Hallo, ist das so richtig wie ich den Quarz (25mhz) an den STM32F407 im 144pin Package angeschlossen hab ? Ich hab hier ein 4-Lagen Aufbau aber bin mit dem Quarz Ground nicht direkt in die GND-Layer sondern über den Abblock Kondensator von VDD/VSS ins Ground rein. Ist das so ok ? Grüßle Tim
Der Strom des IC internen Oszillators will wieder an einen 0V pin des ICs zurück. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz Ich würde die 0V der Kondensatoren direkt an einen 0V pin des IC routen.
ich versteh nicht was du meinst. Im Beispiel von Lothar Miller ist der VSS/GND extra für das Quarz da. Bei dem STM32 ist das ein VSS / VDD Versorgungspärchen das mit einem Kondensator vor Störungen beschützt werden muss. Oder soll ich mit der 0V/GND Leitung auf die andere Seite des IC's ? Ich weiß nicht ob das wirklich besser ist, weil ich ja sonst 2 vias legen müsste.
Timo schrieb: > Im Beispiel von Lothar Miller ist der VSS/GND extra für das Quarz da. Wenn dein uC nicht extra einen Pin direkt am Oszillator hat, dann solltest du (nach der reinen Lehre) auf dem kürzesten Weg und direkt den nächsten GND-Pin ansteuern. Nicht aber zuerst auf GND, und dann erst zum GND-Pin... Siehe auch die Diskussion im Beitrag "Quarz - richtige Anordnung" Aber zur Beruhigung: das wird so, wie es jetzt ist, garantiert auch funktionieren.
Timo schrieb: > ist das so richtig wie ich den Quarz (25mhz) an den STM32F407 im 144pin > > Package angeschlossen hab ? Im Datenblatt findest du den Hinweis dazu dir die application note AN2867 anzuschauen. Da findest du dann unter Kapitel 8 einen Layoutvorschlag. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00221665.pdf
