Forum: Offtopic Badezimmerdecke, Farbe entfernen
von Michael K. (charles_b)
In unserem Badezimmer, welches wegen Reihenhaus kein eigenes Fenster
sondern nur eine Zwangsentlüftung hat, möchte ich die Farbe von der
Decke entfernen (und dabei auch gleich ein paar Stockflecken).
Zur Hand hätte ich nen Schwingschleifer aber auch solche rotierenden
Drahtbürsten, die vorne in die Bohrmaschine reinkommen. Die Drahtbürsten
denke ich werden allenfalls für Ecken geeignet sein.
Man sieht aber oft solche Dreiecksschleifer oder Exzenterschleifer, die
gleich eine Staubabsaugung eingebaut haben. Gut, am Schwingschleifer von
Bosch ist auch ein Stutzen zum Absaugen dran, aber die Decke ist ja
"über Kopf", da wird das nicht gehen.
Wie toll sind solche modernen Schleifer mit Absaugeinrichtung?
von Andreas H. (kupferblau)
Wand(Decken-)Farbe kann man nicht abschleifen, schon gar nicht mit
Schwingschleifer, das Schleifpapier ist in Sekunden verklebt. Mit
Drahtbürste hast du in Sekunden tiefe Furchen im Deckenputz.
Geh in den Baumarkt und besorge dir eine Abscherspachtel, alles andere
ist Murks. Je nach Deckenfarbe kann es sehr hilfreich sein, die zu
entfernende Farbe erst mal vorzunässen (mit einem Sprühgerät oder
einfach mit einem Tapeziererpinsel mit reinem Wasser).
von Wilhelm F. (Gast)
Wenn die Farbe wasserlöslich ist, versuchs einfach durch Besprühen mit
Wasser, und dann nach etwas Einweichdauer mit einem Spachtel.
Mein Bad hat unter der Farbe nur den blanken Fertigbeton, kein Verputz.
Auch unter den Tapeten ist kein Verputz, direkt blanker Beton.
Damit neue Farbe an der Baddecke haften blieb, brauchte ich eine
Haftgrundierung. Sonst macht man das zweimal.
In Baumärkten gibt es für ungefähr 50 Euronen elektrische Dampfablöser
für Tapeten und Farben, wenn nichts anderes mehr hilft. Damit wird der
Anstrich bzw. die Tapete gleichzeitig bedampft und auch vorgewärmt. Die
Anschlußleistung beträgt meist 2kW, und so ein Gerät hat einen
Wasserbehälter für etwa 5-10 Liter, mit einem Heizelement. Der Vormieter
hatte eine Tapete, die nur mit Wasser und Spachtel nicht mehr lösbar
war. Mit etwas Glück blättert unter Zuhilfenahme eines Dampfablösers die
Farbe fast von alleine ab.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Läubi .. schrieb:
> Beitrag "Wie Farbe von Zimmerdecke entfernen?"
Danke für den Link, ich stell schon mal die Heißluftpistole griffbereit
und nen Spachtel. Vorteil dürfte sein, dass man mit der heißen Luft
evlt. Sporen wohl vorher durchgrillt und keine Bio-Gefahr gegeben ist.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
>...und keine Bio-Gefahr gegeben ist.
Dafür können bei höheren Temperaturen je nach verwendeter Farbe giftige
Pyrolyseprodukte freigesetzt werden.
Wenn man beispielsweise mal dabei war, wo ein Schreiner einen Türrahmen
oder ein Türblatt mit Heißluft entlackte: Das riecht schon teils
ordentlich chemisch!
