Hallo! Ich habe einen Baustatz gekauft, der mit SMD Bauteilen vorbestueckt ist. Auf einem Hinweiszettel steht, dass man bleifreies Lot nehmen soll, weil diese Unterschiedliche Schmelzpunkte haben und es im schlimmsten Fall zu einem Lift-Off-Effekt kommen könnte. Wie hoch seht Ihr die Gefahr, wenn ich mit dem guten alten Blei Lot den Rest bestücke? Zwar habe ich bleifreies Lot auch liegen, aber das lässt sich extrem schlecht verarbeiten (Felder 99.3Sn 0.7Cu). Wenn ich das bleifreie wrklich nehmen "muss", welche Temperatur soll ich an der Station (ersa Digital 2000A) einstellen? Aktuell löt ich immer mit 285º. Vielen Dank für eure Tipps im Voraus!
Beitrag "Lötzin mit oder ohne Blei" Dieser Thread sollte schon mal ein wenig helfen. Du sollst bleifreies und bleihaltiges Lot einfach nicht vermischen. Das sollte bei dir nicht passieren, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du nur weiterbestückst.
Du sollst unterschiedliche Lote nicht mischen. Auf einer Platine können selbstverständlich verschiedene Lötstellen mit verschiedenen Loten ausgeführt sein, z.B. das SMD bleifrei und die Kabel konventionell. Wenn Du ein bleifreies Gerät reparierst, dann saug mit Entlötlitze das alte Lot ab bevor Du bleihaltig drüberlötest. Ansonsten, das 217°C-Zeug verarbeitet man zwischen 310 und 350°C.
Anselm S. schrieb: > Aktuell löt ich immer > mit 285º. Das ist kein Wunder, dass du dann Probleme bekommst. Selbst für bleihaltiges Lot nehmen wir eher 320 °C, für bleifreies 350 °C. Ansonsten: man braucht vor allem mehr Flussmittel als bei bleihaltigem Lot, weil das Zeug bei der höheren Temperatur schneller verdampft.
Ja, stimmt. Bei meiner alten Station habe ich auch 350 oder so gehabt. Aber diese Temp. ist mir bei Bauteilen so unsympathisch... Ich versuche es dann noch mal mit etwas mehr Dampf. Aber Grundsätzlich könnte ich die neuen Bauteile auch mit dem Blei bei 250 einlöten, wenn ich keine Verbindung zu den SMD Bauteilen habe, die eben bleifrei vorbestückt sind, richtig?
Anselm S. schrieb: > Aber diese Temp. ist mir bei Bauteilen so unsympathisch... Warum? Hast du noch Platinen mit Germaniumtransistoren? Hast du dir jemals angesehen, welches Temperaturprofil bei all dem industriell gelöteten Elektronikkrams so gefahren wird? Löten braucht nun einmal Wärme, damit's keine kalte Lötstelle wird.
Anselm S. schrieb: > Ja, stimmt. Bei meiner alten Station habe ich auch 350 oder so gehabt. > Aber diese Temp. ist mir bei Bauteilen so unsympathisch... > > Ich versuche es dann noch mal mit etwas mehr Dampf. Aber Grundsätzlich > könnte ich die neuen Bauteile auch mit dem Blei bei 250 einlöten, wenn > ich keine Verbindung zu den SMD Bauteilen habe, die eben bleifrei > vorbestückt sind, richtig? Ein kurzer Lötvorgang mit hoher Temperatur ist dem langwierigen Löten mit niedrigen Temperaturen auf jeden Fall vorzuziehen. Das ist auch weniger stressig für ICs, die ja kleine Kühlkörper in Form der Pins mitbringen. Wegen der geringen Wärmekapazität der Pins sollte man halt nicht ewig drauf rumbrutzeln, lieber kurz ordentlich Wärme an der Lötstelle einbringen, statt ein ganzes Areal aufzuheizen.
Anselm S. schrieb: > (...) Aber Grundsätzlich > könnte ich die neuen Bauteile auch mit dem Blei bei 250 einlöten, wenn > ich keine Verbindung zu den SMD Bauteilen habe, die eben bleifrei > vorbestückt sind, richtig? Richtig. Und wenn Du an einem bestückten SMD-Bauteil löten musst, dann saug vorher das alte Lot ab. Kleine Mengen stören nicht, aber zuviel Reinzinn (= bleifreies Lot) im Bleilot erhöht den Schmelzpunkt der Legierung und führt dazu, dass sich darin Zinnbröckchen bilden. Die machen die Lötstelle dann bruch- bzw vibrationsanfällig.
Super vielen Dank für die Infos. Ich habe immer versucht mit niedriger Temperatur und so kurz wie möglich zu löten. Hat auch immer gut geklappt. Aber mit dem neuen Zinn habe ich so meine Probleme. Deshalb habe ich ja auch von einer Noname Station zur Ersa gewechselt. Aber ich probier es nochmal mit der Ersa und 350. Das habe ich noch nicht gemacht. Hier muss ich mir auch nochmal das TechTool organisieren. Derzeit habe ich nur das MicroTool. Vielen Dank :)
Jörg Wunsch schrieb: > Hast du dir jemals angesehen, welches Temperaturprofil bei all dem > industriell gelöteten Elektronikkrams so gefahren wird? Löten > braucht nun einmal Wärme, damit's keine kalte Lötstelle wird. Ich habe aber auch gelesen, das beim Einlöten von SMD-Elkos diese typisch die Hälfte ihres Elektrolytvorrats verlieren. D.h. man muss bei der Fertigung praktisch doppelt so viel Elyt einfüllen, als egentlich gebraucht. Gruss Harald
