Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-) Und zwar brauche ich eine der folgenden Schottky Dioden. Am liebsten wäre mir PMEG2005CT,215 im SOT-23 Gehäuse, notfalls RB495DT146 oder auch eine ähnliche mit gemeinsamer Kathode (mind. 10V; 0,5A). Reichelt und RS haben die beiden leider nicht. Nur DigiKey, Mouser und Farnell. Aber da gefallen mir die Versandkosten für das eine Teil nicht :D Jemand ne Idee? Vielen Dank!
Die BAR43 gibts in verschiedenen Konfigurationen. Musst du mal suchen. MfG Klaus
> Am liebsten wäre mir PMEG2005CT,215 im SOT-23 > Gehäuse, notfalls RB495DT146 oder auch eine ähnliche mit gemeinsamer > Kathode (mind. 10V; 0,5A). 2x 0,5A und SOT-23 sind thermisch nicht ganz ohne, deshalb ist das nicht so üblich. BAT54, BAR43 und ähnliche Standard-Teile sind vermutlich deshalb nur für 200mA Dauerstrom spezifiziert. Bei 0,5A würde ich mich eher nach der größeren Bauform umschauen. > Reichelt und RS haben die beiden leider nicht. Nur DigiKey, Mouser und > Farnell. Aber da gefallen mir die Versandkosten für das eine Teil nicht Digikey und Mouser klar - aber wo ist bitte der Unterschied bei den Versandkosten zwischen Reichelt, RS und Farnell? Die liegen doch alle bei 6-7 EUR. Damals dagegen, in der guten alten Zeit bei RS ... :(
Ich weiß, aber ich hab blöderweise nicht viel mehr Platz auf der Platine... Reichelt deshalb, weil ich da alles andere auch bestelle, um nicht 2 mal Versand zahlen zu müssen. Oh, hab ich auch grad gesehen, dass RS jetzt Versandkosten hat... im Oktober hab ich da noch versandkostenfrei bestellt :( So ein Mist... Der MAX1555 lädt mit 340mA... dann muss ich fast doch den USB-Eingang mit 100mA verwenden...
Klaus schrieb: > Die BAR43 gibts in verschiedenen Konfigurationen. Musst du mal suchen. Hab mir grad mal das Datenblatt angesehen. Die 290mW ist aber nicht das Maximum, oder doch? Ich seh da kein P_tot. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBAR43SMD.pdf;SID=12UMh3oX8AAAIAAGbbBVI037b8a71089395ebe49048c6f77f7329
Michael Niewöhner schrieb: [2x 0.5A im SOT23 ist unüblich] > Ich weiß, aber ich hab blöderweise nicht viel mehr Platz auf der > Platine... 2x SOD123 nebeneinander ist auch kaum größer als SOT23. Und da gibts z.B. die MBR0520 Ansonsten macht es sich halt gut, vorher die Verfügbarkeit von Bauelementen zu checken... XL PS: ich sehe gerade: obwohl das ein Wald-und-Wiesen-Typ ist, hat Reichelt die nicht. Beste Annäherung dürfte die SD103BW sein (30V/0.35A). Aber dann verstehe ich auch nicht, warum du nicht einfach selber mal die 5 in Frage kommenden Produktgruppen bei Reichelt mit dem Filter auf "SMD" durchsehen kannst...
