Das soll ein Testprogramm für ein STK 500 mit angeschlossenem LCD an Port C darstellen.Nur c ist mir komplett fremd.Kann mir jemand ein hex erstellen? mfg Karl
... auf blöde Kommentare steh ich ... und dann nicht mal registrieren,und als Gast rummotzen ! mfg Karl
Karl Tomacek schrieb: > ... auf blöde Kommentare steh ich ... > und dann nicht mal registrieren,und als Gast rummotzen ! Das war weder ein blöder Kommentar noch Rumgemotze, sondern bezog sich auf das Sprichwort: "Wer einem Manne einen Fisch schenkt, gibt ihm für einen Tag zu essen. Wer ihn das Fischen lehrt, gibt ihm ein Leben lang zu essen." Was bringt es, Dir einen C-Quelltext in eine Hex-Datei zu verwandeln - zudem das nur ein Testprogramm sein soll? Wenn Du nun das Testprogramm ändern willst, soll das dann wieder ein anderer für Dich übersetzen? So kommst Du nicht weiter.
Ich kann das File nicht übersetzen ! Es soll nur ein Test für das LCD sein,ob es in Ordnung ist.
Karl Tomacek schrieb: > Ich kann das File nicht übersetzen ! Es soll nur ein Test für das LCD > sein,ob es in Ordnung ist. Und warum musst du das wissen wenn du sowieso nicht vorhast es zu benutzen? :-p
Weil ich wissen will,ob die Hardware ok ist !
Dann musst du aber noch verraten, für welche Taktfrequenz, sonst wird das mit den delay... nix.
Klaus Wachtler schrieb: > Dann musst du aber noch verraten, für welche Taktfrequenz, sonst wird > das mit den delay... nix. Ob er da tatsächlich einen AT90s8515 drauf hat, nur weil ein #include <90s8515.h> im Source angegeben ist, steht auch irgendwo in den Sternen.
Karl Tomacek schrieb: > orginal STK 500 mit AT90S8515 ohne eingesetzten Quarz. > mfg Karl trotzdem hast du eine Taktfrequenz, sonst läuft nicht viel. Hängt dann halt von den Fuses ab.
Frank M. schrieb: > Ob er da tatsächlich einen AT90s8515 drauf hat, nur weil ein > > #include <90s8515.h> > > im Source angegeben ist, steht auch irgendwo in den Sternen. Das ist schon der erste Punkt, wo es bei meinem gcc hakt (es müsste avr/io.h sein, und der Typ über Compileroption gewählt). Daß LCD_RW =... zu PORTC.1 =... expandiert, sieht auch nicht nach gcc aus. Für welchen Compiler soll das denn sein?
Dann würdest du vermutlich auch kein Hex-File reinbekommen :-) Oder willst du es außen drauf kleben?
Konnte aber das Testprogramm im Handbuch kompilieren und brennen. Und es lief ... Oscillator steht auf 3.69 MHZ
Welcher Oszillator? Und relevant sind die Fuses trotzdem, sonst wird er evtl. ja gar nicht verwendet.
ich nehme an,der des Boards. Sonst würde mir das Studio das doch nicht anzeigen.
Woher soll das Studio wissen, mit welchem Takt der uC läuft? Abgesehen davon, ist es vielleicht einfacher, ein vorhandenes Programm, von dem man weiß, daß es funktioniert, auf deine Portbelegung anzupassen, und mit dem gcc zu kompilieren. Was aber auch nicht viel hilft, wenn du nicht das fertige Programm nicht reinflashen kannst, was ich befürchte wenn du schon nicht die Fuses auslesen kannst.
Ich wäre sowieso mit assembler glücklicher ... Ich bekam das Beispiel vom ehemaligen Boardbesitzer ...
Karl Tomacek schrieb: > Ich wäre sowieso mit assembler glücklicher ... Was hindert dich dann daran? Nur so als Beispiel
1 | unsigned char _lcd_read_nibble(void) |
2 | {
3 | unsigned char data; |
4 | |
5 | // Timing entsprechend Datenblatt
6 | LCD_RW = LCD_READ; |
7 | LCD_EN = LCD_EN_SET; |
8 | |
9 | ...
