Valued on Reset
Gast #2944888
Geehrte Kollegen,
wenn eine Speicherzelle (Reg.= MAMXFLH IC=ENC28J60) ein "Value of Reset"
von 6 hat und ich gebe dort eine 5 ein so erhalte ich beim Auslesen
dieser Zelle eine 7 (0110 + 0101 = 0111).
Die voreingestellte 6 läßt sich nicht löschen.
Wie gehe ich damit um wenn der richtige Wert dieser Zelle für den
ENC28J60 entscheident ist.
In dieser Speicherzelle soll die Framelänge (hier High-Byte) eingtragen
werden.
Danke euch,
Bernd
BerndB schrieb:
> Geehrte Kollegen,
Das klingt in höchstem Masse unlogisch. So etwas wäre in der Paxis nicht
sehr brauchbar. Womit sich der Verdacht erhärtet, das eigentliche
Problem sitzt irgendwo in deinem Code.
Gast #2944923
Hallo Karl Heinz,
danke für deine Antwort!
Bei der Initialisierung des ENC28J60 habe ich bis auf diese
Speicherzelle keine Probleme. Was ich reinschreibe kann ich aus
auslesen. Bis auf die eine Zelle und mir ist aufgefallen das im
Datenblatt "Value on Reset = 6" steht.
Und diese "6" ist nicht löschbar.
Mache ich was falsch, oder soll dieser Wert hier eine Mindestframelänge
angeben?
#2945063
BerndB schrieb:
> Hallo Peter,
> ich hab es in Assembler geschrieben.
> Geprüft habe ich das indem ich dem Speicherinhalt (hier MAMXFLH) über
> UART zu meiner LCD-Anzeige gesendet habe.
Und wo sieht man das in deinem Code?
Nach dem Setzen kommt zwar ein Abschnitt, der mit Kontrolle übertitelt
ist, aber da wird nicht MAMXFLH ausgelesen sondern ein Teil der
MAC-Adresse
Ich finde deinen Code sehr unübersichtlich und schwer zu lesen. Mir
wimmelt es da auch zu sehr von STS und LDS und temp1. Wenn du sowieso
dauernd das temp1 Register benutzt, wozu soll es dann gut sein, wenn du
dir dauernd irgendwas im SRAM als Parameter zwischenspeicherst. Definier
dir 2 Register, die als Schnittstelle zu den SPI Funktionen dienen (aber
nenn sie nicht temp1 und temp2 ... ordentliche aussagekräftige Namen!),
lade die mit den Werten und ruf die Funktion auf. Ich sehe nicht
wirklich, was es bringen soll, wenn du vorher alles mittels STS in den
Speicher schreibst, nur damit es sich die Funktion dann wieder mittels
LDS erneut wieder nach temp1 holt.
Es wird zwar wahrscheinlich egal sein, aber wenn du hier
CHANGE_BANK:
  LDS temp_1, (SRAM_BANK_NUMBER_NEW)
  LDS temp_2, (SRAM_BANK_NUMBER_OLD)
  CP temp_1, temp_2
  BREQ CHANGE_BANK_END
  TST temp_1
  BREQ BANK_00
  CPI temp_1, 1
  BREQ BANK_01
  CPI temp_1, 2
  BREQ BANK_02
  CPI temp_1, 3
  BREQ BANK_03
sowieso mit den Konstanten 0, 1, 2, 3 für die Banknummer vergleichst,
dann solltest du hier beim Aufruf
  LDI temp_1, (1<<ENC28J60_BIT_ECON1_BSEL_1)|(0<<ENC28J60_BIT_ECON1_BSEL_0)  //Bank 0x02
  STS (SRAM_BANK_NUMBER_NEW), temp_1
  RCALL CHANGE_BANK
dann auch diese Konstanten benutzen und nicht die Bitdefinitionen (auch
wenn es aufs gleiche rausläuft). Denn die Funktion erwartet laut
Funktions-API eine der Konstanten 0, 1, 2, oder 3 in
SRAM_BANK_NUMBER_NEW. Das hat dann auch den Vorteil, dass du dir hier
  LDI temp_1, 2
  RCALL CHANGE_BANK
den Kommentar sparen kannst, weil die Bank-Nummer direkt lesbar im Code
steht. Noch besser wäre ein wenig Assembler-Hilfe
  LDI temp_1, BANK_2
  RCALL CHANGE_BANK
(und natürlich dann auch die entsprechenden Konstanten in der Funktion
benutzen)-
Mit deinen ursprünglichen Bits bei diesem Aufruf suggerierst du, dass da
etwas speziell bitmässiges passiert, was ja laut Auswertung in der
Funktion gar nicht der Fall ist.
