Hallo erstmal, ich hab mir vor zwei Wochen ca. bei Reichelt einen Atmega32, ein Diamex USB-ISP, und diverse andere Bauteile (LEDs, Widerstände ...) gekauft um damit ein bisschen zu experimentieren. ich hab mir auf einer kleinen Lochrasterplatte nen Adapter zusammengelötet um den ISP mit dem Atmega auf dem Steckbrett zu verbinden. Ich hab bestimmt 100 mal geprüft ob 1) die Leitungen richtig verbunden sind (MISO - MISO, SCK -SCK etc. ) und 2) ob die Leitungen den auch wirklich leiten. Alles stimmt soweit. Dann hab ich die Treiber für den ISP von der herstellereigenen Webseite runtergeladen und da fing das Problem schon an: Im "Leerlauf" sollte eine LED des ISPs softblinken, bei mir leuchtete sie ständig. Beim Versuch den µC zu flashen (AVR Studio 4.18) wird zwar der ISP erkannt, der Controller jedoch nicht. Mit avrdude gibts das gleiche in grün. Ich hab auch versucht mit nem libusb-Filter das ganze zum Laufen zu bringen, klappt auch nicht .. Ich hab anschließend Controller und ISP bei Reichelt umgetauscht, das Problem blieb auch mit den neuen Teilen das Selbe. Mit externem 4Mhz Quarz und 2 22pf Kondensatoren klappt auch nichts. Auch mit extra Stromversorgung am Controller passiert nichts. Ich will bitte nichts hören von wegen "kauf doch lieber ein richtigen Atmel ISP bla bla bla". Ich weiß selbst, dass das vielleicht nicht der beste ISP ist. Im Anhang hab ich die Ausgabe von avrdude, vielleicht hilft das jemandem.. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, ich will das ganze Zeug jetzt nicht einfach wieder zurückschicken.
Zeig doch mal die komplette Beschaltung deines Atmega32!
Nils Friess schrieb: > Mit externem 4Mhz Quarz und 2 22pf Kondensatoren klappt auch nichts. > Auch mit extra Stromversorgung am Controller passiert nichts. Ohne entsprechendes Setzen der Fuse Bits geht es nur mit den internen 1 MHz des Atmega32. Und die Fuse Bits kannst Du ohne funktionierenden Programmer nicht setzen. > Ich will bitte nichts hören von wegen "kauf doch lieber ein richtigen > Atmel ISP bla bla bla". Ich weiß selbst, dass das vielleicht nicht der > beste ISP ist. Ich sag es Dir trotzdem. Das ist kein bla bla wie Du vieleicht meinst, sondern die Erfahrung von Dutzenden Anderen hier. Schau Dir die ganzen Threads zu den Billg-Programmern an. Billig gekauft ist zweimal gekauft. Also gönn Dir einen ATMEL AVRISP MK II und spar Dir Zeit und Nerven. Da machst Du nicht hier als Erster die Erfahrung.
Der kostet aber leider 40 Euro, da muss ich wohl oder übel noch ein bisschen sparen ;) Na ja, trotzdem danke für die Info..
Nils Friess schrieb: > Der kostet aber leider 40 Euro, da muss ich wohl oder übel noch ein > bisschen sparen ;) hier im Forum-Mark kan man ab und zu was finden: Beitrag "[V] Verkaufe AVRISPmkII original von Atmel neu" Beitrag "[V] AVR ISP MKII (wie neu)" Beitrag "[V] AVR ISP MKII"