Die Funktion heißt _lcd_read_nibble. Was also wird diese Funktion wohl machen? Ähm. Da muss man kein Helllserher sein um zu raten: Ein Nibble vom LCD zurücklesen. Die FUnktion fängt an mit: LCD_RW = LCD_READ Allgemeine Regel der meisten Hochsprachen lautet: Irgendetwas in dieser Form ist eine Zuweisung. Dem Teil links vom = wird der Teil rechts vom = zugewiesen. LCD_RW ist was? Na da scrollen wir mal ein wenig hoch #define LCD_RW PORTC.1 Aha. LCD_RW ist also nur eine andere Bezeichnung für PORTC.1 Selbst wenn man das noch nie gesehen hat, würde man die Wette, dass es sich dabei um das Bit 1 vom PORTC handelt nicht verlieren. Also dem Bit 1 vom PORTC wird etwas zugewiesen. Was wird ihm zugewiesen? ... = LCD_READ Na, da scrollen wir wieder ein bischen hoch um zu sehen, was es mit LCD_READ auf sich hat. #define LCD_READ 1 AHa. LCD_READ ist also ein anderer Name für 1 Alles zusammengefasst ergibt das: Das Bit 1 am PORTC wird auf 1 gesetzt. Und da dieses auf 1 setzen logisch gesehen alles mögliche sein kann, kann man das in C so abstrahieren, dass da eben nicht steht PORTC, BIT 1 <--- 1 sondern LCD_RW = LCD_READ; und damit rein durch die Schreibweise klargestellt ist: wir reden hier von der R/W Leitung zum LCD (die offenbar am Bit 1 vom PORTC angesschlossen ist) und diese Leitung wird zum Zwecke eines Leseversuchs auf LCD_READ (welches 1 ist) gesetzt. In so manchem Assembler würde das dann eben zb SBIT PORTC, 1 lauten.
Klaus Wachtler schrieb: > Und relevant sind die Fuses trotzdem, sonst wird er evtl. ja gar nicht > verwendet. Nö, die alten AT90S8515 brauchten immer einen externen Takt. Die Fuses sind daher egal. Peter
Weil ich bis jetzt noch immer nicht weiß,ob ich das Board updaten soll ... denn ich fürchte,dass es nach dem Update auf die Version 2 nicht mehr funktioniert. ... denn Atmel Deutschland hat mir diese Frage nicht beantwortet !
Peter Dannegger schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: >> Und relevant sind die Fuses trotzdem, sonst wird er evtl. ja gar nicht >> verwendet. > > Nö, die alten AT90S8515 brauchten immer einen externen Takt. > Die Fuses sind daher egal. > > > Peter ok, das heißt aber auch nicht im Umkehrschluß, daß die 3.69 MHz irgendwie verlässlich sind.
Karl Tomacek schrieb: > Weil ich bis jetzt noch immer nicht weiß,ob ich das Board updaten soll > ... > denn ich fürchte,dass es nach dem Update auf die Version 2 nicht mehr > funktioniert. warum fürchtest du das? weil updates immer böse und schlecht sind? das hat doch damit nicht das geringste zu tun. die V2 ist die firmware des STK500, nicht die von irgendeinem controller, der drinsteckt. > ... denn Atmel Deutschland hat mir diese Frage nicht beantwortet ! oh gott... lass doch die armen leute mit deiner faulheit in ruhe und lies doch erst mal selber! du bist ein cholerisches, hektisches kleinkind, dem es gut tun würde, ne halbe stunde die füße und v.a. finger stillzuhalten und sich in die grundlagen vom board einzulesen. die leute schreiben ja auch was zu dem board, der software dazu und den updates. so wie du stellt sich ja kein 10-jähriger mehr an, "don" karlo...
Und wie soll ich das deuten : Absolute Vorsicht ! ! ! Bevor Ihr überhaupt versucht ein "Firmware Update" für das STK500 zu machen, solltet ihr Euch davon Überzeugen, ob es für Euer Modell überhaupt möglich ist !!!! -- Es gibt "ältere Modelle" des STK500 die "wie oben beschrieben" nicht mit der neueren Firmware "updatet" werden können.. --So könnt Ihr erkennen ob Euer STK500 ubdatebar ist oder nicht !! (auch ohne Garantie) Schaut euch die beiden ATMEL-Chips auf dem STK500 an und schreibt die Tüpen auf- - Das alte Board, das "nicht" mit der neuen Software, "updatet" werden kann, hat 2 ATMEL-Bausteine: AT90S1200-125SC und AT90S8535 8AC (SMD-Bausteine) ... und abgesehen davon,hab ich 50 Lenze drauf ! , soviel zum Kleinkind ...
Von welchem Halbaffen ist denn das Gestammel? Wieso meinst du, irgendein dahergelaufener Trottel aus dem Internet kann alles wissen? Nochmal: lies das, was Atmel zu dem Update schreibt. Da steht doch alles.
Karl Tomacek schrieb: > -- Es gibt "ältere Modelle" des STK500 die "wie oben beschrieben" > nicht mit der neueren Firmware "updatet" werden können.. Wo steht das? Ich hab so ein altes Board und es läuft prima mit AVRstudio 4.18. Welche Version der Chip hat, kann ich jetzt nicht feststellen, aber alle Updates, die das Studio vorgeschlagen hat, hab ich brav durchgeführt. Peter
Wurde von Atmel an einen Distributor verwiesen -- in Österreich Hab jetzt mit dem offiziellen ATMEL Distributor telefoniert. Nichteinmal der konnte mir die Updatefrage beantworten ! Obwohl mir Atmel versicherte, dass der Distri speziell für solche Sachen geschult wurde ! mfg Karl
Michael H. schrieb: > Wieso meinst du, irgendein dahergelaufener Trottel aus dem Internet kann > alles wissen? Die Ironie in diesem Satz ist dir wohl entgangen.
