Hallo Zusammen, ich habe den Attiny13 mit dem Programm von AATiS gefüttert. Programm als Anlage dabei. Erster Lauf ergab ca. eine Temperaturdifferenz von 1 Grad (außen und auch innen probiert). Als Spannungsquelle habe ich anstelle von 3,7 Volt alles an 5 Volt verbastelt. Laut den Datenblättern kein Problem. Gibt es im Prgramm einen Fehler? Die Temperatur soll wie im Betreff beschrieben als Blinkfolge ausgegeben werden. Schaltung anbei. Schöne Grüße Max
>Gibt es im Prgramm einen Fehler? Ein Grad Abweichung zu welchem Wurstgurkenthermometer? >Laut den Datenblättern Na dann schau da mal rein wie gross die Abweichung sein kann. Und nein du schaust nicht auf die Auflösung!
Hi Holger, Anzeige von Wetter direkt auf einem Display. Wie nein ? Ich schau nicht auf die Auflösung? Danke ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C Beste Grüße Max
Bahnhof?
Max M. schrieb: > Hi Holger, > > Anzeige von Wetter direkt auf einem Display. Aha. Und wer sagt dir, dass diese stimmt. > Wie nein ? Ich schau nicht > auf die Auflösung? Auflösung und Genauigkeit sind 2 paar Schuhe. Ich kann dir ein wunderbares Fieberthermometer bauen, welches auf taunsendtsel Grad die Temperatur ausgibt. Und um 3.8 Grad daneben liegt .... aber die Anzeige ist auf tausendstel Grad. > ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C Dein 1820 ist 1/2 Grad daneben. Dein Referenzthermometer ist 1/2 Grad daneben. Schon hast du dein 1 Grad Abweichung.
Hallo Holger, hier der Link zur Meßreferenz: http://www.elv.de/tfa-wetter-direkt-paging-wetterstation-eos-max.html/refid/SEM_30013/gclid/COKXgebG47MCFYqvzAodAjEAwQ Vielleicht kann man im Programm etwas verbessern oder so? Beste Grüße Max