Axel Schwenke schrieb: > Michael Niewöhner schrieb: > > [2x 0.5A im SOT23 ist unüblich] > >> Ich weiß, aber ich hab blöderweise nicht viel mehr Platz auf der >> Platine... > > 2x SOD123 nebeneinander ist auch kaum größer als SOT23. Und da gibts > z.B. die MBR0520 > > Ansonsten macht es sich halt gut, vorher die Verfügbarkeit von > Bauelementen zu checken... Hatte ich vorher, nur hatte ich - warum auch immer - nicht auf die Leistung geschaut... Problem ist, dass die Platine von Haus aus nicht größer werden darf... Hab grad gesehn SOD-323F ist sogar noch kleiner. Die BAS-16J kann ich doch mit Sicherheit auch als Gleichrichter-Diode verwenden, oder? http://www.reichelt.de/BA-BAY-BB-Dioden/BAS-16J/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=95203;GROUPID=2988;artnr=BAS+16J;SID=12UMh3oX8AAAIAAGbbBVI037b8a71089395ebe49048c6f77f7329
Michael Niewöhner schrieb: > Hab grad gesehn SOD-323F ist sogar noch kleiner. Die BAS-16J kann ich > doch mit Sicherheit auch als Gleichrichter-Diode verwenden Ist nur weder eine Schottky noch schafft sie die verlangten 500mA XL
Michael Niewöhner schrieb: > nur hatte ich - warum auch immer - nicht auf die Leistung geschaut... Daraus sollte man lernen. > Hab grad gesehn SOD-323F ist sogar noch kleiner. Die BAS-16J kann ich > doch mit Sicherheit auch als Gleichrichter-Diode verwenden, oder? Hat nicht geklappt, das mit dem Lernen... :-/ > SOD-323F ist sogar noch kleiner Wenn ein Gehäuse bestimmter Größe eine gewisse Leistung nicht packt, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleineres Gehäuse das kann? Worauf sollte dann also der allererste Blick fallen?
Lesen sollte man auch können ;-) Wie oben schon geschrieben, nehme ich den anderen Eingang und somit sinds nur 100mA. Die BAS16J schafft das :) Muss ich zum gleichrichten denn zwingend eine Schottky nehmen? @Lothar Miller Selbstverständlich nicht besonders groß :) Deshalb bin ich ja auf 100mA umgeschwenkt
Ahja, die Frequenz ist 500kHz. Sollte mot der BAS16J doch gehen?
Michael Niewöhner schrieb: > Hab grad gesehn SOD-323F ist sogar noch kleiner. Obacht bei der maximalen Verlustleistung von SMD Bauteilen! Oft gilt diese Angabe nur für eine bestimmte Mindestkupferfläche an einem oder mehreren Pins, so dass für die angegebene Leistung weit mehr Platz verbraten wird als das Gehäuse nahelegt.
Michael Niewöhner schrieb: > Muss ich zum gleichrichten denn zwingend eine Schottky nehmen? Die Verlustleistung bei Schottkys ist geringer, was bei minimierter Bauform von Bedeutung sein kann.
A. K. schrieb: > Michael Niewöhner schrieb: >> Hab grad gesehn SOD-323F ist sogar noch kleiner. > > Obacht bei der maximalen Verlustleistung von SMD Bauteilen! Oft gilt > diese Angabe nur für eine bestimmte Mindestkupferfläche an einem oder > mehreren Pins, so dass für die angegebene Leistung weit mehr Platz > verbraten wird als das Gehäuse nahelegt. bei der BAS16J steht 1cm^2... ist dann doch etwas heftig... Bei der folgenden Diode steht ja nicht einmal eine maximale Leistung drin, woher bekomm ich die dann? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0926/0900766b80926134.pdf
Hm, nur nochmal zum Verständnis.. Als Gleichrichter von 6V bei 500kHz soll die Zweiweg-Mittelpunktschaltung verwendet werden (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm). Wenn ich von 150mA bei 6V ausgehe und die BAS16J verwende ergibt sich laut Datenblatt mit I_F=150mA eine Durchlassspannung V_F=1,25V maximal. Heißt, ich habe P_Verlust=0,150mA * 1,25V = 188mW. Zur vollkommenen Verwirrung habe ich jetzt das gelesen: Beitrag "Verlustleistung Schottky Diode" 50% trifft bei der Schaltung ja zu, also: I_F = (0,150mA/√2) -> Datenblatt -> V_F=1,15V P_Verlust=(0,150mA/√2) * 1,15V = 122mW Oder ist das alles ganz falsch? Bitte seid mir nicht böse, wenn ich so viel frage :-(
