Hallo Leute, Seit der zwangsweisen Umstellung von Satellit auf Kabelfernsehen haben wir ein schlechteres Bild als vorher. Ich würde deshalb gern die Signalpegel an meiner Dose überprüfen. Das ein Multimeter dafür nicht geeignet ist, ist mir klar. :-( Andererseits möchte ich mir dafür natürlich auch kein spezielles, selektives HF-Voltmeter kaufen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Pegel durch nachmessen irgendwelcher Regelspannungen innerhalb eines Fernsehtuners näherungs- weise zu bestimmen? Welche sonstigen Möglichkeiten der Überprüfung gibt es? Die Techniker, die die Umstellung machten, waren der Ansicht, es müsse an meinem Kabel von der Dose bis zum Fernseher liegen. Das ist zwar bei mir gut 10m lang, aber ich habe Industrie (RG-59) Kabel genommen und die Stecker sorgfältig montiert. Ausserdem sind nur bestimmte Kanäle betroffen; die anderen kommen in annehmbarer Qualität. Gruss Harald
Die Störungen können auch von anderen Geräten kommen. Dafür spricht, dass nur bestimmte Kanäle betroffen sind. Schalte mal alle unbenötigten Geräte im Umfeld deines Empfangsgerätes ab und entferne sie aus dem Signalweg. Auch Schaltnetzteile, die an der gleichen Steckdose/Phase hängen.
Die mit den höchsten oder die mit den niedrigen Frequenzen ?
Da es sich um Frequenzen handelt, die auch ohne Kabel durch die Luft
transportiert werden, und bei Kabelfernsehn keine Gleichspannung
übertragen werden muß wie beim Sat-Empfang zur Versorgung des LNB, kann
es eine satte Unterbrechung sein, ein paar Millimeter gerissenes oder
nicht angebrachter Innenleiter mindert zwar das Signal, führt aber noch
nicht zum Ausfall. Also mal den Gleichstromwiderstand von Innenleiter
und Abschirmung messen.
MaWin schrieb: >> Ausserdem sind nur bestimmte Kanäle betroffen > Die mit den höchsten oder die mit den niedrigen Frequenzen ? Es ist vor allen der Kanal 23 (WDR) auf ca. 490 MHz. Dort wird manchmal noch nicht einmal der Videotext angezeigt. > Kann es eine satte Unterbrechung sein, ein paar Millimeter gerissenes > oder nicht angebrachter Innenleiter mindert zwar das Signal, führt > aber noch nicht zum Ausfall. Also mal den Gleichstromwiderstand von > Innenleiter und Abschirmung messen. Hmm, sowas ist mir bei RG-59 bislang noch nicht passiert, aber ich werde noch mal nachmessen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das ist zwar bei mir gut 10m lang, aber ich habe Industrie (RG-59) > Kabel genommen und die Stecker sorgfältig montiert. RG-59 eignet sich eher nicht für BK-Anwendungen. Bei der genannten Kabellänge von 10 Metern wirkt sich die vergleichsweise hohe Kabeldämpfung sehr negativ aus. Völlig inakzeptabel auch die geringe Schirmdämpfung, die ein einfaches Kupfergeflecht dieses Kabeltyps bietet. Für die feste Verlegung sollte man schon mindestens doppelt geschirmtes Koaxkabel verwenden, das ausdrücklich für Kabelfernsehen oder SAT-Empfang angeboten wird.
Niedriger Pegel nur auf manchen Kanälen könnte auch durch Fehlabschluß zustandekommen. UHF-TV sind Wellenlängen von 35-70cm, da können auf 10m Kabellänge schon mehrere Einbrüche liegen.
Handelt es sich um analoges oder digitales Kabelfernsehen? Ich tippe auch auf Einsteuungen aufgrund schlecht abgeschirmter Kabel bzw. Steckverbindungen. Manchmal machen DECT-Telefone Probleme. Bei analogem Kabelfernsehen gibt es große Probleme durch DAB+.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Niedriger Pegel nur auf manchen Kanälen könnte auch durch Fehlabschluß > zustandekommen. UHF-TV sind Wellenlängen von 35-70cm, da können auf 10m > Kabellänge schon mehrere Einbrüche liegen. Deshalb habe ich ja auch 75 Ohm-Kabel genommen. :-) Aber vielleicht ist es ja wirklich so, das modernes Sat-Kabel bessere Daten hat wiw altes RG-59. Gruss Harald
GeraldB schrieb: > Handelt es sich um analoges oder digitales Kabelfernsehen? Analog. > Ich tippe auch auf Einsteuungen aufgrund schlecht abgeschirmter Kabel > bzw. Steckverbindungen. > Manchmal machen DECT-Telefone Probleme. Bei analogem Kabelfernsehen gibt > es große Probleme durch DAB+. Was käme da denn speziell bei den bereits erwähnten 490 MHz in Frage? Gruss Harald
@ Harald Wilhelms >Seit der zwangsweisen Umstellung von Satellit auf Kabelfernsehen >haben wir ein schlechteres Bild als vorher. Ich würde deshalb gern Was heist denn schlechteres Bild? Grieseln? Oder unscharf, Geisterbilder, ...? @ ham (Gast) >RG-59 eignet sich eher nicht für BK-Anwendungen. Bei der genannten >Kabellänge von 10 Metern wirkt sich die vergleichsweise hohe >Kabeldämpfung sehr negativ aus. Völlig inakzeptabel auch die geringe >Schirmdämpfung, die ein einfaches Kupfergeflecht dieses Kabeltyps >bietet. Humbug. Normalerweise sollte Kabel-TV relativ hohe Pegel haben, so daß diverse Dämpfungen durch schlechtes Kabel eher unwichtig sind. Und 10m RG59 bedeuten ja nur wenige dB Dämpfung - also vernachlässigbar.
