Ich bin grad am Testen der HSV-Farbraum; Beitrag "Re: HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku" Wie kann ich die Farbe weiß einstellen Das währe ja Weiss H=0.0; S=0.000; V=1.000; ergibt bei mir aber rot
Clemens schrieb: > ergibt bei mir aber rot Was heisst "ergibt bei mir"? Mit der auf Wikipedia hinterlegten Umrechnung komm ich auch auf Weiß.
ich habe diesen Beitrag "Re: HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku" code von Fly benutzt. H=0,S=1,V=1; // HSV Startwerte, rot, volle Helligkeit Für weiß muss ich doch H=0,S=0,V=1; Weiß einstellen jedoch bekomm ich als Farbe an der RGB-Led Rot und nicht Weiß.
Dann probier doch mal HSV=(0,0,255) und vergleich das Ergebnis von hsv_to_rgb mit 'nem Taschenrechner
V muss 1, 100% bzw. 255 sein. Die anderen Parameter sind egal. Wenns das nicht ist stimmt die Formel nicht.
so ist das bei mir
1 | //Rot OK
2 | hsv_to_rgb (0,1,1); |
3 | |
4 | //Grün OK
5 | hsv_to_rgb (120,1,1); |
6 | |
7 | //Weiß bleibt dunkel
8 | hsv_to_rgb (0,0,1); |
9 | |
10 | |
11 | void hsv_to_rgb (float h,float s,float v) |
12 | |
13 | {
14 | |
15 | float r,g,b; |
16 | |
17 | int i; |
18 | float f, p, q, t; |
19 | |
20 | if( s == 0 ) |
21 | {
22 | r = g = b = v; |
23 | return; |
24 | }
25 | |
26 | h /= 60; // sector 0 to 5 |
27 | i = floor( h ); |
28 | f = h - i; |
29 | p = v * ( 1 - s ); |
30 | q = v * ( 1 - s * f ); |
31 | t = v * ( 1 - s * ( 1 - f ) ); |
32 | |
33 | switch( i ) |
34 | {
35 | case 0: |
36 | r = v; g = t; b = p; break; |
37 | |
38 | case 1: |
39 | r = q; g = v; b = p; break; |
40 | |
41 | case 2: |
42 | r = p; g = v; b = t; break; |
43 | |
44 | case 3: |
45 | r = p; g = q; b = v; break; |
46 | |
47 | case 4: |
48 | r = t; g = p; b = v; break; |
49 | |
50 | default:
51 | r = v; g = p; b = q; break; // case 5: |
52 | }
53 | |
54 | |
55 | int rc=r*255; // Auf 8 Bit RGB skalieren, nacher nur noch kopieren |
56 | int gc=g*255; |
57 | int bc=b*255; |
58 | |
59 | OCR1AL=rc; |
60 | OCR1BL=gc; |
61 | OCR2=bc; |
62 | }
Clemens schrieb: > if( s == 0 ) > { > r = g = b = v; > return; > } -> Weiss Aaaaber: du verwendest das nicht. Du benutzt r,g und b erst am Ende der Funtkion, das du in diesem Fall nie erreichst.
