Ich bin in meinem Heimbereich noch Torx-Jungfrau. Einen bestimmten Schraubentyp gibt es nur als Torx T20, weshalb ich mir jetzt entsprechende Bits für meinen Akkuschrauber kaufen werde, denn diese Schrauben will ich auf jeden Fall verwenden. Einen T20-Schraubendreher kaufe ich dann auch noch mit. Da würde es sich ja nun anbieten, gleich mal richtig zuzuschlagen. Was sind denn bei Schrauben, sagen wir mal M3 bis M10 sowie Holzschrauben ab 3 mm, die üblichen Torx-Größen, wenn es sich um Torx-Schrauben handelt? Nein, der Kleinkram in Handys interessiert mich nicht.
Verschoben durch User
Andi $nachname schrieb: > was sind denn bei Schrauben, sagen wir mal M3 bis M10 sowie > Holzschrauben ab 3 mm, die üblichen Torx-Größen, wenn es sich um > Torx-Schrauben handelt? http://de.wikipedia.org/wiki/Torx Gruss Harald PS: Meinen Torx-Bit-Satz habe ich mal für 1 EUR bei Karstadt gekauft. :-)
Andi $nachname schrieb: > Da würde es sich ja nun anbieten, gleich mal richtig zuzuschlagen. Eigentlich nicht, siehe auch: Beitrag "Welche Torx-Größen werden am meisten verwendet?"