Electronics'nStuff schrieb: > Michael H. schrieb: >> Wieso meinst du, irgendein dahergelaufener Trottel aus dem Internet kann >> alles wissen? > > Die Ironie in diesem Satz ist dir wohl entgangen. nein, ganz und gar nicht. du hast sie nicht verstanden. sorry. denn ich geb ja extra nicht irgendwelche halbseidenen tipps. richtige tipps kann hier keiner geben, weil er zu blöd ist - ja mein gott, irgendwann muss man es halt so sagen -, hier von vorne bis hinten zu schreiben, was sache ist. anstatt dessen kann ich nur mitleid mit den knöpfen an seinem kragen haben, der sich bläht =) entweder er gibt detailliert an, was er vor sich hat und was er will, oder er liest die offizielle doku. warum soll er mit irgendwem telefonieren oder irgendjemand fragen, wenn er doch nur lesen müsste. es steht alles da, was es zu wissen gibt. man muss nur noch hinschaun =) sind leute echt zu dumm, zu einem update releasenotes zu lesen?
Michael H. schrieb: > nein, ganz und gar nicht. du hast sie nicht verstanden. sorry. > denn ich geb ja extra nicht irgendwelche halbseidenen tipps. Ich fürchte fast, du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus will. Michael H. schrieb: > warum soll er mit irgendwem telefonieren oder irgendjemand fragen, > wenn er doch nur lesen müsste. es steht alles da, was es zu wissen gibt. > man muss nur noch hinschaun =) Alles steht irgendwo. Man bräuchte kein Forum, wenn alle so denken würden. Michael H. schrieb: > sind leute echt zu dumm, zu einem update releasenotes zu lesen? Nicht jeder ist der englischen Sprache mächtig (obwohl es natürlich unvorteilhaft ist in technischen Berufen).
Electronics'nStuff schrieb: > Michael H. schrieb: >> nein, ganz und gar nicht. du hast sie nicht verstanden. sorry. >> denn ich geb ja extra nicht irgendwelche halbseidenen tipps. > > Ich fürchte fast, du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus will. doch, sehr wohl. eben dass "trottel im internet" mich miteinschließt. nur du hast mich noch immer nicht verstanden. eben deswegen sag ich ja auch, dass ich zum sachverhalt selber nix sag. weils nix vernünftiges zu sagen gibt. > Alles steht irgendwo. Man bräuchte kein Forum, wenn alle so denken > würden. eben deswegen sag ich doch, wo er nachlesen soll. das hab ich jetzt zum dritten mal geschrieben... >> sind leute echt zu dumm, zu einem update releasenotes zu lesen? > > Nicht jeder ist der englischen Sprache mächtig sorry, aber das kann man nicht gelten lassen...
Michael H. schrieb: > doch, sehr wohl. eben dass "trottel im internet" mich miteinschließt. > nur du hast mich noch immer nicht verstanden. > eben deswegen sag ich ja auch, dass ich zum sachverhalt selber nix sag. > weils nix vernünftiges zu sagen gibt. Da muss ich dir allerdings recht geben, sorry. So gesehen ziehe ich meinen Spruch zurück. Michael H. schrieb: > eben deswegen sag ich doch, wo er nachlesen soll. das hab ich jetzt zum > dritten mal geschrieben... Ja schon, aber wenn er selber lesen wollte hätte er das wohl schon längstens getan. Ich glaube nicht, dass es an seiner fehlenden Fähigkeit zu googeln liegt o.ä. Michael H. schrieb: >> Nicht jeder ist der englischen Sprache mächtig > sorry, aber das kann man nicht gelten lassen... Warum nicht? Für einige Leute ist das eine grössere Hürde als der Einstieg in die Mikrocontrollerprogrammierung.
... @ Michael H. meintest du mich - zu blöd ? mfg Karl
... hat denn niemand n Beispiel in asm ? mfg Karl
>ich kann die Fuses unter AVR 3.20 aus dem 90s8515 nicht auslesen ! Aus dem Datenblatt des AT90S8515: The fuse bits are not accessible in Serial Programming Mode Kein Wunder;)
Hi >Aus dem Datenblatt des AT90S8515: >The fuse bits are not accessible in Serial Programming Mode >Kein Wunder;) Naja, die zwei Fuses sind eigentlich recht überschaubar. Und daran herum spielen lohnt auch nicht. MfG Spess
Ich hab endlich ein asm Beispiel gefunden - neuer Thread - Fehlermeldung,denn mit c geb ichs auf ... mfg Karl
in asm hab einen neuen Tread aufgemacht ! Fehlermeldung
Karl Tomacek schrieb: > hab einen neuen Tread aufgemacht ! Fehlermeldung Ein Link zum Beitrag "Fehlermeldung ?" wäre doch jetzt das allergrößte - einfach so zum Anklicken
