Hallo Zusammen! Ich bin grade am überlegen wie ich am besten die Durchflussmenge von Diesel messen kann. Das müsste mit Wasser natürlich auch funktionieren. Idealerweise bräuchte ich einen Durchflussmesser den ich am besten digital also z.B über einen µC auswerten kann. Kennt hier jemand vielleicht so einen Sensor? Gruß Martin
>Durchflussmenge von Diesel Menge je Zeiteinheit und Druck wären wichtige Kriterien. Und das Thema gab es hier erst kürzlich wieder Beitrag "Durchflussmesser für Öl gesucht"
Schau mal bei den PC-Moddern. Die haben Durchflussmesser, die die Flußgeschwindigkeit des Kühlwassers mit speziellen Sensoren überwachen. Was für Wasser geht, sollte auch für leichtes Heizöl funktoinieren.
Durchströmer schrieb: > Schau mal bei den PC-Moddern. Die haben Durchflussmesser, die die > Flußgeschwindigkeit des Kühlwassers mit speziellen Sensoren überwachen. > Was für Wasser geht, sollte auch für leichtes Heizöl funktoinieren. Der Durchflussmesser soll bei einer Pumpe einer Tankstelle angebracht werden. Ich denke da fließen erheblich mehr Liter als bei so einer kleinen PC Wasserpumpe. Also das Ding sollte schon was können.
Kommt auf Anforderungen (Genauigkeit, Umgebungsbedingungen, Kriegskasse) an. Wir hatten vor etlichen an einem kleinen Schiffsdiesel gute Erfahrungen gemacht mit welchen von Rosemount, die über Schwingungsfrequenz in einem U-Rohr gehen (Coriolis-Prinzip): http://www2.emersonprocess.com/de-DE/brands/micromotion/coriolis-flow-density-meters/Pages/index.aspx Ansonsten Stauscheibe, wenn es einfach und billig sein soll? Durchströmer schrieb: > Was für Wasser geht, sollte auch für leichtes Heizöl funktoinieren. Es ist nur die Frage, wie lange.
Martin schrieb: > Also das Ding sollte schon was können. Durchflussmesser für große Mengen sind technisch einfacher zu realisieren wie solche für kleine Mengen. Wenn so ein Ding also was "kann", dann zeichnet es sich durch seine Fähigkeit aus, kleine Mengen zu erfassen.
Hättest ja auch im Eingangsposting schreiben können, um welche Durchflussmenge es pro Zeiteinheit geht. Bei einer Tankstelle würde ich allerdings die Finger lassen, da dort diverse Vorschriften beachtet werden müssen.
Am liebsten wäre mir einfach so ein Durchflussmesser mit Schaufelrad das sich bei Durchfluss bewegt. Bei jeder Umdrehung soll ein elektrischer Impuls ausgegeben werden den ich auswerten kann. Dann kann ich durch die Umdrehungen ja den Durchfluss berechnen. Nur ob es sowas gibt weiß ich nicht.
Martin schrieb: > Am liebsten wäre mir einfach so ein Durchflussmesser mit Schaufelrad das > sich bei Durchfluss bewegt. > Bei jeder Umdrehung soll ein elektrischer Impuls ausgegeben werden den > ich auswerten kann. Dann kann ich durch die Umdrehungen ja den > Durchfluss berechnen. Nur ob es sowas gibt weiß ich nicht. Das alles hängt immer noch von deinen Anforderungen ab. Z.B. ist eine Eichung nötig, oder ist es eine private Spielerei ohne Eichamt? Und wie genau soll es sein? Wenn man das Flügelrad von außen sieht, kann man es auch optisch+elektronisch abtasten. Geeicht wirst du das aber nie bekommen...
Naja also geeicht muss es nicht sein. Es sollte aber schon so um die +- 5 l/min stimmen.
Bei 5% reicht ja schon die Stauscheibe; mit T-Messung ist das sogar besser.
Und wo gibts solche Sensoren die ich auswerten kann möglichst günstig zu kaufen?
Was haltet ihr denn von diesem Sensor? http://www.btflowmeter.com/fileadmin/PDF/Flowmeter/97478063_FCH-34-ALU.pdf
Ne Wasseruhr für Diesel? Ich glaub kaum das es die dann lange machen wird.
Martin schrieb: > Nur ob es sowas gibt weiß ich nicht. Doch sowas gibt es auch für Diesel http://www.bach-messtechnik.de/d/durchfluss_11.htm
