Hallo Ich möchte mir gerne ein Netzgerät bauen welches Spannungen von 1,25V-12V liefern kann.Ein strom von 1A Max ist ausreichend.Ich wollte das ganze mit einem LM317 realisieren. Nun habe ich folgende Fragen bzw bräuchte in paar Tips von euch. Welche Art von Poti soll ich nehmen , damit die Spannung möglichst präzise Eingestellt werden kann.Es sollte auch optisch ansprechend sein da der Poti direkt auf das Frontpanel kommt. Welchen Typ von LM317 würdet ihr nehmen. Ich bestelle gerne bei Conrads , dort finde ich mehre Bauformen und Ausführungen des LM317 Ich bedanke mich für eure Zeit mfg Manfred
lm317T im TO220 Gehäuse + 10Gang-Präzisionspoti damit du einigermassen genau einstellen kannst. (vielleicht 1k oder 2,5k Ohm). Gruss p.s und wie immer bei diesem IC -> Kühlkörper nicht vergessen
Ich glaub nicht das du das so realisieren kannst ich nehme mal an das du am Eingang mindesten 13-14V brauchst um 12 am Ausgang zu bekommen und nehmen wir jetz an das du am ausgang 5V/1A ziehen willst => dann hast du am 317 einen spannungs abfall von 8V, so mit verheizt du 8W am regler ich glaub nicht das der das aushält... ein step-down wandler währe hier um einiges besser
Hallo Ich dachte mal gelesen zu haben das max. 15Watt möglich sind. Vorrausgesetzt man hat einen Kühlkörper ? Wieviel Watt verträgt der LM317 ?
Manfred schrieb: > Wieviel Watt verträgt der LM317 ? Der verträgt soviel Watt, das er nicht zu heiss wird. siehe auch Beitrag: Beitrag "Re: variable konstantstromquelle bricht zusammen" .. da hatte jemand schon so ein Problem. Für 15 watt ist der Kühlkörper aber schon erheblich gross. Für 2 watt ist der Kühlkörper schon (mit feinRipp) mindestens so gross wie ne Streichholzschachtel aus alten Tagen. Sag am besten, was du eigentlich machen willst und alles wird besser. Wenn du bei 1,5V Out und 20V IN 1A ziehen willst wird es ziemlich eng mit dem Design. Wenn Du aber bei 15V IN und 9V OUT 1A ziehen willst klappt es halt mit dem Design wenn der richtige Körper dranhängt. Ich verstehe auch nicht, was das mit deiner Frontplatte zu tun hat , ob es ein hübsches Poti ist. Hübsch kann nur der Knopf sein. Wenns ein Bastelnetzteil werden soll, denke dran, dass du keine Strombegrenzung hast (ausser die thermische). Gruss Klaus
Hallo Danke für die Antworten. Ich habe gerade versucht die Kühlkörpergröße zu berechnen. Verlustleistung: (16V Trafo) 14,75V * 1A = 14,75 W Max. Temperatur Sperrschicht: 125 C Umgebungstemperatur: 30 C Wärmewiderstand Gehäuse/Sperrschicht: 3 C/W Rechnung: 125°C - 30°C ------------- - 3 °C/W => ca. 3,5 °C/W (RTHK) 14,75 W
Ziemlich sicher nicht, weil in dem Gehäuse dann keine 30°C mehr sind. Eher 50°C. Also mache den KK größer, so 2k/W. tschuessle Benrhard
Grob betrachtet ja (für Übergang TO220 -> KK sollte man auch noch einige
zehntel K/W einplanen).
Aber wo haste
her? Das DB, welches ich gesehen habe, sagt 5°C/W - und da biste schon
ziemlich eingeschränkt bei der KK-Auswahl)
>lm317T im TO220 Gehäuse + 10Gang-Präzisionspoti damit du einigermassen >genau einstellen kannst. (vielleicht 1k oder 2,5k Ohm). Alternativ kannst du auch 2 normale Potis verwenden. Einen für die grobe und einen für die Feineinstellung. (10 mal drehen ist nicht immer lustig / Preis) Grüsse
> Ich glaub nicht das du das so realisieren kannst Er schon - du nicht. > ich nehme mal an das du am Eingang mindesten 13-14V > brauchst um 12 am Ausgang zu bekommen Sicher. Eher 15.5V, aus einem 16V~ Trafo mit Gleichrichter und 3300uF/25V Siebelko. > und nehmen wir jetz an das du am ausgang 5V/1A ziehen willst > => dann hast du am 317 einen spannungs abfall von 8V, so mit verheizt du > 8W am regler Ja. Sogar 21 Watt bei eingestellten 1.2V/1A > ich glaub nicht das der das aushält... Dafür hat das TO220 Gehäuse ein Loch damit man es an einen Kühlkörper von 2 K/W schrauben kann.