Es sind solche Kleinigkeiten, die einen Code schwer lesbar machen
können, weil man sich dann wieder ein Detail mehr merken muss. Wie
gesagt: Ich kenne zwar die Bitdefinitionen nicht, aber aus dem Rest der
CHANGE_BANK Funktion wird klar, dass es keinen Unterschied macht, weil
die Bits ohnehin so sind, dass sich die Zahlen ergeben, aber es ist ein
Punkt der einen bei der Analyse zu unnötigem Kopfkratzen und der Analyse
eines Details zwingt, das völlig unnötig analysiert wird.
#2945088
Aahhhh.
Hier liegt der Hund!
Wenn du ein Register beschreiben willst, dann benutze auch das Kommando
"Write Register". Dazu wurde es gemacht! Mit deinem Bitfield-Clear und
Bitfield-Set hast du dich selber in Teufels Küche gebracht.
Die Bitfield Operationen benutzt du, wann du tatsächlich ein einzelnes
Bit setzen oder löschen willst. Um einem ganzen Register einen neuen
Wert zuzuweisen gibt es das wunderbare Kommando 'Write Control
Register'.
The Bit Field Set (BFS) command is used to set up to
8 bits in any of the ETH Control registers. Note that this
command cannot be used on the MAC registers, MII
registers, PHY registers or buffer memory. The BFS command
uses the provided data byte to perform a bit-wise
OR operation on the addressed register contents.
Und da steckt dann auch die Oder-Operation drinnen, die du anhand deiner
Daten gesehen hast.
#2945097
Was in die gleiche Kerbe schlägt, wie die Anmerkung von weiter oben.
Warum muss in
  LDI temp_1, (ENC28J60_OP_BF_SET | MAMXFLH)    //0x80 | 0x0B
  STS (SRAM_OP_CODE), temp_1
  LDI temp_1, HIGH(1518)              //0x05EE  =  5 238
  STS (SRAM_DATA_CODE), temp_1          //HIER IST EIN FEHLER ERGEBNIS = 7 statt 5
  RCALL WRITE_REGISTER_VALUE
eigentlich das ENC28J60_OP_BF_SET angegeben werden (das ja eigentlich
ein WRITE REGISTER sein sollte). Da wird doch sowieso eine spezielle
Funktion zum Beschreiben eines Registers aufgerufen! Den entsprechenden
Opcode kann auch die Funktion einfügen! Und dann hat man dieses Detail
an einer zentralen Stelle und muss sich nicht bei jedem Aufruf darum
kümmern.
#2945100
BerndB schrieb:
> Danke Karl Heinz für den Tip, er wird mir sehr helfen!
> Ich habe jetzt herausgefunden das meine "Bit Field Clear" Funktion gar
> nicht richtig funktioniert!
> Mal sehen ob ich das hin bekomme!
Wirf sie raus.
Um ein Register zu beschreiben gibt es ein eigenes Kommando!
(Bitfield Clear will genauso wie Bitfield Set ein Argument. Nämlich
WELCHE Bits zu clearen sind. Das kann ich in deinem Code nirgends sehen.
ABER: Der ganze Ansatz mit den Bitfield Commandos ist schon Unsinn. Es
gibt ein Commando um ein Register zu beschreiben. Ganz einfach und
simpel. Du machst dir hier viel zu viel Arbeit selber)
Gast #2945116
Karl Heinz,
"genau das war es". BFS anstatt WCR!!!
Ich weiß nicht was mich geritten hat, aber ich habe komischer Weise nur
für dieses Register den BFS-Befehl benutzt.
VIELEN DANK Karl Heinz!
Gruß,
Bernd
