Hallo zusammen, ich möchte gern wissen ob die schaltung stimmt. in dieser schaltung muss: 1. Beim Enable-Signal fehlt die galvanische Trennung. 2. Der Transistor am Ausgang des Optokopplers sollte ueber einen Widerstand zur Strombegrenzung verfuegen. Weiterhin fehlt der Pull-Down Widerstand. 3. Bei den Logikgattern fehlt die Spannungsversorgung. 4. Das Gatter IC3A wird niemals den Transistor T2 einschalten koennen, da die Spannung an der Basis nicht groesser als VCC werden kann und der Kollektor bereits mit VCC verbunden ist.
Gesperrt durch Moderator
Stell mal deine Schaltung als PDF oder GIF oder JPG oder irgend etwas. Nicht jeder hat Eagle. Hab es mir trotzdem mal angesehen, josef Ben schrieb: > 1. Beim Enable-Signal fehlt die galvanische Trennung. Welches soll das Enable Signal sein? josef Ben schrieb: > 2. Der Transistor am Ausgang des Optokopplers sollte ueber einen > Widerstand zur Strombegrenzung verfuegen. Weiterhin fehlt der Pull-Down > Widerstand. Hast du ja (R6 & R4).. wieso sollte da irgendwo ein Pull-Down Widerstand hin? Und überhaupt.. wieso willst du wissen ob die Schaltung stimmt? Hast ja selber Fehler aufgezählt, korrigier doch erst mal die.
