Hi hat schon mal jemand von euch einen ir eingang durch einen µC simuliert. dazu müsste man ja nur mit nem oszi die tasten aufzeichnen und dann nachbilden. Erfahrungen? Danke
Hi nochmal irgendwie hab ichs noch nicht verstanden oder es ist nicht die Lösung meines Problems. ich habe ein gerät, dass einen IR-"Eingang" hat und möchte den durch einen µC ersetzten. Also, dass ich das Signal der Fernbedienung mit irmp aufnehmen kann hab ich verstanden nur wie komm ich dann ohne ir aus. Also Signal durch µC erzeugen und auf IR Eingang legen. Würde das durch irsnd und direkten anschluss auf den ir pin gehen oder ist das zu einfach gedacht. Danke
Sebastian-L schrieb: > Also Signal durch µC erzeugen und auf IR Eingang legen. Genau das macht IRSND. Du zeichnest also einmal das Signal mit IRMP auf, damit Du weisst, welche Adresse und welches Kommando der IR-Frame überträgt und diese beiden Parameter wirfst Du dann dem IRSND zum Fraß vor. Jetzt fragt sich nur, was für ein Signal Dein Gerät am IR-Eingang sehen möchte. Wahrscheinlich eins ohne Modulation. Hier müsstest Du dann die Modulationsfunktion im IRSND deaktivieren, so dass keine Frequenz, sondern ein LOW-Signal erzeugt wird. Dann wäre noch interessant, was für eine Polarität und welche Signalpegel der IR-Eingang erwartet. Hat Dein "Gerät" auch einen Namen bzw. gibt es da eine Dokumentation, wo man mehr über den IR-Eingang erfahren könnte?
im Prinzip müsste das gehen. Nur ein IR-Sender moduliert mit z.B. 36 kHz und es gibt Empfängerdioden die das selber wieder demodulieren. Es kommt also darauf an was der Empfänger erwartet, moduliert oder nicht und so müsste man das im IRSend auch einstellen.
Hi Es geht konkret um dieses Produkt http://www.amazon.de/gp/product/B00ABW3X92/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=lighting Also weiß ich nicht was es haben will
Wenn ich das richtig sehe, hat das Gerät doch schon einen IR-Empfänger. Dann reicht es doch, einen kleinen IR-Sender mit IRSND zu bauen. Dessen IR-Diode richtest Du direkt auf den IR-Empfänger Deines Geräts aus. Die abgebildete Fernbedienung sieht nach einer NEC-kompatiblen FB aus. Kein Problem für IRMP. Du brauchst zum Senden: ATtiny85 + Transistor + IR-Diode und ein paar Widerstände, siehe auch Schaltbild: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#IRSND_-_Infrarot-Multiprotokoll-Encoder
Im Prinzip schon aber ich hätte das gerne irgendwie zusammen wegen der Kompaktheit und Robustheit Dazu hab ich auch einen Thread im analogbereich aufgemacht Beitrag "Treiber Zerlgen oder neu aufbauen"
und wieviel sparst du wenn du den Kontrolletti nicht mitkaufst? Da ist ja auch noch ein recht dickes Netzteil bei. Also für 5..10€ würde ich mir keine Kopfschmerzen machen... Nimm den vorhandenen Controller+FB solange bis deine eigene Steuerung funktioniert, die kannst du dann ja neben DMX noch mit der vorhandenen FB selber steuern.
Das dachte ich mir auch. Deswegen auch jetzt meine Idee mit ir simulieren Dann würde sich das Reverse Engineering in grenzen halten und auch das basteln am original Controller
