Hi Leute, ich habe eine "Vorlage" für einen RFID Reader mit einem ATMega8 gefunden. Dieser ist mit 8MHz getaktet. Dort wird ein Teiler für den Timer von 64 genutzt, um die 125kHz Frequenz zu erhalten. Ich möchte das ganze mit einem ATMega16 machen. Leider habe ich einen 16MHz Quarz an dem Mega16 hängen. Also bräuchte ich einen Vorteiler von 128. Leider gibts den nicht... Man kann laut Datenblatt nur durch 8/64/256/... teilen. Hab ich ne andere Möglichkeit, als mir nen 8MHz Quarz zu besorgen?
Ja, du musst nur bis zwei zählen können.
Hi
Schon mal was von CTC gehört?
MfG Spess
Der läuft doch vermutlich sowieso schon.
Bei 16MHz muss man halt ne 1 ins Compare Register schreiben.
Hi
>Nein!?!? Sorry, ich bin wirklich Anfänger
Was wird denn mit den 125kHz gemacht. Soll ein Pin mit der Frequenz
wackeln?
MfG Spess
Die 125kHz brauche ich (soweit ich das verstanden habe) um das vom EM4095 empfangene ManchesterSignal decodieren zu können Vielleicht könnt ihr ja damit mehr anfangen. Vielleicht versteh ich das völlig falsch Beitrag "USB RFID Tag Leser"
Oha, besorg dir einen 8MHZ Quarz;)
Hi C ist zwar nicht meine Programmiersprache, aber in diesen Zeilen wird das meines Wissens automatisch angepasst: #define MANCHESTER_LONG (F_CPU / F_RFID * 64 / TIMER0_PRESCALER) #define MANCHESTER_SHORT (F_CPU / F_RFID * 64 TIMER0_PRESCALER 2) Du musst nur F_CPU richtig definieren. MfG Spess
Ja, aber in der mein muss der vorteiler eingestellt werden. da hab ich dann schin mal nicht die moeglichkeit den eigentlich richtigen teiler zu waehlen... @holger meinst du das ernst, oder ironisch weil ich zu doof bin?
Hi >Ja, aber in der mein muss der vorteiler eingestellt werden. da hab ich >dann schin mal nicht die moeglichkeit den eigentlich richtigen teiler zu >waehlen... Quatsch. Lass den bei 64 und stell deine 16MHz als Takt ein. Fertig. MfG Spess
Das komische ist ja auch, dass fcpu nirgens definiert wure...
>@holger > >meinst du das ernst, oder ironisch weil ich zu doof bin? Nö, du bist nicht zu doof. Ich wollte mir den Megathread nur nicht antun. Folge einfach spess oder versuchs mal mit dem internen RC Osci bei 8MHz. Könnte auch gehen.
@holger im zweiten Post des Threads sind bereits die Quelldateien zu finden. Ist es nicht komisch, dass F_CPU nirgends definiert wird? Bei mir bringts zumindest sofort ne Fehlermeldung beim Kompilieren... Ach stimmt... es gibt ja auch noch den internen RC OSzi... Das werd ich probieren... Danke
Hi
Dann sieh mal in deinen Projekteinstellungen nach. Auch als Anfänger
solltest du dein Werkzeug kennen.
MfG Spess
>Ist es nicht komisch, dass F_CPU nirgends definiert wird? Bei mir bringts >zumindest sofort ne Fehlermeldung beim Kompilieren. Im makefile steht F_CPU drin, in Firmware\usb_rfid_reader_II.aps auch. Und es sind nicht 8MHz: -DF_CPU=7372800UL Muss wohl nicht so genau sein;)
@asdf
>Baudratenquarz
Du hättest auch Gurkensalat schreiben können.
Bringt genauso viel weiter.
