Hallo, habe so eben bei Pollin den C-Mos Bildsensor http://www.pollin.de/shop/dt/MjAwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Bildsensor_NEC_PD8872CY.html entdecken können. Wäre es damit möglich in Kombination mit LED´s als Beleuchtung eine Art Mikroskop für Beschriftung von SMD Bauteilen und oder Lötstellen zu bauen ? Ich habe mir einfach mal 2 Stück bestellt, bevor Sie weg sind. Das wäre natürlich eine total coole Sach in verbindung mit einem RGB Display ;D Anbei noch das Datenblatt! Schöne Grüße Patrick
Nur, wenn man den Sensor sehr feinfühlig bewegen kann. Das ist nämlich nur ein eindimensionaler Sensor - und eine Zeile Punkte (oder hier eben drei) machen noch kein Bild.
Patrick E. schrieb: > Wäre es damit möglich in Kombination mit LED´s als Beleuchtung eine Art > Mikroskop für Beschriftung von SMD Bauteilen und oder Lötstellen zu Wohl eher nicht.. kauf dir mal ein USB Mikroskop oder so und kuck' dir an, was die für Bildsensoren drinhaben. Bestimmt nicht so Pollin Restposten-Abfall. Gruss
Patrick E. schrieb: > Ich habe mir einfach mal 2 Stück bestellt, bevor Sie weg sind. Die sind so schnell nicht weg, die kann nämlich keiner gebrauchen. Deshalb verkauft Pollin die auch mittlerweile für 1,95€. Oder versucht es zumindest...
Electronics'nStuff schrieb: > Bestimmt nicht so Pollin Restposten-Abfall. Das ist nicht das Kriterium. Der Sensor hier ist ein Zeilensensor aus einem Flachbettscanner, um damit ein zweidimensionales Bild abzutasten, bedarf es einer Mechanik, die den Sensor am Bild entlangführt (oder das Bild am Sensor entlang), und die Erfassung eines Bildes dauert. Für eine Kameralösung verwendet man daher andere Sensoren, die ein komplettes Bild in einem Rutsch erfassen können. Zeilensensoren werden durchaus auch in Kameras eingesetzt, und zwar in Digitalrückteilen für Großformatkameras, die z.B. in der Architekturphotographie eingesetzt werden, wo es nicht auf die Dauer des "Belichtungs"vorganges ankommt. Bei der von diesen Kameras erfassten Bildgröße, die bei 10x12 cm oder sogar noch mehr liegt, ist ein üblicher Bildsensor nicht mehr finanzierbar. Dieser Sensor hier aber eignet sich auch dafür nicht, weil er nur etwa 3cm lang ist -- also für Großformatanwendungen viel zu klein. Damit kann man allenfalls eine Kleinbildkamera modifizieren.
