Hallo Zusammen, ich möchte mit einem Spannungswandler mehrere Stromverbraucher mit Spannung versorgen. Hierbei handelt es sich um folgende Komponenten. - ELV UE1 Funk Universal Empfänger ohne Relais, Stromaufnahme < 6mA - SMD Blinklichtschaltung, Stromaufnahme 5mA - 2-Wechslerrelais, 80 mA? (Spule 140mW, Steuerspannung beträgt 5V) im Normalfall wird nur der ELV Universalempfänger gespeist. Erst wenn dieser schaltet verbrauchen auch die anderen beiden Komponenten (Blinkschaltung, Relais) Strom. Die zur Verfügung stehende Eingangsspannung liegt bei 36V. Die Schaltungen sollen mit 5V versorgt werden. Entsprechend habe ich mir den folgenden Spanungswandler der Firma Traco Power ausgesucht: TDR 2-4811WISM Eingang 18 - 75 V Ausgang 5,0 V Ausgangsstrom max 400 mA regulierten Ausgängen, auch bei Leerlaufbedingungen Extern Ein / Aus Funktion niedrige Restwelligkeit Fragen: Ich muss gemäß dem angehängten PDF einen Filter einbauen, korrekt? Nach welcher Klasse soll ich hier gehen (Klasse A o. Klasse B, siehe PDF?) Ich benötige keine Schalterfunktion am Traco Power Baustein (siehe Eigenschaften des Wandlers, oben). Muss ich dann die beiden Pins am Bauelement überbrücken? Der Preis ist im Verhältnis zur Schaltung sehr hoch (ca. 30€). Gibt es eine sinnvollere Lösung? Leider ist auf der Schaltung fast kein Platz vorhanden die Lösung muss daher platzsparend sein. DANKE und viele Grüße,
z.B. TSR 1-2450 (Schaltregler TSR-1 Serie, 5.0 VDC, 1 A, 36Vmax Uin, bei Reichelt) und die Spannung am Eingang etwas reduzieren / runter teilen geht nicht? Wäre schon mal deutlich billiger und immer noch effizient. Wird als Ersatz zum 7805 beworben, mehr Beschaltung sollte der also nicht brauchen.
Hallo Rudi! vielen Dank für den Tipp. Ich werde für die Schaltung den TSR 1-2450 verbauen. Entsprechend würde der Schaltregler mit der maximal zugelassenen Eingangsspannung von 36V belastet werden. Das sollte aber ok sein. Gemäß dem Datenblatt wird empfohlen einen Eingangsfilter vorzuschalten. Hierfür werden die folgenden Bauteile benötigt. C1/C2 = 4.7 µF/50 V L1 = 8.2 µH/ 1.5A / 0.08 Ohm Das Auffinden des Kondensators stellt kein Problem dar (ein einfacher Elko wird verwendet). Nur die vorgeschlagene Spule konnte ich leider nicht finden. Hat hier jemand einen Tipp, welche kann man für meine Zwecke einsetzen und wo ist diese zu beziehen? Die Platine hat ein Rastermaß von 2,54 mm. Viele Grüße,
geeignet wäre vielleicht L-PIS2812 10µ von Reichelt, ist der nächst größere verfügbare Wert (10µH) anstelle von 8,2µH. Die anderen Daten passen auch bzw. sind besser als gefordert: Induktivität 10 µH Strom 1,68 A Widerstand 72 mOhm Ist allerdings ein SMD-Bauteil aber mit 0,72€ recht preiswert.
Stefan Schneider schrieb: > C1/C2 = 4.7 µF/50 V > > L1 = 8.2 µH/ 1.5A / 0.08 Ohm > > > > Das Auffinden des Kondensators stellt kein Problem dar (ein einfacher > > Elko wird verwendet). Im Datenblatt steht aber nix von Elkos, sondern MLCC (Keramik Kondensatoren). Macht das einen Unterschied ???
