Hello! Ich habe bei der Yahoo LTSpice Gruppe eine library für Sic Schottky Dioden herunter geladen. Jetzt habe ich Probleme beim einbinden, schon alleine die test-Datei funktioniert nicht. Es kommt der Fehler: "Unknown subcircuit called in: X:U1:SD U1:ANO U1:KAT tj<:TJ> U1:Pow SCS_G5_650V_v1a fpar01=3.501E-01 fpar02=2.724E-01 fpar03=6.225E-01 fpar04=7.379E-01" Weiß jemand Rat? Ich hab sonst nämlich leider keine Spice-Modelle für Sic Schottky Dioden im Internet gefunden... Vile Grüße! Sarah
Mist das war die falsche Datei, und das gleich zweimal^^ also ich meine diese, die ich jetzt angefügt habe...
such mal im Forum nach "Unknown subcircuit called in " Beitrag "LTSPICE Fehlermeldung." Beitrag "Einbinden eines Analogoptokopplers in LTspice"
Sarah schrieb: > Hello! > > Ich habe bei der Yahoo LTSpice Gruppe eine library für Sic Schottky > Dioden herunter geladen. Jetzt habe ich Probleme beim einbinden, schon > alleine die test-Datei funktioniert nicht. Es kommt der Fehler: "Unknown > subcircuit called in: X:U1:SD U1:ANO U1:KAT tj<:TJ> U1:Pow > SCS_G5_650V_v1a fpar01=3.501E-01 fpar02=2.724E-01 fpar03=6.225E-01 > fpar04=7.379E-01" > Weiß jemand Rat? Ich hab sonst nämlich leider keine Spice-Modelle für > Sic Schottky Dioden im Internet gefunden... > > Vile Grüße! > Sarah Hab's probiert funktioniert bei mir (lib, asy und asc im selben Verzeichnis) Hatte schon mal so ein Problem (aber nur auf einem Win7 Rechner) und musste die asy Datei komplett neu erstellen - dann ging's Gruß Peter
Hallo Sarah, Das Problem ist, daß PSPICE ^ als Exponent benutzt. LTspice benötigt dafür aber **. Ich habe alle ^ mit ** in der Modell-Datei getauscht. Jetzt funktioniert es. Gruß Helmut
Danke für eure Antworten! @Michel: Ja, den Beitrag hatte ich gestern schon gelesen, aber leider half mir das nicht weiter... @Peter: Ja, du nutzt wohl PSpice wenn es bei dir geklappt hat :-) (siehe Helmuts Beitrag..) @Helmut: Danke, so hat es geklappt! :-) Viele Grüße!
Hmm okay, vielleicht können mir die Spezialisten noch einmal weiter helfen :-) Also ich möchte die Diode jetzt in einer anderen Schaltung als Freilaufdiode einbinden. Leider klappt es natürlich nicht auf Anhieb, bin auch ein ziemlicher LTSpice anfänger. Ich habe einmal die .log Datei mit angehängt. Die Knoten Tc und Tj hatte ich offen gelasssen (dachte mir aber, das es so nicht funktioniert). Wie soll ich das ganze denn nun machen? Ich möchte das ganze eig nur bei 25°C testen, da soll nix aufwendiges mit der Temperatur passieren. Und was genau heißt denn eig "This level 3 model requires a model of the thermal path to calculate the device temperature" Was ist ein Level 3 model? Fragen über Fragen :-( konnte das bisher auch noch in keinem Tutorial finden... Grüße!! Sarah
Model "u1:mnmos": Oxide thickness thinner than recommended for a level 3 MOSFET. Instance "m:u1:_q4": Length shorter than recommended for a level 3 MOSFET. Instance "m:u1:_q3": Length shorter than recommended for a level 3 MOSFET. Diese Meldungen oben darfst du ignorieren. Sie sind nur ein Hinweis daruf, dass der Entwickler ein Mosfet-Modell verwendet hat das zu einer Zeit entwickelt wurde als die Strukturbreiten größer als die hier verwendeten waren. Das kann dann in manchen Fällen zu ungenauen Ergebnissen führen da die Modell-gleichungen eben nur für größere Dicken oder Längen optimiert waren. Generell sind viele Infineon-Modelle mit diesen unsäglichen Monstergleichungen definiert. Scshau mal in das Modell. Die machen oft Ärger mit Konvergenzproblemen.
Also ich kann in das Modell reinschauen, aber ich werd nicht schlau daraus, wie gesagt, ich habe keine großen Erfahrungen mit LT Spice. Was ich möchte: Einen Bipolar-Transistor ansteuern. Ich hab mal das Modell mit drangehängt. Also den Transistor habe ich ausgetauscht, ich habe ein Modell für einen SiC BJT, welches ich hier nicht veröffentichen darf. Aber im Prinzip möchte ich den so ansteuern. Wie binde ich nun diese Diode mit ein? Es klappt einfach nicht...
Du hast zwei "schlimme" Modelle kombiniert. Die Simulation lief bei mir nur, wenn ich eines dieser Modelle herausnehme. Außerdem solltest du nie Widerstände mit nano-Ohm in eine Simulation einbauen.
Okay, also den Nano-Ohm Widerstand habe ich rausgenommen. Aber wieso läuft das Ganze nicht? Was heißt "schlimme" Modelle? Und wie kann ich es zum Laufen bekommen? LG Sarah
Wenn man Funktionen mit if(), abs() benutzt, dann hat man automatisch
Sprungstellen in der Übertragungsfunktion. Wenn man das dann noch
zusätzlich mit extrem hohen Verstärkungsfaktoren kombiniert, dann
braucht man sich nicht wundern, wenn es Konvergenzprobleme gibt. Ich
vermute stark, dass Infineon AMS Modelle geschrieben hat und die dann
mit minimalem Aufwand nach SPICE konvergiert haben. Da hätten sie sich
mal besser an den Grundelementen von SPICE bedient und ein paar Effekte
weggelassen.
Auszug aus SiC-Diode:
.FUNC Vpn(V,T) {V-(fpar28-fpar29*T)}
.FUNC Ipn(I,V,T)
{I0(T)*(exp((Vpn(V,T)-I*RS(T))/(fpar24*fpar16*TK(T)))-1)*fpar06}
GPN a k1 Value = {if (V(a,k)>0, Ipn(I(Vcurr),V(a,k),V(Tj,0)), 0)}
Rshunt a k 1E15
Vcurr k1 k DC=0
G_Pow 0 Pow VALUE = {LIMIT(abs(I(Vcurr)*(V(a,k))),0,100k) }
