Hallo, ich will gerade eine alte Ersa Lötstation mit Lötkolben ERSA TE 50 "wiederbeleben". Die Spitze des Lötkolbens sieht nicht mehr so schön aus und ist zudem eine recht dünne Bleistiftspitze. Ist es richtig das für den TE 50 die Serien 832 und 842 in Frage kommen? Die sind nicht ganz billig, daher will ich keine falsche kaufen. Von wegen Wärmeübertragung und für die meisten Zwecke geeignet dachte ich an eine 2,2 mm Meiselspitze. Wären die 0832CD oder 0842CD die richtige Wahl als "allrounder"? Sehe ich das richtig, dass der einzige Unterschied (außer mehreren Euro im Preis) eine andere Form der Spitze ist und die 0842CD wegen der Form vermutlich eine bessere Wärmeübertragung zur Spitze hat? Dann würde ich zur 0842CD als "normale" Spitze (Bleifrei) tendieren und eine 0832CD in Reserve legen wenn ich mal was bleihaltiges repariere. Danke und MfG, Albert
genauso ist es, die 842 haben tatsächlich einen viel besseren
Wärmeübergang, dies ist wichtig, falls man bleifrei löten möchte.
als "allrounder" ist die 842CD sehr gut, auch die 842YD (1.6mm gibt es
bei Reichelt) ist brauchbar.
Volker
Volker schrieb: >>>Ist es richtig das für den TE 50 die Serien 832 und 842 in Frage kommen? > > genauso ist es, die 842 haben tatsächlich einen viel besseren > Wärmeübergang, dies ist wichtig, falls man bleifrei löten möchte. > > als "allrounder" ist die 842CD sehr gut, auch die 842YD (1.6mm gibt es > bei Reichelt) ist brauchbar. Hallo Volker, danke für die Antwort. Ich werde wohl die 842CD für "normal" nehmen und noch eine kleinere für kleine SMDs. Leider ist der Lötkolben heute defekt bei mir angekommen, muss erstmal schauen ob der repariert werden kann [1]. Wenn ja werde ich die Spitzen so bestellen. mfg Albert [1] Beitrag "Stecker für Ersa TE 50 / MS 8000"
Moin, ich grab das hier nochmal aus. Bekomme auf meinen TE50 Kolben gar keine Spitzen geschoben. Das Heizelement ist ein Mü zu dick. Mit Schmiergel säubern hat auch nichts gebracht. Die alte Spitze geht dagegen drauf wie Butter. Welcher neue Kolben passt denn noch an die TE50? Passt der ERSA CD 620 mit 60W vielleicht an die 50W Station? Das wäre der nächst beste den ich gefunden habe. Gruß Dominik
Bzw. wäre laut Ersa Website der 0810CDJ passen. Hat die TE50 etwa 80W? so viel Typenschild ist nicht mehr auf meiner Station. Auf dem Kolben steht zumindest "TE50 40W"
Hallo Dominik, ich habe das selbe Problem und möchte meinen kompletten Kolben "ESRA TE 50" durch einen neuen Ersetzen. Bist Du bei Deiner Recherche weitergekommen? Kannst Du sagen, welchen Kolben (mitsamt Kabel und Stecker) ich hernehmen kann um ihn an die Basisstation anzuschließen (Kabel-Ende hat einen 4-Pol Stecker)? Danke im Voraus Gürkan
Dominik B. schrieb: > Welcher neue Kolben passt denn noch an die TE50? > Passt der ERSA CD 620 mit 60W vielleicht an die 50W Station? > Das wäre der nächst beste den ich gefunden habe. passender Heizkörper zu dem TE50 wäre 081100J ERSA Ersatzheizkörper für Lötkolben Basic Tool 80 W Katalog-Nr.: 081100J kompletter Lötkolben 0810CDJ ERSA Lötkolben Basic Tool 80 W Katalog-Nr.: 0810CDJ EAN-Nummer: 4003008054989 Der 60 Watt Kolben hat kein eigenen Temperaturfühler wie die 80W Version. Den Temperaturfühler wird aber von der Station TE50 benötigt. Ralph Berres
Super, danke. Werd den mal bestellen und testen. Heizelement wird in meinen Kolben wahrscheinlich nicht passen. Das ist noch so ein ganz alter beige/blauer. Dann kann man auch mal schneller von Hohlspitze auf Meißel tauschen. Gruß Dominik
