Programmierbarer hardwaretrigger/Schnellschaltrelais
Gast #2816384
Hallo Community,
ich bräuchte für eine Industrieanwendung eine kaufbare Lösung für
folgendes Problem:
Ein Gerät soll extern getriggert werden, wobei der Triggereingang keinen
externen High-Pegel benötigt, sondern lediglich auf GND gezogen werden
muss (via Relais z.B.).
Die Triggerung soll nun variabel einstellbar in verschiedenen Frequenzen
etwa um die 0.1 bis 100 Hz softwareseitig einstellbar sein. Diese
Taktung kann am besten softwareseitig (USB, Ethernet, seriell) auf eine
Taktfrequenz und eine bestimmte dauer einstellbar sein und auch zur Not
softwareseitig stoppbar.
Ja, das ganze lässt sich in einem relativ einfachen uC Aufbau mit Quarz
und uC-Programmierung realisieren, nur ist es wie oben beschrieben für
eine industrielle Anwendung gedacht. Daher muss es kaufbares System
sein, das sich relativ zeitschonend schnell einstellen/programmieren
lässt und am besten mit 24V versorgen.
Habe schon einige Suche nach Fertigsystemen angestellt, aber leider
nichts passendes gefunden. Kennt ja jemand vielleicht ein gutes System?
Freue mich auf Antwort.
Grüße
Lex
#2816434
Bringt dir ein Spannung-nach-Frequenz-Wandler was?
Gibts von Wago: http://wago.us/applications/39544.htm
Dazu noch eine Diode im Hutschienengehäuse, um einen
Open-Collector-Ausgang zu mimen.
Für die Steuerspannung fällt mir so direkt aber nichts ein, was es
fertig zu kaufen gäbe. Soviel aber zur "Programmierbarkeit".
mfg mf
PS: Vielleicht gibts ja Potentiometer-Module mit integriertem
Spannungsregler...
PPS: Der hier http://www.carotron.com/systeminterfacecomponents/vtfgen/
scheint auch sehr interessant zu sein.
Potentiometer gibts auch:
http://www.bartec.de/homepage/deu/60_suche/10_volltext/search.asp?ProdID=14
Gast #2816471
Hallo Mini Float,
danke für die rasche Antwort.
Ich finde die Idee mit einer Spannungs-Frequenzwandlung einen sehr
interessanten Ansatz aber bin mir über die Vorteile der Umsetzung nicht
im Klaren. Ich bräuchte für die Umsetzung eine variable
Spannungsversorgung und müsste die Taktzyklen trotzdem selber extern
zählen. Gehen wir nun von dem Fall aus, dass ich es schaffe mit einer
Potentiometer-Spannungsversorgungs-Schaltung eine hinreichende
Versorgung für den Spannungs-Frequenzwandler zu generieren. Dann müsste
ich die Spannungsquelle softwareseitig irgendwie ansprechen und zudem
müsste ich selber die Takte mitzählen, die Zeit berechnen um im
richtigen Moment die Taktung zu stoppen.
Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich in Laufzeit mit einem
Steuercomputer gerne 1. die Taktfrequenz, die Anzahl der Takte vorgeben
möchte und diese auch die Taktung manuell unterbrechen.
Da ich mich in einer nicht Real-Time Umgebung mit meinem Steuercomputer
bewege habe ich damit natürlich Berechnungsfehler.
Hoffe die Erläuterungen sind soweit verständlich.
Grüße
Lex
#2816479
Hast du es schon mal mit dem Suchbegriff
"programmierbarer Impulsgenerator"
versucht?
Gast #2816488
Hallo Karl Heinz Buchegger,
ja in der Tat habe ich mit verschiedensten Begriffen rund um Pulsgeber,
Impulsgenerator, Trigger, Taktgeber mein Glück versucht und bisher bin
ich leider nur auf verschiedene Selbstbaulösungen gestoßen, aber kein
professionelles Industrieprodukt.
Zum Beispiel habe ich folgendes gefunden: leider nur > 2MHz
http://www.ak-modul-bus.de/stat/programmierbarer_oszillator_pics307_2_mi.html
Oder dieses: http://quelle-der-innovationen.com/pgen-basis.htm
Diesen, die Firma verkauft aber auch nur genau dieses Produkt und ich
bin mir nicht sicher, ob ich das verbauen möchte:
Grüße
Lex
Gast #2816513
1.Netiquette: So verzwickt wie Dein Problem beschrieben wurde, sind nur
wenige nützliche Antworten zu erwarten. Wozu brauchst Du das Ding
wirklich?
