Hallo, Ich versuche mit dem CAM Prozessor von Eagle 5.4 eine HPGL Datei zu erzeugen. Komischerweise werden die runden Pin1 nicht als Pin sondern als Strich dargestellt. Ovale kommen richtig raus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Beste Grüße, Tom PS: Einstellungen im CAM: X=0,Y=0,Stift-Durchmesser=0.05,Geschw.=0 (Änderung der Werte hat keinen Einfluß). Eine Änderung bei DRC/Shapes/First hat auch nichts gebracht.
Hallo Thomas, um es gleich vorweg zu nehmen: Ich kann Dir Deine Frage leider nicht beantworten. Ich kann Dir aber sicher sagen, dass die Version 5.4 beinahe nicht zu gebrauchen ist. Die letzte und beste Version im Rahmen Deiner Lizenz ist die 5.12, und diese solltest Du auch verwenden; das schont die Nerven. Vielleicht löst sich Dein Problem damit dann auch gleich auf. ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.12/
Hallo, Danke für den Tipp. Ich habe mal mit der 6.3 probiert, da tritt der Fehler auch auf :(. Selbst beim projects\examples\singlesided\singlesided.brd sieht es komisch aus (siehe Bild, ps Ausgabe zum Vergleich). Ich habe auch die CAM Settings mal ran gehängt. Beste Grüße, Tom
Hallo, Sieht so aus, als ob in HPGL keine Kreise möglich sind (!?). Helfe mir jetzt, indem ich im DRC für Bottom,Top=Octagon einsetze und für First=Square. Zmindest kann man so plotten und ich kann mit dem Beitrag "LP durch Direkt-Toner mit Laser" weitermachen. Beste Grüße, Tom
Thomas Horn schrieb: > Sieht so aus, als ob in HPGL keine Kreise möglich sind (!?). Das stimmt nicht. Schau mal in das Manual eines HP 7475A oder 7550A. Da wirst Du Befehle wie AA (Arc Absolute) oder AR (Arc Relative) oder CI (CIrcle) finden. Deine HPGL-Dateien enthält einige AA Anweisungen. Das Problem wird Dein HPGL-Viwer/Converter sein. fchk
Hallo, Naja, ich meinte auch den CAM-HPGL (das die Plotter das können war klar ;) ). Aber ich Blödmann hätte mal einen anderen HPGL Viewer nehmen sollen! Also Danke für den Hinweis! Ich hatte den in PlotterCom (https://www.das-labor.org/wiki/PlotterCom) integrierten Viewer benutzt. Beste Grüße und ein Schönes WE Tom
