Alexander B. schrieb: > Soooooo an alle die noch Interesse an dem Thema haben. :-) > > Inzwischen wurde das Problem behoben. Ein Bekannter hat sich das > Logikboard und das Netzteilboard mal angeschaut und einige Kondensatoren > ausgetauscht (zumindest waren es nach seiner Aussage nur ein Paar Elkos > auf der unteren rechten Seite vom Board, wo das Board mit dem Logikboard > verbunden wird). > > Angeblich kam es da wohl zu einem Kurzschluss oder dergleichen was den > Fernseher dazu veranlasste wieder neu zu starten. Deshalb auch immer > wieder dieses Klickgeräusch. Hallo Bastelfreunde!!! Ohne lange herumzureden, ich habe genau das gleiche Gerät selbiges Baujahr mit exakt der gleichen Fehleruhrsache. Samsung LED UE46B6000 Gerät schaltet sich permanent an und aus. Scheint Mode zu sein bei Samsung ;-) PS. Der Beitrag von mir ist selbiges Problem wie dieser hier! Beitrag "Kondensator identifizieren für Austausch" Er wurde gelöst doch leider keine näheren Angaben gamacht schade! Meine Frage: Welche Elkos und andere Sachen wurden hier ausgetauscht! Bei Erfolg, den ich nicht verschweige, zahle ich per PayPal dem jenigen ein Honorar!!! Versprochen! Wo kann ich die Teile bestellen? Welche sind das? Bollekk Kann mir bitte jemand helfen?
Schau dir die Elkos(Elektrolytkondensator) auf den Platinen an, diese dürfen nicht aufgebläht oder geplatzt sein. In dem von dir verlinkten Artikel ist das schon ganz gut erklärt! Diese musst Du austauschen, die Daten stehen auf den Elkos drauf und kaufen kannst Du sie meist mei Conrad, Reichelt, etc. Wenn Du nicht sicher bist, mache ein paar Fotos von den Platinen und zeige sie hier (achte auf die Qualität und die Dateigröße!). Bevor Du an den Fernseher gehst, ziehe 1h vorher den Stecker. Wenn Du dir das nicht zutraust, dann sag doch mal woher Du kommst...vielleicht gibts Jemanden in deiner Nähe der dir helfen kann. Grüße, Nico
Wenn ich das immer lese - eine Stunde vorher Stecker raus. Das ist Unsinn, die Kondensatoren können die Spannung auch länger halten wenn sie durch nichts entladen werden. Man sollte wissen wie man die Spannungsfreiheit feststellt bevor man an sowas rumbastelt, ganz einfach. Ich mach das immer so, daß ich die Kondensatorentladung an kritischen Teilen auf meinem Messgerät sehen will bevor ich da reinfasse. Wenn gar nichts zu messen ist kann man sich nicht sicher sein, ob die Messung ansich okay war.
Ben _ schrieb: > Wenn ich das immer lese - eine Stunde vorher Stecker raus. Das ist > Unsinn, die Kondensatoren können die Spannung auch länger halten wenn > sie durch nichts entladen werden. Man sollte wissen wie man die > Spannungsfreiheit feststellt bevor man an sowas rumbastelt, ganz > einfach. Das sollte auch nur eine Warnung sein, dass man da nicht so einfach ran geht wenn man keine Ahnung hat!
OK! Ich mach mich mal dran. Habe eben das Gerät beim Händler wieder abgeholt und erst mal Kostenvoranschlag Gebühren geplecht ;-( Dann schau ich bei Conrad was die Dinger kosten und bestelle alle Elkos neu die ich finde um sicher zu gehen. Sollte das Ding dan wieder laufen ist das ein No Go für alle Fachhändler die behaupten IMMER das ganze Bord zu tauschen. Wir werden es erfahren.... Also Bollekk bei der Arbeit :-) Bis später
Ich habe dir in dem anderen Thread schon geschrieben. Eine Fachwerkstatt fängt sich den Ärger mit Elko tauschen gar nicht an. Zwei Monate später ist wieder was kaputt, du gehst hin reklamieren. Ich weiss nicht wie es da mit Gewährleistung ist, aber er hat zumindest den Ärger und schlechte Nachrede. Das erspart er sich wenn er die Module tauscht. Wenn du nicht reparieren lässt sondern dir einen neuen kaufst, ist ihm das noch viel lieber. Also Elkos selbst tauschen, es sind sicher nicht alle kaputt. In den meisten Fällen erkennt man die defekten.
