Hallo, ich suche für die Ansteuerung von Ultraschallsendern einen Verstärker... für erste Messung auch am besten ein fertiges "Tischgerät" z.B. zurzeit speise ich die USchallsender mit 2 Frequenzgeneratoren einmal 1,75 V_pp (35kHz) und einmal V_pp 2V_pp (40kHz). In entsprechender Entfernung (durch Nichtlinearitäten in der Schallausbreitung) demoduliert sich das Signal es resultieren f2 - f1; f1 + f2; 2*f1; 2*f2 .....) Die Sender sind ausgelegt für eine max. Spannung von 20V_rms also (von Sinus-Signal ausgehend) für 56V_pp ausgelegt?! ich müsste nun also irgendwie die beiden Signal entsprechend verstärken gibt es da für erste Zwecke gescheite Verstärker?
Im Audiobereich gibt es durchaus Leistungsverstärker, die eine Bandbreite von 100 kHz haben. (Manche Spinner bauen die sogar mit Bandbreiten im unteren MHz-Bereich). 56V_pp sollte ein 100W-Verstärker durchaus bringen.
Guck mal: Beitrag "Re: hohes Rechtecksignal erzeugen" Und prüf in einer Simulation, ob der auch genug Bandbreite hat.
Im Prinzip könnten viele Audioverstärker hier noch passen. Zumindest wenn man die Ganz niedrigen Frequenzen ( < 20 Hz) nicht braucht. Viele Verstärker gehen auch bis 50 kHz. Zu klären wäre ggf. noch die Frage, welcher Audioverstärker mit einer stark kapazitiven und ggf. resonanten Last klar kommt. Ggf. müsste man noch Widerstände dazu schalten um die Last weniger kritisch zu machen.
Eventuell passt dafür auch ein HP 6826A. Dieses "Netzteil" kann auch als Verstärker betrieben werden. Das Teil ist gelegentlich bei den üblichen Verdächtigen gebraucht erhältlich. Eckdaten +/-50V 1A 40kHz
Gregor B. schrieb: > http://www.home.agilent.com/en/pd-1735261-pn-33502... hmmh ich weiss nicht, ob ich die 2000€ von meinem Betreuer mal eben als Student genehmigt bekomme ;) aber mal schauen.... lol Ulrich schrieb: > Im Prinzip könnten viele Audioverstärker hier noch passen. Zumindest > wenn man die Ganz niedrigen Frequenzen ( < 20 Hz) nicht braucht. Viele > Verstärker gehen auch bis 50 kHz. ok ist noch eine Überlegung wert sich Audio-Verstärker anzuschauen... any suggestions?
rmf schrieb: > Eventuell passt dafür auch ein HP 6826A. Dieses "Netzteil" kann auch als > Verstärker betrieben werden. Das Teil ist gelegentlich bei den üblichen > Verdächtigen gebraucht erhältlich. Eckdaten +/-50V 1A 40kHz hatte ich eben noch nicht gesehen.... hmmh ist es das hier http://www.alliancetesteq.com/equipment/agilent-hp-6826a ? gerade keine Angebote da... schade!
Ok mir wurde empfohlen den Verstärker selbst zu bauen! dieser hier z.B. http://electronicdesign.com/article/components/1-kv-piezo-amplifier-keeps-cost-noise-low3789 bei was liegt der den preislich (nur Material)? ich meine mir reicht ja ein Verstärker mit nur 56V_pp????
Besorg' Dir einfach so etwas: Apex Precision Power PA341, PA343, PA240, PA78, die können richtig Spannung. Gibts auch mit noch mehr Dampf
Gregor B. schrieb: > Apex Precision Power PA341, PA343, PA240, PA78, die können richtig die sind glaube ich für meinen Zweck etwas überdimensioniert! Ausserdem ist die Verfügbarkeit dieser Verstärker doch recht eingeschränkt! Da ich von Verstärkern nicht so recht die Ahnung habe, wie kann man denn da vorgehen bei der Entwicklung? Ich hab ja nun schon mal "Spezifikationen" also 56V_pp für f = ~DC bis min. 40kHz. Ich gehe einfach mal davon aus, einen OP zu verwenden aber ich bräuchte dann ja noch eine Ausgangsstufe! arrgh ka. wie genau das aussähe?
