Hi, ich benutze einen THS4022 von TI. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths4022.pdf Er hat eine symmetrische Betriebsspannnung von +-15V (kein GND). Im Datenblatt ist ein Ausgangswiderstand von 13 Ohm spezifiziert. Frage: Gegen was kann ich diesen Widerstand annehmen? Ausgang gegen GND? Er hat aber doch keine Verbindung zu GND! Kann mich jemand aufklären? mfg und thx marco
Hallo marco der Ausgangswiderstand ist normalerweise ohne Bedeutung. Im datenblatt steht auch der Hinweis bei "open loop" also ohne Rückkopplung. Der Ausgangswiderstand von 13 Ohm begrenz den Strom bei niederohmiger Belastung. Bei 15 Volt wären das im Kurzschlußfall mehr als 1A. Lt Datenblatt darf/kann der aber nicht größer als 100mA sein. Ist also mehr ein theoretischer Wert. Gerhard
Aha. Nochmal: Der Ausgangswiderstand ist der Widerstand den ich sehe, wenn ich in den Ausgang reinschaue. Richtig? Aber wogegen würde ich diesen messen? Gegen GND? Gegen -15V?
Der Ausgangswiderstand berechnet sich nach dem Ohmschen Gesetz aus der Änderung der Ausgangsspannung bei wechselnder Belastung (R = delta U / delta I). Wie schon von Gerhard erwähnt gilt das nur bei Leerlaufverstärkung (open loop). Bei gegengekoppeltem Verstärker verringert sich der Ausgangswiderstand um den Faktor Leerlaufverstäkung / reale Verstärkung. Dieter
Der Ausgangswiderstand lässt sich nicht direkt messen. Er liegt als Reihenschaltung mit dem externen Lastwiderstand an der (idealen?) Ausgangsstufe des OPV. Die Messung erfolgt analog zur Messung des Innenwiderstands einer Batterie. Arno
Kann in den Ausgang Strom reinfließen? Wenn ich z.B. eine negative Ausgangsspannung gegen GND verbinde...
Quest schrieb: > Kann in den Ausgang Strom reinfließen? Wenn ich z.B. eine negative > Ausgangsspannung gegen GND verbinde... guckst Du Beitrag "Fließt Strom in den Ausgang eines OPs hinein?"