Bollekk Bolle schrieb: > Sollte das Ding dan wieder laufen ist das ein No Go für alle Fachhändler > die behaupten IMMER das ganze Bord zu tauschen. Ist doch nunmal so.. Das ganze Board zu tauschen ist üblich. Der Techniker der das Gerät repariert kostet Geld. Alte Elkos raus -> neue rein kostet mehr Zeit als einfach nur das Board zu wechseln. Von den Gewährleistungsansprüchen ganz zu schweigen. Hat also weniger was mit "verarsche" der Reparaturfirma zu tun, als mit kaufmännischer Kalukaltion. Aber klein-hännschen mit seiner "Internetkostenlos"-Mentalität rafft es eh nicht und schreit erstmal lauthals...
Basti B. schrieb: > Hat also weniger was mit "verarsche" der Reparaturfirma zu tun, als mit > kaufmännischer Kalukaltion. Dabei vergisst Du aber die Kosten für die ausgetauschte Platine! Eine komplette Austauschplatine kostet garantiert mehr Geld als zwei Elkos auszutauschen!
Nico ... schrieb: > Basti B. schrieb: >> Hat also weniger was mit "verarsche" der Reparaturfirma zu tun, als mit >> kaufmännischer Kalukaltion. > > Dabei vergisst Du aber die Kosten für die ausgetauschte Platine! Eine > komplette Austauschplatine kostet garantiert mehr Geld als zwei Elkos > auszutauschen! Und? Ne ausgetauschte Platine lässt sich auch teurer abrechnen als 4 Elkos á 1,60EUR, keine Frage. Würde ich genauso handhaben. Bist du derjenige mit dem kaputtem Gerät der Hilfe braucht oder die Reparaturwerkstatt? Also, wieso sollte dir ein Fremder etwas schenken? Du hast auch nichts zu verschenken, wenn ja, bekommst du gleich meine Bankverbindung per PN. Und wenn Ihr ja alles besser könnt, wieso geht ihr dann zu einer Reparaturwerkstatt anstatt euren scheiß selbst zu reparieren? Von den Leuten, die der Meinung sind, dass andere nichts verdienen dürfen, bekomme ich Brechreiz im Bogen...
Ich bin Derjenige der Bollekk versucht zu helfen und nicht der geldgierigen Reparaturwerkstatt das Geld in den Rachen zu schmeißen! Ich habe nie behauptet, dass Andere nichts verdienen dürfen....aber es sollte schon im Rahmen bleiben!
Níco, du hast echt keinen blassen schimmer der Selbstständigkeit und deren Zahlen, stimmts? Alleine nur für die Miete darf ne Reparaturwerkstatt (abhängig vom Standort etc. pp) ca. 20 ~ 30 Monitore (bei einem Umsatz, Material bereits abgezogen von 50€) reparieren und hat immernoch nichts verdient, geschweige den die Nebenkosten für das Objekt reingeholt. Geldgierig? Bist du nicht scharf auf "Bollekks" fürstlichem PayPal Honorar? ;) Aber bleib bei deiner Sichtweise. Aus Leuten wie dir wird mit ihrer kleinbürgerlichen Denkensweise sowieso nichts.
Leute macht mal langsam! Es darf doch erlaubt sein, sich zu helfen! Ganz besonders in den Zeiten wo offensichtlich die Firmen versuchrn nicht nur die Reparaturbetriebe sondern auch noch die Kunden total auszubeuten. Ich verstehe dich und selbstverständlich dürfen Werkstätten auch Geld verdienen! Ich währe ja auch nit der Netzwerkplatine einverstanden gewesen mit um die 300 € aber dann sollten auf einmal alle Boards getauscht werden! Das geht mal gar nicht. Wenn eine Werkstatt nicht einmal feststellen kann welche genau defekt ist usw. usw. Eins noch! Wenn sich der Techniker deiner Meinung nach nicht mehr mit den Geräten befassen soll, weil er zu viel kostet frage ich mich was der sonst den ganzen Tag macht außer Kaffe trinken! Weil Platine tauschen und Kunden verarschen dauert nur 5 Min..... OK! Zurück zur Topic. Die Elkos tausche ich jetzt auf jeden Fall erst mal. und aus! Dann sehen wir weiter. Bolle
Hi Bollek Habe damals alle elkos tauschen lassen aber später kam das selbe prob auf elkos hinüber. Ursache war dann nicht das "Netzteil" sonder das Logikboard. Da man dort schlecht rumschrauben kann habe ich mir darauf ein neues Board Bei ebay bestellt (englischer ersatzteilehändler) danach war wieder alles ok. TV läuft seitdem wieder wie eine 1
Hi Alex!!! Schön das du dich gemeldet hast... Also du hast erst - alle Lokis auf dem Netzteil erneuert - und dann nach ein paar Monaten das Loki Borad Wie lange lief das Gerät nach dem ersten austausch der Lokis denn? Und weist du den Händler noch wo du das Lokiboard bestellt hast???? Wie teuer war alles zusammen? Bollekk
Die Lokis sind in Ordnung! Es ist das Motherboard! OK, war ein Versuch werd , das Ding ist Schrott... Danke an alle Bollekk
