Testbench: Signal von Untermodul verwenden
OP #3022835
Ich habe in meiner Testbench (entity TB) die eigentliche Schaltung als
component deklariert. Ich instantiieren die Schaltung mit
   uut : schaltung
In der Entity Schaltung gibt es das Signal Din_req. Dieses Signal möchte
ich gerne in der Testbench verwenden.
   wait until rising_edge (/TB/uut/Din_req);
Ich hätte erwartet, daß das funktioniert, da genau diese Syntax bei
Modelsim funtkioniert um mit add wave diese Signal id der  Waveform
anzuzeigen. Aber es kommt immer illegal expression oder Syntax error
auch bei allen mir sonst einfallenden Ausdrucksweisen für in die
Klammer.
Ich bin der Meinung das das gehen müßte, daß man ein Signal eines
Untermoduls für die Testbench verwendet.
Kann mir jemand helfen, wie es richtig heißen müßte.
Danke
Rita
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3022845
Worauf basiert diese Meinung?
In VHDL gibt es erst mal nur den Port als Schnittstelle zur
Aussenwelt. Was dir der Simulator sonst noch an Hilfsmittel zur
Verfügung stellt, hat mit VHDL in nichts zu tun. So sind z.B. Variablen
in Prozessen auch nur für den Simulator sichtbar.
OP #3022859
Ich bin der Meinung dieses in meinem VHDL Kurs der leider schon 2 Jahre
her ist, verwendet zu haben. Seitdem habe ich zwar einige VHDL Projekte
getestet, aber immer nur mit TCL Skripts. Im jetzigen Projekt muß ich
aber eine VHDL Testbench verwenden. Ich benutze die Testumgebung eines
anderen Projektes und möchte die nicht komplett umschreiben müssen. Dort
ist das Signal Din_req auf dem Toplevel vorhanden, bei mir leider nicht
und ich möchte aber auch das Signal nicht auf den Toplevel legen, denn
dann würde ich ja später einen Pin dafür brauchen.
Hast du einen guten Vorschlag wie ich es lösen kann, wenn man nicht auf
ein signal eines Untermoduls abfragen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3022875
Such mal nach translate_off und translate_on in Verbindung mit
pragma oder synthesis oder synopsys im Handbuch für deinen
Synthesizer.
Siehe z.B. den Beitrag "Re: Simulation oder Synthese?"
Oder nimm einen VHDL-2008 Simulator, richtig... ;-)
Persönliche Seite #3022936
Dass man das kann, ist doch in dem Beispiel beschrieben. Voraussetzung
ist eben entweder ein VHDL-2008 Simulator, oder ein
herstellerspezifisches package, dass einen auf hierarchische Namen
zugreifen lässt.
Marcus
OP #3022967
@Marcus:
Deine erster Beitrag hat sich mit meiner Antwort die du zitierst
überschnitten. Ich habe deine Antwort noch nicht gesehen gehabt, als ich
meine Antwort geschrieben habe.
Leider nutzt mir das nichts direkt, da ich VHDL2008 nicht verwenden
darf, Firmenvorgabe.
Deine Antwort hat mir trotzdem genutzt, da ich mit dem Begriff
hierarchical names über google diesen Link
(http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/96143-1.php) gefunden habe.
Mit Global signal über ein Global Package habe ich jetzt mein Problem
gelöst. Zudem weiß ich jetzt, daß das was ich wollte in Verilog einfach
geht. Daher war mein Gefühl das es gehen müßte, nicht so falsch. Es war
nur die falsche Sprache. Ich habe mal Anfang 2000 etwas mit Verilog
gearbeitet.
Besten Dank, auch an Lothar
Rita
Persönliche Seite #3023010
Ja, das ist die traurige Realität. Ich kann das ja für den
synthetisierbaren Teil sogar noch nachvollziehen, aber die Testbench?
Mit dieser Firmenvorgabe und Deinem unter diesen Bedingungen notwendigen
Workaround hat sich die Firma leider einen Bock geschossen. Jetzt musst
Du nämlich möglicherweise getesteten und abgesegneten Quellcode ändern,
um auf das globale Signal zugreifen zu können. Ich würde daher
empfehlen, die von Lothar vorgeschlagene Kapselung zu verwenden, oder
eben herstellerspezifische packages zu nehmen. Wenn Du nicht mit
unzähligen verschiedenen Tools arbeitest ist das die elegantere Methode,
da Du in dem Fall gleich siehst, woher die Signale kommen.
Marcus
OP #3023075
Da ich es auch nicht so toll fand, etwas im eigentlich Code ändern zu
müssen, auch wenn der Compiler die Zeile rausschmeisen sollte, habe ich
noch etwas rumgesucht. Dabei bin ich auf die Funktion init_signal_spy
von ModelSim gestoßen. Dies ist auch in dem Link den ich eingestellt
habe, man muß nur etwas weiter runterscrollen. Im Usermanual von
Modelsim ist die Funktion gut beschrieben. Diese Funktion legt ein
beliebiges hierarchisches Signal auf ein anderes beliebiges Signal.
Die Actel-Software meldet zwar einen Fehler bei check HDL file, aber
Modelsim versteht es richtig. Damit kann ich jetzt ganz gut leben, da
ich immer Modelsim zum simulieren benutzte.
@Markus:
was sind herstellerspezifische packages? Etwas von Actel oder Xilinxs
würde mir da ja nichts nützen. Oder meinst du soetwas wie das
init_signal_spy aus der Modelsim_lib?
