Forum: FPGA, VHDL & Co. Testbench für mux4x1
von Ninovic P. (ninovic_p)
versuche grade mich in das FPGA/VHDL Thema einzufinden.
Dazu arbeite ich mich durch das Buch "VHDL-Synthese" von Reichardt und
Schwartz und benutze zur Simulation das ISim aus dem Xilinx ISE Webpack
V14.4.
Leider stoße ich schon in dem ersten Beispiel, einen 4 zu 1 Multiplexer
auf einen HDL-Compiler Fehler, den ich leider nicht lösen kann.
Ich erhalten folgende Meldung:
- ERROR:HDLCompiler:104 - "C:/Xilinx/multiplexer4x1/mux4x1.vhd" Line 16:
Cannot find <mux4x1> in library <isim_temp>. Please ensure that the
library was compiled, and that a library and a use clause are present in
the VHDL file.
Vielleicht könnte mir einer von euch weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Gruß,  Nino
-- TestBench fuer 4x1 Multiplexer
  entity TEST is
  end TEST;
  architecture VERHALTEN of TEST is
  signal S1 :  bit_vector(1 downto 0);
  signal E1 :  bit_vector(3 downto 0);
  signal Y1 :  bit;
  component MUX4X1
          port(   S1 : in bit_vector(1 downto 0);
                  E1 : in bit_vector(3 downto 0);
                  Y1 : out bit);
  end component;
  for all: MUX4X1 use entity work.MUX4X1(VERHALTEN); -- hier ist der Fehler
  begin
          E1 <= "1010", "0101" after 400 ns;
       S1 <= "00","01" after 100 ns ,"10" after 200 ns, "11" after 300 ns,
            "00" after 400 ns, "01" after 500 ns, "10" after 600 ns,
            "11" after 700 ns;
23
  C1: MUX4X1 port map (S1, E1, Y1);
24
25
  end VERHALTEN;
: Gesperrt durch Moderator
Wo ist der Code für den eigentlichen Multiplexer?
BTW: VHDL Beschreibungen beginnen mit dem Keyword use
Den Beitrag "Testbench für MUX4x1" hast schon gesehen?
Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaub jetzt ist es etwas klarer geworden durch deinen verlinkten
Thread. Es fehlte also der Code für den eigentlichen Multiplexer,
richtig?
Für mein Verständnis, sehe ich das richtig, dass in dem Code für den
Multiplexer das eigentliche Model/ das Verhalten des Multiplexers
abgespeichert ist und in der Testbench das Verhalten mit zugeschalteten
Eingangssignalen simuliert wird?
Auf alle Fälle funktioniert es jetzt wie erwartet. Vielen Dank!
Ja.
Eine Testbench ist eine "ganz normale" VHDL Beschreibung, nur hat die
keine Ports nach aussen. In der Testbench werden dann
Stimuli/Anregungssignale fü das zu testende Objekt erzeugt.
Du kannst auch "direkt" den Multiplexer simulieren. Nur wird dann nichts
passieren, weil ja niemand ein Signal anregt oder ändert...
von (unknown) (Gast)
hello zusammen,
ich bin neu und arbeite gerade mit VHDL,
mein Problem ist diese wie programmiert man ein Testbench fuer ein
D_FLIPFLOP. die meine Code.
library ieee;                 -- die verwendete Bibliothek
use ieee.std_logic_1164.all;  -- die Definition der Grundtypen und Werte
entity  FlipFlopP is
    port (
     d   : in std_logic;  -- Dateneingang
           clk : in std_logic;  -- Taktsignal
     q   : out std_logic ; -- Datenausgabe
end FlipFlopP;
architecture archLane of FlipFlopP is
begin
    ff_behavior : process(d, clk) -- Prozess hängt von CLK ab
    begin
     if(clk'event and clk = '1') then -- CLK ist 1 und der Wert hat sich geändert
   q <= d;     -- load register abhängig vom Signalverlauf
      end if;
    end process ff_behavior;
24
25
end architecture archLane;
Gruß, Franck
: Bearbeitet durch Moderator
Franck W. schrieb:
> mein Problem ist
Bitte hänge eine NEUE Frage nicht an einen ALTEN Thread an!
Und verwende die [ vhdl ] Tokens, wie es ein paar Zeilen über der
Eingabebox beschrieben ist:
    [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
>  wie programmiert man ein Testbench fuer ein D_FLIPFLOP.
Du bindest dein Modul als Komponente in eine VHDL Entity ohne Ports
ein. Denn eine Testbench erkennt man daran, dass sie nichts nach
aussen gibt oder von aussen empfängt. Eine Testbench hat also keinen
Port und damit sieht die Deklaration etwa so aus:
entity das_ist_eine_testbench is
  -- kein Port, keine Generics
end das_ist_eine_testbench;
Warum steht dann d auch in der Liste?
Also, wie gesagt: neuen Thread mit passendem Titel anfangen. Ich werde
diesen hier sperren.
