Hallo Leute, ich möchte Prozessoren der Firma Atmel Programmieren. Dazu würde ich gerne folgende Schnittstelle verwenden: http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/USB-Programmer-mySmartUSB-light/SHOP_AREA_29142&promotionareaSearchDetail=005 Jetzt meine vielleicht etwas dumme Frage: Ich hole mir zusätzlich eine Platine, löte dort einen Sockel und 6 Pins drauf, verbinde das ganze wie beschrieben (Diese Platine ist dann nur für einen Prozessortyp gedacht), oder? Ich brauche keine zusätzlichen Bauteile wie Kondensatoren etc.?` Danke für die Hilfe
Hallo, Traumtänzeranweiser. Ja, Du brauchst keine weiteren Bauteile. Das wird nämlich sowieso nichts. Rausgeschmissenes Geld.
ronny schrieb: > Ja, Du brauchst keine weiteren Bauteile. Das wird nämlich sowieso > nichts. Rausgeschmissenes Geld. Warum?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Ob das Teil in der Praxis wirklich 100% kompatibel zu den aufgelisteten Programmen ist, mußt du selbst herausfinden.
david g. schrieb: > ronny schrieb: >> Ja, Du brauchst keine weiteren Bauteile. Das wird nämlich sowieso >> nichts. Rausgeschmissenes Geld. > > Warum? Ich flüchte mich mal in eine Analogie Ich würde gerne folgenden BMW-Motor benutzen (hier Link einfügen) Den schraub ich dann auf eine Spanplatte, an alle 4 Ecken noch Räder drann und dann hab ich schon ein Auto. Oder brauch ich auch noch ein Rücklicht? Was würdest du so jemandem raten?
Icke ®. schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... > > Ob das Teil in der Praxis wirklich 100% kompatibel zu den aufgelisteten > Programmen ist, mußt du selbst herausfinden. Die Kommentare lassen das doch vermuten, und ich bin jetzt verunsichert, ist es nun okay die pins einfach zu verbinden oder nicht. Ich höre immer wieder von einigen kondensatoren, und wiederständen.
Die Pins verbinden ist vollkommen ok. Aber damit ist erst mal nur der Programmer an den µC angeschlossen. Auch wenn die AVR-µC nicht viel drumherum brauchen um zu arbeiten, ein bischen was brauchen sie dann doch.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > david g. schrieb: >> ronny schrieb: >>> Ja, Du brauchst keine weiteren Bauteile. Das wird nämlich sowieso >>> nichts. Rausgeschmissenes Geld. >> >> Warum? > > Ich flüchte mich mal in eine Analogie > > Ich würde gerne folgenden BMW-Motor benutzen > (hier Link einfügen) > > Den schraub ich dann auf eine Spanplatte, an alle 4 Ecken noch Räder > drann und dann hab ich schon ein Auto. Oder brauch ich auch noch ein > Rücklicht? > > > Was würdest du so jemandem raten? Ich würde versuchen ihm zu erklären warum er noch mehr braucht ... dafür wäre ein forum ja da...
david g. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> david g. schrieb: >>> ronny schrieb: >>>> Ja, Du brauchst keine weiteren Bauteile. Das wird nämlich sowieso >>>> nichts. Rausgeschmissenes Geld. >>> >>> Warum? >> >> Ich flüchte mich mal in eine Analogie >> >> Ich würde gerne folgenden BMW-Motor benutzen >> (hier Link einfügen) >> >> Den schraub ich dann auf eine Spanplatte, an alle 4 Ecken noch Räder >> drann und dann hab ich schon ein Auto. Oder brauch ich auch noch ein >> Rücklicht? >> >> >> Was würdest du so jemandem raten? > > Ich würde versuchen ihm zu erklären warum er noch mehr braucht ... > dafür wäre ein forum ja da... :-) Lieb von dir. Aber da fehlt es offenbar so weit, dass das keinen Sinn hat. Ich würde ihn erst mal auf eine Seite schicken (oder in einen Kurs oder ...) in dem er lernt was eine Lenkung ist, was eine Federung ist und warum er die braucht, wozu er ein Differential benötigt, warum er mit seinem Klappstuhl nicht glücklich werden wird, was es bei Tank und Treibstofförderung aller zu beachten gibt, etc. etc. Dafür gibt es Kurse bzw. Tutorien. Und jetzt frag ich dich. Warum soll sich hier irgendjemand die Finder wund tippen um erst mal in 15 Seiten all das zu erklären, wenn es das alles schon fertig in Tutorien gibt und er sich nur hinsetzen und lesen muss?
dance_supervisor schrieb: > Dazu würde ich gerne folgende Schnittstelle verwenden: > http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/USB-Prog... > > Jetzt meine vielleicht etwas dumme Frage: > Ich hole mir zusätzlich eine Platine, löte dort einen Sockel und 6 Pins > drauf, verbinde das ganze wie beschrieben (Diese Platine ist dann nur > für einen Prozessortyp gedacht), oder? Kauf dir einen Arduino. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > dance_supervisor schrieb: >> Dazu würde ich gerne folgende Schnittstelle verwenden: >> http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/USB-Prog... >> >> Jetzt meine vielleicht etwas dumme Frage: >> Ich hole mir zusätzlich eine Platine, löte dort einen Sockel und 6 Pins >> drauf, verbinde das ganze wie beschrieben (Diese Platine ist dann nur >> für einen Prozessortyp gedacht), oder? > > Kauf dir einen Arduino. Zustimmung! Das scheint exakt das richtige für dich zu sein.
@Tänzer Hier ist noch ein Link zu einer Seite, die Dir nützlich sein wird: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > @Tänzer > > Hier ist noch ein Link zu einer Seite, die Dir nützlich sein wird: > http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm > > MfG Paul Danke Danke genau sowas hatte ich gesucht :D.
