Hi, kann mir einer sagen wie ich eine html seite mit dem AVR NET IO aufrufen kann, wenn z.B. eine Variable von 0 auf 1 toggelt? So sieht der html code aus (s.Anhang), die Seite "localhost/update.php" wird noch per Mausklick aufgerufen, dieses wollte ich jetzt anstoßen wenn die Variable 1 ist. Habt Ihr eine Idee?!?!?
Hallo, Alex schrieb: > kann mir einer sagen wie ich eine html seite mit dem AVR NET IO aufrufen > kann, wenn z.B. eine Variable von 0 auf 1 toggelt? also der AVR soll die Seite von einem anderen Server abrufen, wenn eine Variable im AVR einen bestimmten Zustand hat?! > So sieht der html code aus (s.Anhang), die Seite "localhost/update.php" > wird noch per Mausklick aufgerufen, dieses wollte ich jetzt anstoßen > wenn die Variable 1 ist. mit der Standartsoftware des NET IO gehts nicht, denn du brauchst dafür einen HTTP-Client. Mit eingen alternativen Stacks geht das aber. Was soll das NET IO anschließend mit der Seite machen? Wie groß ist die Seite maximal? Sascha
Also das Net IO braucht die nur aufrufen, so wie ich das jetzt händisch per Mausklick mache...
Guckst Du mal da: Auch so ein Alex mit dem selben Problem Beitrag "Avr NET IO + .php - Seite automatisch aufrufen"
Ja das bin ich auch, der Thread ist für mich nur tot da es sich da um FritBox etc handelte. Ich will jetzt ja eine Internetseite vom NEt IO aufrufen, das was ich sonst per Mausklick im Webbrowser mache, soll jetzt eine Variable alle x-Minuten automatisch aus dem AVR-NET IO erfolgen?
