Hallo, jetzt hier mein 2. Beitrag. Folgendes habe ich vor. Einen Reflow Ofen selbst bauen bzw. einen Umluftofen umbauen. Elektrotechnisch jetzt mit 39 Jahren ein Anfänger, bitte um Nachsicht. Nicht neu das ganze ich weiß, und ich habe mich schon ein paar Stunden damit auseinander gesetzt. Folgender Aufbau: 1. Entweder Umluftofen oder Selbstbau aus Edelstahl doppelwandig mit Warumluftkanal für die Umluft und isoliert. 2. Elektronische Regelung mit Arduino nano, Kemo Leistungsregler M028N + M150-DC Pulse Converter 3. Heizstäbe könnte ich von meinem Bekannten bekommen, kost nix, wie viele ich auch haben möchte. Er baut so Teile in seine E-Heizungen rein und produziert diese dann auch. Soll irgendwas neuartiges sein, ist mir eigentlich egal, gehen auf jeden Fall bis 800°C Oberflächentemperatur. 4. Lüfter, mal schauen was es hier gibt, aufjeden Fall ein Radial Gebläse, gleichmäßigerer Luftstrom mit einer Klappe für die "Frischluft" entweder gesteuert oder einfach "auf/zu" für die Auskühlphase. Lässt sich leicher realisieren bei diesem Gebläse, eine Seite Warmluft, andere Seite Frischluft, axial betrachtet, und der Motor sitzt dann außen, kann man mit Welle verlängern. Über was ich mir noch nicht ganz so schlüssig geworden bin sind folgende Dinge: 1. Eine direkte Wärmeeinstrahlung auf der Platine bedeutet ja gleichzeitig eine unterschiedliche Erwärmung der Teile auf die Temperatur Lösung: Wenn ich sowieso Umluft verwende, dann kann ich doch die Heizelemente zu dem "Backraum" abschirmen und die Luft über diese dann leiten die dann in den Backraum zurück strömt und dann wieder von dem Gebläse angesaugt wird. (Aufbau von außen nach innen: Edelstahl, Isolierung, Edelstahl, Luft, Edelstahl, Backraum)Was haltet ihr davon? 2. Temperatur Sensor, hmmmm gar keine Ahnung was ich hier verwenden soll. Habe zwar für mein Moped mal einen PTC verwendet aber so richtig hat sich dann noch keiner ausgelassen darüber. Muss auf jeden Fall Arduino kompartibel sein 3. Backofenraumgröße. Habe hier gedacht dass ich zumindest 100 mm in der Höhe haben möchte. Der Rest ist noch offen. Danke aber so 400x300 müsste doch ausreichend sein? Größere Dinger backe ich bestimmt nicht. Aber wie gesagt bin Anfänger und brauche das Zeug jetzt weil ich es einfach selbst machen möchte. Was meint ihr? Vorschläge. So, das in groben Zügen, die Metallarbeit ist für mich kein Problem, Lasermaschine im Betrieb vorhanden, WIG Schweißgerät sogar Zuhause. Elektrik, naja fange erst damit an. ;-))) Wenn dann aber richtig! Halbe Sachen mag ich nicht. Wenn irgendjemand sowas mal schon mit Arduino realisiert hat, bitte melden. Ist der einfachste Weg im Moment für mich. Danke und Gruß Mirco
Mirco Schmid schrieb: > Was haltet ihr davon? Warum nicht fertig kaufen? Ich glaube teuer sind die nicht mehr. Oder möchtest Du unbedingt die Zeit totschlagen?
lüsterklemme schrieb: > Warum nicht fertig kaufen? Na, ja, unter 1000€ bekommst halt nichts Anständiges. Was ich bisher gelesen habe. Wenn Du was kennst, her damit. Würde ich auch kaufen. Kunoichi schrieb im Beitrag #3026218: > Wäre nicht Berichterstatter bei der BILD ein schöner Job? Ich glaube das überlasse ich Dir. Wärst der geeignete Kandidat dafür, nur bla, bla und nichts zur Sache beitragen.
Es gibt zig Thread zum Thema. Einfach mal zuschauen. Das Thema war für mich bis vor einer Woche auch noch aktuell. Im Platinen-Unterforum findest du den Thread und die Endlösung dazu Beitrag "Reflow aus "rückgekoppelte" Heißluftpistole vs. Toaster vs. Heißluftgebläse" . Vielleicht kannst du dir was abgucken oder für die Inspiration nutzen. Hätte ich auch Zugriff aufs Laserschneiden gehabt, sähe die Lösung auch besser aus. Aber sie funktioniert auch so gut. Viele Grüße
