Hi, ich möchte drei Spannungen auf vorhandensein überwachen und mit LEDs anzeigen lassen. Die Spannungen sind 1,2V; 3,3V; und 5V. Welchen Baustein verwende ich am besten dafür? Danke im Vorraus
Gibt es eine Stelle an denen das Potenzial von 1,2 / 3,3 / 5 V gegen GND anliegt oder drei verschiedene ? Gemeinsamer GND ? Gibt es eine separate Spannungsversorgung für Deinen "Baustein" oder muss er aus der zu messenden Spannung gespeist werden ?
@Hansi: Wie genau muß die Spannung sein, damit sie als gültig erkannt werden soll? Klartext: Ist eine Toleranz erlaubt (wie groß), oder gehts nur um Spannung da/nicht da? Stellt sich aber wieder die Frage, wann ist die Spanung gültig?
Hansi schrieb: > Welchen Baustein verwende ich am besten dafür Mit der Suchfunktion. Beitrag "Spannungsüberwachung (mit NE555) gesucht"
Ja, gemeinsammer GND. Gibt keine extra Versorgung für die Spannungen. Die LEDs sollen aufleuchten wenn die Spannung 95% des sollwerts erreicht haben. Also eine Tolleranz von plus minus 5%. Gruß Hansi
Hansi schrieb: > Ja, gemeinsammer GND. > Gibt keine extra Versorgung für die Spannungen. > Die LEDs sollen aufleuchten wenn die Spannung 95% des sollwerts erreicht > haben. Also eine Tolleranz von plus minus 5%. Dann wirst Du wohl Komparatoren samt Referenzspannungsquelle nehmen müssen. Z.B. LM339 plus TL431. Gruss Harald
...ich vermute Du wirst für die 1,2 V noch ein bischen Aufwand treiben müssen, wenn Deine Messschaltung daraus gespeist werden soll (und auch die LED leuchten soll).
Tom schrieb: > ...ich vermute Du wirst für die 1,2 V noch ein bischen Aufwand Man kann die LED ja von 5V betreiben, dann zeigt die 1,2V-LED eben auch nichts an, wenn 5V fehlen - aber ist das so schlimm? Mit einem 1,2V-only-System ist wohl nicht viel anzufangen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Man kann die LED ja von 5V betreiben Ich habe den TO so verstanden, dass er für jede der drei Spannungen genau eine LED leuchten lassen möchte, aber keine "externe" Spannungsquelle zur Verfügung steht. Dementsprechend kann die LED für 1,2 V nicht so "ohne weiteres" leuchten, wenn keine 5 V zu Verfügung stehen...
Tom schrieb: > Dementsprechend kann die LED für > 1,2 V nicht so "ohne weiteres" leuchten, wenn keine 5 V zu Verfügung > stehen... Meine Güte, genau das habe ich doch geschrieben - ist Lesen so schwer? Die Frage ist ob das überhaupt was ausmacht - wenn z.B. die 1,2V von den 5V abgeleitet werden, stellt sich die Frage schon garnicht mehr, weil dann ohne 5V auch keine 1,2V zur Verfügung stehen, und damit wären alle Klimmzüge um eine LED aus 1,2V zu versorgen völlig sinnlos. Gruss Reinhard
Hallo, dann nimmst du einfach einen 4fach-Komparator (oder halt 3 einzelne). Den musst du zwar extern beschalten mit Widerständen, aber darum kommst du so oder so nicht herum, um die Schaltschwellen einzustellen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Hallo, > > dann nimmst du einfach einen 4fach-Komparator (oder halt 3 einzelne). > Den musst du zwar extern beschalten mit Widerständen, aber darum kommst > du so oder so nicht herum, um die Schaltschwellen einzustellen. > > Gruss Reinhard Da braucht man aber noch eine Referenzspannung...
Hansi schrieb: > Die 1,2V werden aus den 5V erzeugt ...die 3,3V werden dann vermutlich auch aus den 5V erzeugt. Ich persönlich würde dazu einfach einen attiny13 nehmen und aus den 5V speisen. Vcc ist die Referenzspannung und die beiden anderen Spannungen werden jeweils mittels ADC erkannt. So kannst Du die Toleranzen auch frei per Software einstellen...
Hallo, na prima, für jeden etwas: die Hardwarefans nehmen den Analog-IC, eher Softwareorientierte einen Controller mit ADC. Gruss Reinhard