Harald Wilhelms schrieb: > Ich würde deshalb gern > die Signalpegel an meiner Dose überprüfen. Das ein Multimeter dafür > nicht geeignet ist, ist mir klar. :-( Andererseits möchte ich mir > dafür natürlich auch kein spezielles, selektives HF-Voltmeter kaufen. > Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Pegel durch nachmessen > irgendwelcher Regelspannungen innerhalb eines Fernsehtuners näherungs- > weise zu bestimmen? Beitrag "DVB-C Empfang mangelhaft"
Er hat nicht DVB-C, sondern analoges Kabel.
Armes Luder! Vom digitalen SAT-TV auf analog Kabel mit arg begrenzten
Programmen ist schon hart.
Ich würde es da mit DVB-T aufbessern. Oder eben Digital bezahlen.
Aber zur Praxis. Ehe ich hier angefragt hätte, würde ich den TV an die
Anschlußbuchse schleppen und mit einem kurzen gekauften Kabel die
Qualität zu prüfen.
Analoger Tv Empfang zb.mit einem Flachbildschirm ist eine Katasrophe ...schlechter als mit einer Röhre. Aber mit was der TE empfängt hat er noch nicht verraten....
Das ist Kabelfernsehen, das war schon immer schlechter als Satellitenfernsehen. Ist ja auch kein Wunder, denn lange Zeit kam das Signal ja vom selben Satelliten. Du bist halt einer der "Pech gehabt" Kunden. Wenn Du bei KD anrufst verweisen die Dich an den Vermieter, der Vermieter verweist Dich an KD. Das einzige was du machen kannst ist die Schüssel wieder aufstellen, und Dich bei Konflikten auf die Informationsfreiheit zu berufen.
Michael_ schrieb: > Ich würde es da mit DVB-T aufbessern. Ist von der Qualität auch nicht besser als analoges TV.
Ralph Berres schrieb: > Ist von der Qualität auch nicht besser als analoges TV. DVB-T mit ner Röhre bringt gar nichts.DVB-T mit einem Flachbildschirm ist zumindest bei mir im Test besser als analog Röhre und analog Flachbildschirm.Mein DVB-C ist perfekt.
Ralph Berres schrieb: > Ist von der Qualität auch nicht besser als analoges TV. Wie kommst du auf so etwas? DVB-T ist in der Qualität gleichzusetzen mit normalen DVB-S. herbert schrieb: > DVB-T mit einem Flachbildschirm > ist zumindest bei mir im Test besser als >analog Röhre und analog Flachbildschirm. Komischer Vergleich! Gibt es denn "analoge Flachbildschirme"?
Michael_ schrieb: > Wie kommst du auf so etwas? > > DVB-T ist in der Qualität gleichzusetzen mit normalen DVB-S. Mir kommt es aber irgendwie wesentlich schlechter vor. Eben in der Qualität wie analoges Fernsehen. Ist eigentlich auch kein Wunder, wenn auf einen 8MHz breiten Kanal 4 Sender draufgepackt werden.
Michael_ schrieb: >>analog Röhre und analog Flachbildschirm. > Komischer Vergleich! Gibt es denn "analoge Flachbildschirme"? :-) ... empfang mit analogen Tuner des Flachbildschirmes.;o)
Michael_ schrieb: > DVB-T ist in der Qualität gleichzusetzen mit normalen DVB-S. Es gibt auch kleine Unterschiede. http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T http://de.wikipedia.org/wiki/HD%2B Das löst aber keine Kabel/Kabelabschulßsysteme.
Ich habe vom normalen DVB-S gesprochen, nicht im Vergleich mit HD, HD+... oszi40 schrieb: > Das löst aber keine Kabel/Kabelabschulßsysteme. DVB-T sollte ja auch nur das miese analoge Kabel-TV ergänzen.
Michael_ schrieb: > DVB-T ist in der Qualität gleichzusetzen mit normalen DVB-S. Das ist falsch. DVB-T benutzt nur einen 16 bit-Farbraum. Sehr schön an den Treppeneffekten bei Trickfilmen zu sehen. Und die Datenrate die einer Video-PID spendiert wird, liegt auch unter der die bei DVB-S üblich ist. Vielleicht solltest Du Dich erstmal sachkundig machen...
./. schrieb: > DVB-T benutzt nur einen 16 bit-Farbraum. Was hat ein Farbraum mit der BIT-Tiefe zu tun?
Michael_ schrieb: >>analog Röhre und analog Flachbildschirm. > Komischer Vergleich! Gibt es denn "analoge Flachbildschirme"? Nun, zumindest gibt es Röhren-Flachbildschirme. :-) Ein solches Gerät habe ich nämlich. Im Gegensatz zu älteren Geräten mit gewölbten Schirm ist bei mir der Schirm völlig flach. Das hat Vorteile bei der Vermeidung von Reflexionen. Gruss Harald
bei welchen Kabelanbieter bist du den ? vieleicht könnte ich da helfen
Jiro schrieb: > bei welchen Kabelanbieter bist du den ? vieleicht könnte ich da helfen In BS gibts da nur die Kabelcom. Mein Internet und Telefon über kabeldeutschland läuft übrigens seit Jahren recht problemlos. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, zumindest gibt es Röhren-Flachbildschirme. :-) Na, flach ist so ein Begriff. Einen halben Meter Tiefe kann man wohl nicht als flach bezeichnen. Aber so einen habe ich noch in Reserve. Vom ehemaligen Riesenkonzern GRUNDIG. Und im Moment macht es mein 70cm Panasonic auch noch recht gut. Schärfe, Farbe und Blickwinkel sind klasse. Mit 16/9 ist das Bild recht klein.
