sinken sie auf den Grund (kann ich leider auf dem
Bild nicht erkennen). Lösen sich die Partikel ganz oder teilweise nach
einiger Zeit auf?
Handelt es sich möglicherweise um Rückstände aus der Eisform?
Ich hätte auch nicht erwartet, dass da 1ml oder mehr verdampft. Werden
vermutlich kaum mehr als 100µl gewesen sein.
@Michael K,
>Es gibt aber doch auch den Effekt des unterkühlten Wassers, ... Sobald
>eine Erschütterung auftritt, gefriert es dann schlagartig. Vielleicht >handelt es
Ich dachte als Physik-Lehrer wäre dir der Effekt der Unterkühlung, der
nichts Geheimnisvolles an sich hat,  bekannt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterk%C3%BChlung_(Thermodynamik)
> @Michael K,
es
Ja genau, drum hat ich es ja auch erwähnt, weil die warm-kalt-Geschichte
vielleicht auch was mit der Reinheit zu tun haben könnte - andererseits
spricht dagegen, dass es bei geschlossenem Behältnis wohl nicht geht.
Zitat aus dem Wikipedia-Artikel über den Mpemba-Effekt:
"Der Punkt ist bis heute strittig und kann, auch aufgrund des spärlich
vorliegenden und teilweise mit methodischen Mängeln behafteten
Datenmaterials, nicht eindeutig beantwortet werden."
Seriosität sieht anders aus.
von Frank P. (mauz)
Ich nehme an die Eiswürfel sind aus dem selben Leitungswasser selbst
hergestellt? Eher kurz vorher oder schon vor längerer Zeit? Sinken die
Partikel auf den Boden? Kalk macht das ja. Verrückte Sache, muss erstmal
ein paar Eiswürfel machen.
Nun ja, es ist doch ne nette Umschreibung von "Wir haben keine Ahnung
und auch selbst keinen Bock, mal ein Experiment zu machen."
Immerhin nudeln sie sich nicht zu einer Pseudo-Antwort
(sehrwahrscheinlich...) durch sondern lassen die Sache offen.
Insofern find ich das durchaus seriös.
Das Wetter bietet sich ja für derartige Experimente förmlich an...
von J.-u. G. (juwe)
Unseriös ist das was Du machst, nämlich Zitate aus Ihrem Kontext
herauszulösen und dann zu bewerten. Der strittige Punkt, auf den sich
das Zitat bezieht, ist nämlich, ob es neben dem Stoffmengenverlust durch
Verdunstung und der Aufkonzentration gelöster Salze noch weitere
wesentliche Ursachen für den Mpemba-Effekt gibt.
Dann reiße ich aus demselben Artikel extra für dich noch einmal zwei
Zitate aus dem Zusammenhang:
"Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit
Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet."
Bedingungen und längst nicht immer auf."
Ich hoffe, du arbeitest als Wissenschfatler etwas strukturierter.
von J.-u. G. (juwe)
Ja klar, nämlich unter den Bedingungen, die dafür sorgen, dass ein
wesentlicher Teil des heißen Wassers verdunstet. Das wurde doch nun
schon mehrfach geklärt. Ebenso wurde bereits von Michael K-punkt
festgestellt, dass der Mpemba-Effekt kein physikalischer Effekt, wie
z.B. der Compton-Effekt oder der Doppler-Effekt, sondern eine
Binsenweisheit. Nämlich, dass wenig Wasser schneller gefriert als viel.
Dass es keine wissenschftlichen Untersuchungen dazu gibt, liegt schlicht
daran, dass man sich keinerlei Nutzen oder Erkenntnisgewinn durch diesen
Sachverhalt verspricht.
>...dass man sich keinerlei Nutzen oder Erkenntnisgewinn durch
>diesen Sachverhalt verspricht.
Umso besser, daß wir nur wirklich ausführlichst darüber gesprochen
haben.
von J.-u. G. (juwe)
> haben.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese Feststellung
ausgerechnet von demjenigen getroffen wird, der dieses im Thread längst
abgehakt geglaubte Thema wieder aufgewärmt hat.
>der dieses im Thread längst abgehakt geglaubte Thema wieder aufgewärmt
>hat.
Dafür hast du aber mit erstaunlicher Begeisterung trotzdem mitgemacht.
Das zu Eiswürfeln gefrorene Wasser war gerade mal über Nacht im Eisfach,
ist also nicht abgestanden o.ä. Die Eiswürfelform ist sauber.
Die Partikel haben etwa die gleiche Dichte wie das Wasser, sie schwimmen
und treiben in Schichten und sinken auch ab. Und es sieht aus als ob es
Scheibchen wären, keine Kügelchen oder Granulat. Ich glaube nicht das es
was mit dem Wasser an sich bzw dessen Temperatur zu tun hat sondern viel
eher an den gelösten Mineralien. Werde morgen mal ne Mail an das
Wasserwerk schicken.
