Hi, ich möchte ca. 80 LEDS (I=20mA) mit minimalstem Abstand hintereinander verlöten. Die Ich bräuchte dafür ca 155 VDC habe aber nur 12VDC zur verfügung. Gibt es da irgendwelche Step-Up Wandler um auf die 155VDC zu kommen? Ich möchte halt keine zweiseitige Platine und zwischen die LEDS passen die Widerstände nicht. Gibt es da eine Lösung? Danke
____________________________....+ | -R-LED--...--LED--- | ____________________________....- Wie wäre es so je 5 LEDs in Reihe und das immer so weiter führen. Den Widerstand kannst du ja auch als SMD auf die Rückseite setzen. Gruß Carsten
Wegen des Platzes würde ich ggf. noch SMD Widerstände in den Raum werfen. Was für LEDs sind es? 3-5mm? da ist doch reichlich Platz. grüße Philipp
Es sind 3258 smd leds also da ist nicht wirklich viel platz zwischen da sie fast direkt nebeneinander liegen sollen. das mit der rückseite ist ne idee, aber würde ich gerne vermeiden. kann ich nicht die versorgungsspannung von gegebenen 12vdc auf ca. 155vdc erhöhen ?
Michael87 schrieb: > Gibt es da irgendwelche Step-Up Wandler um auf die 155VDC zu kommen? Zu kaufen? Selber machen? Bei dem großen Verhältnis von 155V:12V ist ein Step-Up keine gute Wahl, da sollte man etwas mit Trafo nehmen. Und ob das dann weniger Platz braucht? Vielleicht doch erst einmal das Design überdenken.
so lange es nicht auf der platine ist. spielt das keine rolle wie gross die schaltung ist ;-) gibt es sowas denn zu kaufen?
Geh zu Linear, TI ... und schau dort nach "Step-Up (Boost) LED Drivers" ... Linear hat z.B. den LT3755-2 im Angebot, macht aus 4.5V - 40V am Eningang eine Ausgangsspannung bis 75V... Konstantstromquelle inklusive.
Woher kommen denn die 12V? Akku? Netzteil? Dann doch einfach das Netzteil direkt auf die passende Spannung auslegen und Konstantstrom. Also 115V Trafo und kleiner Stepup.
@ Michael87 (Gast) Dir ist dabei klar das du dann keine Kleinspannung mehr hast und die VDE Vorschriften fuer Netzspannung zu beachten hast?
Wenn Du keinen Platz hast wirst Du auch keinen Platz für einen Step-Up haben. Mach also parallelschaltung und sei glücklich. Stepup-DC/DC bei 150V ist kein Anfängerthema mehr!
ich habe jetzt die 0402 widerstände entdeckt. die könnte ich grad noch so akzeptieren und sie zwischen jede fünfte led setzten. ist sicherer als wenn ich hier mit gefährlichen Spannungen arbeite. danke für eure hilfe :-)
Michael87 schrieb: > ich habe jetzt die 0402 widerstände entdeckt. die könnte ich grad noch > so akzeptieren und sie zwischen jede fünfte led setzten. dann schau mal ins datenblatt welche maximale Verlustleistung sie haben.
Man sollte hier aber besser auf Stromregelung gegen. D.h. man baut einen Shunt von R = U / I = 1,25V / 20mA = 62 Ohm in den Fußpunkt der LED-Kette ein, damit wird der Strom und nicht die Spannung geregelt, damit spart man sich auch den Vorwiderstand.
