Hallo alle zusammen, kann mir einer von euch aus dem Stegreif sagen in welchem Land bitte 1200 MHz für die allgemeinnutzung freigegeben sind? Habe hier ne Funkkamera mit Empfänger und in der Anleitung wird als Frequenz 1200 MHz angegeben, soviel ich weiß darf man die in Europa doch garnicht betreiben oder irre ich mich da?
Auf 1200.00MHz darfst du nirgends senden, denn diese Frequenz liegt im DME-Bereich (http://de.wikipedia.org/wiki/Distance_Measuring_Equipment) Vermutlich ist aber der 23cm-Bereich gemeint (1240-1300MHz), für den man aber eine Lizenz benötigt und gewisse Regeln einhalten muss. Der Betrieb einer Überwachungskamera auf einem dieser Kanäle ist sicher nicht zulässig.
Habe mal eben unser Antennenmessgerät angemacht und das Spektrum hergeschalten, sobald ich die Kamera anstecke habe ich ein peak bei 1997,8 MHz........ Somit ist die Kamera wohl hinfällig...... Irgendwo muss es doch legal sein, wozu sollte man denn sonst soetwas bauen? Oder es war mal erlaubt.......?
Strange. Selbst Nordkorea betreibt VOR-DMEs. Ich habe beim besten Willen keine Idee, wo man so eine Kamera betreiben können sollte. Gibt es in der Anleitung keinen Anhang in dem die Zulassung beschrieben wird (bspw. eine Zulassung von der FCC)?
Nope, weder CE noch FCC, auf der Verpackung ist 200 mW angekreuzt und PAL-Tv System, wie es aussieht gabs/gibts die Kamera in 3 Varianten 900 MHz/1200 MHz/ 2400 MHz........
Ist das nicht in USA ein freigegebenes Band für solche Anwendungen? So wie hier das 2450 MHz Band.
Schwer vorstellbar wenn man bedenkt was "nicht "Gast"" geschrieben hat..... (http://de.wikipedia.org/wiki/Distance_Measuring_Equipment).....diese Frequenz müsste ja dann weltweit freigehalten werden oder sehe ich das falsch?
Bei Ebay werden diese Kameras zu Hauf angeboten. Ich hab mir mal aus neugier so einen zusatz Empfänger gekauft und ihn geöffnet. In prinziep ist das ein Analoger Sat-RX. Der Rx ist in etwa von 800 bis etwa 1600MHz frei durchstimmbar. Wenn man die fehlende Abstimmspannung ( 18 - 30V ) am Tuner hinzufügt dann kann man von etwa 750 - 2050MHz frei Durchstimmen. Der Tonabstand zu dem Videobild ist hier oft auf 5,5 MHz oder gar 6,5 MHz festgelegt. (Keramikfilter) Diese Export Kameras kann man auch mit einen Analogen Sat RX empfangen.
Hi, DerHansAugust, > Habe hier ne Funkkamera mit Empfänger und in der Anleitung wird als > Frequenz 1200 MHz angegeben, soviel ich weiß darf man die in Europa doch > garnicht betreiben oder irre ich mich da? Stand ein Messwagen der BNA am Straßenrand, mit großer Hornantenne auf dem Dach. Geplaudert. "Wir ziehen sogar TV-Links, Baby-Video, aus dem Verkehr, wo außen "2400" draufsteht und innen "1200" drin ist!" Ciao Wolfgang Horn
Laut gedacht: Aus dem LNB der Sat-Schüssel kommen auch 1200 MHz raus. http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block_Converter
Der schrieb: > Laut gedacht: > Aus dem LNB der Sat-Schüssel kommen auch 1200 MHz raus. > http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block_Converter Was du da vermutest funktioniert auch Tatsächlich! An dem Tuner im Empfänger gibt es einen Pin wo man die 14/18V für H und V anlegen kann. Gleichzeitig ist das auch die Betriebsspannung für das LNB. Damit konnte man vor April noch ganz gut Analog Sat TV sehen. Wenn das LNB umgebaut ist dann kann man damit ganz gut 10 GHz ATV (Amateurfunk Fernsehen) Sehen. In jeder größeren Stadt gibt es mindestens 1 Relais was auf 10 GHz eine Ausgabe hat. Für den Ton sind 5,5 MHz und 6,0 Mhz gebräuchlich.
