Tach allerseits, ich wollte mal eben fragen auf was man alles achten muss, wenn man eine Antennenleitung von der Quelle(zB ein Bluetooth/WLAN Modul) zu einer Antennenbuchse auf einer Platine routet? Thor
Alex S. schrieb: > ich wollte mal eben fragen auf was man alles achten muss, wenn man eine > Antennenleitung von der Quelle(zB ein Bluetooth/WLAN Modul) zu einer > Antennenbuchse auf einer Platine routet? Wenn's nur ein paar Millimeter sind: nichts weiter. Ansonsten: die Impedanz muss passen, also in der Regel 50 Ω. Das macht auf 1,5 mm dickem FR4 ziemlich breite Leiterbahnen, wobei die exakte Breite davon abhängt, ob man die Bahn zwischen Massestücken einbettet oder eine geschlossene Massefläche auf der Gegenseite benutzt.
Ja wir verwenden eine 50Ω Antenne.
Was meinst du damit?
Wie aufwändig ist es ein 2,4GHz Signal von 20dBm auf <=30dBm zu boosten?
Vielen Dank schon mal
Thor
Alex S. schrieb: >> ob man die Bahn zwischen Massestücken einbettet > Was meinst du damit? Ruf Tante Gugel nach "coplanar waveguide" an. > Wie aufwändig ist es ein 2,4GHz Signal von 20dBm auf <=30dBm zu boosten? Fang' bitte für ein neues Thema einen neuen Thread an. Es braucht einen Verstärker, mit einer Leitung allein wirst du das nicht schaffen. ;-)
> Fang' bitte für ein neues Thema einen neuen Thread an. Es braucht > einen Verstärker, mit einer Leitung allein wirst du das nicht > schaffen. ;-) Was anderes hätte ich auch nicht erwartet;) Meine Frage ziehlte da eher in die Richtung des layout designs. Angenommen man baut das ganze um einen Leistungs HF Transistor auf. Ich kann an die Sache ja nicht so ran gehen als würde ich eine Audioendsufe bauen. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ich grabe mal ein bischen nach diskreten HF Endstufen und mach dann ev. einen neune thread auf. Thor
Alex S. schrieb: >Ich kann an die Sache ja nicht so ran >gehen als würde ich eine Audioendsufe bauen. Stimmt, für Hochfrequenzverstärker gibt es ganze Studiengänge. 30dBm ( 1Watt an 50 Ohm ) sind bei 2,4GHz schon eine Sache, bei der man einiges wissen muss um das in den Griff zu bekommen. Voraussetzung sind auch die geeigneten Messgeräte. Mit etwas Suchen findet man evtl. einen "MMIC" der bereits für 50 Ohm Systeme passt. Aber 30dBm sind für so ein Teil auch schon ne Menge. Wenn die gleiche Antenne auch für den Empfang genutzt wird ( WLAN, BT ) dann wirds sowieso richtig anspruchsvoll.
