Hallo zumsammen, ich habe einen US Detektor Schaltung von einem Fledermausdetektor und möchte diese Schaltung in SMD Technik mit kleinsten Bauteilen und kleinst mögliche Spannung betreiben. Es geht darum das Gerät als kleines Handgerät, in der Grösse eines Garagentor Handsenders zu konzipieren. Die Details vom heutigen 9v US Gerät sind hier http://home.earthlink.net/~bat-detector/SBD2.html Hat jemand Lust an dem Projekt (Entwicklung bis zur Produktion) mir zu helfen? Es ist eine Kleinserie Stückzahl von vorerst 100 Stück geplant. Freundliche Grüsse Martin
click s. schrieb: > Hat jemand Lust an dem Projekt (Entwicklung bis zur Produktion) mir zu > helfen? Es ist eine Kleinserie Stückzahl von vorerst 100 Stück geplant. Und was hat dein "Geschäftspartner" von der Sache? Was machst du - was soll er machen? Wie willst du ihn beteidigen? Gibt es Nachfrage? Gibt es bereits Produkte auf dem Markt?
click admin schrieb: > Hallo zumsammen, > > ich habe einen US Detektor Schaltung von einem Fledermausdetektor und > möchte diese Schaltung in SMD Technik mit kleinsten Bauteilen und > kleinst mögliche Spannung zu betreiben. Es geht darum das Gerät als > kleines Handgerät, in der Grösse eines Garagentor Handsenders zu > konzipieren. > > Die Details vom heutigen 9v US Gerät sind hier > http://home.earthlink.net/~bat-detector/SBD2.html > Von da: The finished size of the board is about 2" x 1.5", also rund 5*3,75 cm, das IST genau die Größe, die Du suchst! Natürlich kannst du die ICs und das Hühnerfutter in SMD layouten und bist dann nochmal wesentlich kleiner, aber was soll das? Die 9V brauchst Du IMHO übrigens für die Empfindlichkeit des Sensors, weniger Spannung wird nicht viel bringen.
Hallo Michael, eigentlich möchte ich weg von den 9v kommen und so mit 3v operieren. Gruss Martin
click s. schrieb: > Hallo Michael, eigentlich möchte ich weg von den 9v kommen und so mit 3v > operieren. Gruss Martin Der US Detektor muss die gesendete Frequenz von 40kHz nur teilen, damits hörbar wird für uns, max. 16kHz ;)
Hat jemand Erfahrung mit Piezo Transducers (Empfänger) um Ultraschallsignale für uns hörbar zu machen?
