Zeiger & Array
OP #2810892
Hallo an alle
ich habe eine frage zu Array und Zeiger in MC
es mir aus der vorlesung bekannt dass man mit mit zeiger und array so um
geht ,
- so definiert man ein Array :
> int Array[32] ;
dh Array mit 32 int -Variablen ( Array[0]..... Array[31] )
>int *Array[20];
dh ein Array mit 20 zeigern auf int Variable
also mit * liest man bzw zeigt man der inhalt von der zelle . oder habe
ich die geschichte falsch verstanden?
jetzt habe ich mit c code für MC von freescale (MPC5604..) was zu tun.
der code ist wie hier in diesem forum gereglt als Anhang . kann jemand
mir eklären wenn die "if"  true ist dann wird die kft PCR durchgefürt
und den STATE auf 0x0400uL oder 0x0800uL (falls es if false ist )
und jetzte wenn ich mit der maus in der Entwicklungsumgebung auf die
PCR_PA_AM2 gehe , erscheint mir ein fester mit sowas
((*(volatile struct PCR_tag *) 0xC3F90040).PCR[PCRCh].R = 0x0800uL)
jetzt wie kann ich diese zeile verstehen , ist das ein zeiger ? was
heißt den Punkt vordem PCR ?
>> int Array[32] ;
richtig
>>int *Array[20];
auch richtig
Wenn du damit eine Beziehung zwischen deiner ersten Aussage und deiner
zweiten herstellen willst: nein.
Das sind einfach nur 2 Arrays. In dem einen können int abgelegt werden
und im anderen die Adressen von int-Variablen.
Aber abgesehen davon, haben die beiden nichts miteinander zu tun.
  int i;
i ist eine int Variable. D.h. in der Variablen steht direkt eine ganze
Zahl. zb 42
   i
   | 42  |
Kommt der * dazu, dann spricht man von einer Pointervariablen.
  int j;
  int * k;
k ist so eine Pointer-Variable. Ihre Inhalt ist die Adresse im Speicher
unter der der int zu finden ist. Das ist ein bischen so, wie das
Funktionieren eines Stichwortverzeichnisses in einem Buch. Im
Stichwortverzeichnis steht nicht direkt die 'Erklärung, was eine
elektrische Spannung ist' sondern wo im Buch diese Erklärung zu finden
ist. (Die Seitenzahl ist die 'Adresse' dieser Erklärung. Die Erklärung
steht irgendwo im Buch und im Stichwortverzeichnis findet sich nur ihre
Adresse)
k ist also so eine Variable. So kann die Adresse eines int speichern. j
Ist so eine Variable, die einen int beherbergen kann (j ist eine Seite
im Buch, k ist ein Eintrag im Stichwortverzeichnis). Daher kann k auf j
zeigen
   j = 42;
   k = &j;
   k
   |  o----------------------+    j
                             +--->|  42  |
Ich schau  mir das mal an und mach einen neuen Post.
#2810963
> was heißt den Punkt vordem PCR ?
In erster Linie bedeutet er, dass du ganz dringend ein C-Buch brauchst.
Und nein: Der 'Member of struct' Operator ist nichts exotisches. Den
MUSS jeder C-Programmierer erkennen, wenn er ihn sieht. Das ist so, wie
wenn du in
   int j, k, l;
   j = k + l;
fragst: Was bedeutet das +
