Hallo Fachleute, kurze frage, kann ich meine Ätzflüssigkeit in der Garage lagern? Ich frage mich ob das Zeug anfällig gegen Frost ist, oder ob es leicht gefrieren kann. Wird es vielleicht durch Kälte zerstört? Danke schon mal für eure Antworten :)
Für erstere Frage könntest du eine kleine verschlossen Probe ins Eisfach legen.
Rudolf Z. schrieb: > Hallo Fachleute, > > kurze frage, > kann ich meine Ätzflüssigkeit in der Garage lagern? > Ich frage mich ob das Zeug anfällig gegen Frost ist, oder ob es leicht > gefrieren kann. Wird es vielleicht durch Kälte zerstört? weder HCl/H2O2 noch Na2S2O8 noch FeCl3 sind in irgendeiner Weise frostempfindlich. Ganz im Gegenteil. Die ersten beiden halten sich sogar länger. Das einzige Problem ist, dass das Na2S2O8 bei Kälte ausfallen wird, was etwas unpraktisch ist, weil die riesigen Kristalle die sich dabei bilden sich recht langsam wieder auflösen. Wenn aber wieder alles in Lösung ist, ist alles töfte. Vlg Timm
Ich Ätze mit Natriumpersulfat, somit entnehme ich Timms Antwort zu urteilen das es nicht schlimm ist, sobald ich es wieder erwärme :) Wie verhält es sich mit dem Entwickler, dazu nutze ich Natriumhydroxid. Kann der auch frost ab? Danke für eure antworten.
Rudolf Z. schrieb: > Ich Ätze mit Natriumpersulfat, somit entnehme ich Timms Antwort zu > urteilen das es nicht schlimm ist, sobald ich es wieder erwärme :) das problem ist es zu erwärmen wenn die ausgefallenen kristalle erstmal den sprudler dicht gemacht haben. Beitrag "Große Kristalle in Natriumpersulfat" > Wie verhält es sich mit dem Entwickler, dazu nutze ich Natriumhydroxid. > Kann der auch frost ab? naoh lösung ist frostbeständig. da fällt alleine schon aufgrund der niedrigen konzentration auch nichts aus. problematisch ist nur das co2 in der luft das dir bei undichter lagerung naco3 aus dem naoh macht. ich würde, falls gefriegefahr besteht, auf jeden fall eine plastikflasche benutzen. beim hantieren btw immer schutzbrille tragen. immer.
Hallo, bei mir hat mal ein Frostschaden in der Küvette für Menge ärger gesorgt, konnte alle Schläuche erneuern und ne Vollreinigung war fällig. gruß, Björn
Da wird das Zeug auskristallisiert sein und deshalb die geklebte Küvette ausenandergedrückt worden sein. Ist jedenfalls mir passiert. Wenn alles auskristallisiert ist, dann kann es sein, das der Rest normales Wasser ist und gefriert. Man sollte sowieso die Schläuche von den Ventilen und Pumpe abziehen.