Michael M. schrieb: > Diese Export Kameras kann man auch mit einen Analogen Sat RX empfangen. Geht zwar, aber mit meiner Minikamera auf 1,28Ghz kommt da nur ein S/W Bild raus, mit dem Original-RX ist es in Farbe. Ich vermute, das die De-Emphasis beim SAT-RX anders gestrickt ist, bzw. vorhanden, während sie beim Billig-RX weggelassen wurde. Schön wäre es, wenn man auf den Chip der Kamera gleich das Rufzeichen gravieren könnte, so muss man immer noch ne Papptafel ins Bild halten :-) DC7UR
OSD Controller (z.B. M35055) ins Videosignal einschleifen. Meine Rückfahrkamera hat das im Ultraschalmodul mit drinnen. Da wird das Kamerasignal durchgeschleift und Text eingeblendet. http://www.nisch-aufzuege.at/bilder/einparkhilfe.jpg http://www.nisch-aufzuege.at/spezial/osd/ruefa1.png Beitrag "OSD Rückfahrkameramodul"
Stefan M. schrieb: > Ist das nicht in USA ein freigegebenes Band für solche Anwendungen? Ist es nicht. Die einzigen Unterschiede in den ISM-Bändern zwischen den weltweiten Regionen sind, dass 910 MHz nur in Amerika (Nord und Süd) ein ISM-Band ist und 434 MHz nur in Europa/Afrika. Allerdings haben die USA ziemlich verworrene Regelungen, nach denen man auf vielen Frequenzen praktisch einen Sender sehr kleiner Leistung betreiben kann, sofern dadurch niemand gestört wird. Dadurch lässt sich in Europa übliches 10-mW-Gerät, das auf 434 MHz arbeitet, dort trotzdem noch legal betreiben, weil die Leistung gering genug ist und es nicht in eines der "restricted bands" fällt. Andererseits wäre das für die hier propagierten 200 mW wiederum unwahrscheinlich, sich auf so eine Klausel berufen zu können.
Winfried J. schrieb: > OSD Controller (z.B. M35055) ins Videosignal einschleifen. Schön wär das schon - aber würde bei der Minikamera nirgends unterzubringen sein: http://www.alibaba.com/product-gs/544397813/RY_203_1_2G_mini_cmos.html Die Kamera ist gerade mal 2*2*2cm gross, der Sender ist im Deckel. Alles sehr fummelig und klein. .
Zur Info Wenn man die Kamera irgend wo einbauen will und den Stromversorgungsstecker abtrennen will, so ist Gemeinerweise in diesen ein SMD 5V Spannungsregler neben einer Verpolschutzdiode auf einer kleinen Platine mit eingegossen. Dieses gilt auch für die 2,4GHz Modelle. Mir ist deswegen schon eine Cam wegen überspannung (12V) Abgebrannt. Ich wusste erst gar nicht warum mir das Passiert ist, bis ich durch zufall den Steckerrest genauer untersucht hatte.
Matthias Sch. schrieb: > Schön wär das schon - aber würde bei der Minikamera nirgends > unterzubringen sein: > http://www.alibaba.com/product-gs/544397813/RY_203_1_2G_mini_cmos.html > Die Kamera ist gerade mal 2*2*2cm gross, der Sender ist im Deckel. Alles > sehr fummelig und klein. . dann schenk dem gehäuse einen Rucksack da kann dan auch noch ein Tiny mit rein, de red OSD kontroller bedient ich denke mit 2*2*0,5cm sollte es klappen. Alternativ kannst du auch das Gehäuse rückwärtig vergrößern. ;)
Wolfgang Horn schrieb: > Hi, DerHansAugust, > > Stand ein Messwagen der BNA am Straßenrand, mit großer Horn antenne auf Und du meinst, wir merken das nicht?