2. Ein Relais ständig mit 100 Hz zu quälen geht selten gut (Verschleiß).
PC ==> Optokoppler ==> MOSFET ?
Gast #2816538
@ Grübler
schaue ich gleich mal drüber. Danke.
@ oszi40
ich habe ehrlich gesagt versucht es so präzise wie möglich zu erklären.
Ja, vielleicht ist die Erläuterung von dem, was ich brauche nicht gut
verständlich, aber ich habe schon exakt gesagt was ich machen möchte -
zumindest dachte ich das:
Ich habe eine Tropfendosiereinheit, angeschlossen an eine Steuerplatine.
Via Ethernet <-> RS232 sende ich Dosierparameter an die Platine für die
Tropfeneigenschaften. Jetzt möchte ich gerne die Frequenz und die
Häufigkeit der Dosierung einstellen. Die Ergebnisse einer direkten
Softwareeinstellung ist zu ungenau (non-RT-OS, Sendeverzögerung,
Verarbeitungsverzögerung). Diese Steuerplatine hat nun aber eine
Möglichkeit die Dosierung über einen Triggereingang hardwareseitig zu
lösen - das ist was ich gedenke zu tun.
~0.1 - 100 Hz Taktung für das Verbinden von dem Triggereingang auf GND
bei einer festgelegten Anzahl an Schaltflanken (Wiederholungen) und der
Möglichkeit eines Notstops. Dies möchte ich gerne vom gleichen Steuerpc,
idealerweise via Ethernet realisieren.
Hoffe, dass man diese Erläuterung besser verstehen kann.
Grüße
Lex
Gast #2816564
Noch ein Nachtrag:
Ich habe im Aufbau bereits einen Optokoppler-Einheit die ich benutzen
kann, jedoch möchte ich eben nicht via PC direkt Takten sondern über ein
zustzäiches Modul, dieses kann gerne dann über meinen Optokoppler
schalten.
Grübler schrieb:
> Wie wäre es mit einer LOGO! 12/24 RCE
Diese Gräte haben ja scheinbar eine eigene Softwareumgebung zum
programmieren. Wiviel Aufwand ist die Einarbeitung in die
Entwicklungsumgebung? Kann die Ansteuerung der Einheit später auch über
eine eigen API (vb.net) erfolgen?
Grüße
Lex
Gast #2816569
Wenn das Gerät vom PC gesteuert werden soll, wird immer die
Reaktionszeit des Betriebssystems vorhanden sein. Aber schau mal das
Ding Dich evtl.  glücklicher macht: Impulsgenerator Bereich: 100ns bis
10s (10MHz bis 0,1Hz)
http://de.rs-online.com/web/p/impulsgenerator/2785084/
Gast #2816641
Hi Oszi40,
danke für den Vorschlag, aber ich brauche schon eher eine
programmierbare und ansteuerbare Lösung in einer verbaubaren Größe.
Trotzdem danke für den Vorschlag.
Grüße
Lex
Gast #2816872
Lex schrieb:
> Wieviel Aufwand ist die Einarbeitung in die Entwicklungsumgebung?
ca. eine halbe Stunde für einfache Programme.
Du kannst dir eine Demo des Programms
bei   www.siemens.de/logo   herunterladen.
Die Software hat nur die Einschränkung
kein Programm auf die LOGO zu übertragen.
Die "Vollversion" kostet 50€.
(LOGO 7 kostet ca. 190€ )
Wahrscheinlich nicht. Aber eine Suche im
Siemensforum kann nicht schaden.
#3603168
Lex schrieb:
> Hallo Community,
> folgendes Problem:
@Lex
Fündig geworden?
Beim Innovationsshop gibt es nun eine Trial Software für einen
programmierbaren Rechteckgenerator zum Austesten für genau Deine
Anwendung:
https://www.dropbox.com/s/tdj4tvq0ytftn58/PGen_demo_d.pdf
Es gibt auch ein Steuerinterface für z.B. vb.net.