>>hat.
Wie sagte schon Karl Valentin:
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen."
von J.-u. G. (juwe)
>>>hat.
Na da haben sich ja die zwei Richtigen gefunden.
Wenn ich mich nicht irre, warst Du, Michael K-punkt, es doch, der die
Theorie, "dass warmes Wasser schneller gefriert als kaltes" in diesem
Thread ins Spiel gebracht hat. Nachdem Du mit Hilfe des Forums zu der
Erkenntnis gelangt bist, dass diese "Theorie" nichts als Budenzauber
ist, empfinde ich Deine herablassende Perspektive als ziemlich
fragwürdig.
Gib bloß acht, dass sich das Karl-Valentin-Zitat nicht demnächst auch
auf eine Deiner Äußerungen anwenden läßt.
von Frank P. (mauz)
Naja, aber es muss ja auch einen (erklärbaren) Grund für das Ausfällen
der Mineralien geben.
Und wirst hoffentlich hier über Ergebnisse berichten ;-)
>>>>hat.
> fragwürdig.
> auf eine Deiner Äußerungen anwenden läßt. :-)
guggst du:
haben.
Re: Eiswürfel: Ausflockungen
Autor: J.-u. G. (juwe)
Datum: 22.08.2012 20:04
> haben.
Autor: Kara Benemsi (Firma: ...) (karabenemsi)
Datum: 22.08.2012 20:13
>hat.
............Ende Zitate
Also, lies das selber und gib zu, dass der Karl Valentin hier genau das
richtige gesagt hat.
Du meinst, es ist zu trivial, zu naiv? Naja. Im Gegenzug wird hier der
Thread mit den üblichen infantilen Anfeindungen zugemüllt.
Ich dachte eigentlich mal das dies ein technisches Forum mit der Tendenz
zum naturwissenschaftlichen sei. Stattdessen ist es ein Sandkasten für
alberne Zankereien. Lediglich die Unterforen DSP, FPGA und GCC werden
verschont.
von J.-u. G. (juwe)
Um auf Deine Beobachtungen zurückzukommen:
In diesem Forum:
http://www.filtersfast.com/forums/refrigerator-water-filters/112-sediments-egg-white-look-melted-ice-cubes.html
wird folgende Erklärung aufgeführt:
Der Eiswürfel gefriert von außen nach innen, d.h. der Anteil flüssigen
Wassers im Zentrum des Würfels wird mit der Zeit immer geringer. Die
Konzentration des gelösten Kalks wird folglich immer höher. Irgendwann
wird die Löslichkeitsgrenze überschritten und der Kalk fällt aus.
1. Für dieses Konzentrieren des Kalks in der Mitte wird sicherlich
Energie benötigt. Könnte es sein, dass bei kurz zuvor erwärmten Wasser
der Kalk ein einer Form vorliegt, bei der ggf. etwas weniger Energie
benötigt wird und die ganze Sache dadurch schneller friert?
2. Konzentriert man auf diese Art und Weise nicht auch den
Alkoholgehalt, wenn man ne Flasche Schnaps ins Eisfach legt? Entmischt
sich der Schnaps nicht auch beim Frieren vom Wasser? Beim Erwärmen haut
ja der Alk auch als erstes ab.
von J.-u. G. (juwe)
Ja, und zwar in der Form, dass er teilweise ausgefallen ist. Der
ausgefallende Teil trägt dann nicht mehr zur Gefrierpunkterniedrigung
des Wassers bei. Steht übrigens im Wikipediaartikel.
Die Beimischung von Alkohol setzt den Gefrierpunkt von Wasser herab.
Wird das Gemisch auf eine Temperatur unterhalb dieses Gefriepunktes
gebracht, beginnt das Wasser zu frieren. Im verbleibenden, noch
flüssigen Teil der Mischung, steigt dann der Alkoholgehalt.
von Frank P. (mauz)
Nein, im Gegenteil, mich interessiert das sehr wohl. Sorry, für meine
ungeschickte Formulierung und Smileysetzung.
Wohl wahr.
Klingt plausibel. Wo kann man solche Daten, wie Löslichkeit von Kalk und
CO2 in Wasser bei verschieden Temperaturen und Aggregatzuständen
nachlesen?
von J.-u. G. (juwe)
> nachlesen?
Ich weiß nicht, ob es da wirklich Tabellen gibt (ich habe zumindest
keine gefunden).
Letzendlich ist das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht ja das Resultat der
Kopplung mehrerer Gleichgewichtsvorgänge, die jeweils von äußeren
Bedingungen abhängen:
http://www.wasser-wiki.de/doku.php?id=wasser_eigenschaften:loesungsmittel:kalk_kohlensaeure_gleichgewicht
