Hallo zusammen, ich bin, was Hardware betrifft, leider ein blutiger Anfänger und tue mich mit der folgenden Aufgabe etwas schwer: Ich möchte den AVR-NET-IO mit dem LCD TC1602E verbinden (beides von Pollin). Für die Ansteuerung des LCD benutze ich den EXT-Wannenstecker des AVR-NET-IO. Dafür habe ich eine Pfostenbuchse mit einem Flachbandkabel verbunden, aber jetzt muss das andere Ende ans LCD. Die Belegung der Pins am LCD ist mir schon klar; allerdings muss ich einige Adern des Flachbandkabels überkreuzen. Das Naheliegende ist, die Adern anzulöten. Aber meine Befürchtung ist: Wenn ich es nicht richtig mache, gibt es später einen Wackelkontakt, oder eine der Adern bricht. Außerdem habe ich trotz Dritter Hand ein Problem, die Adern vor dem Einlöten ordentlich zu fixieren, so dass sie mir wieder herausrutschen. Das Dumme ist, dass die Adern nicht starr sind wie sonstige elektronische Bauteile und dass außerdem das freie Ende des Flachbandkabels mit der Pfostenbuchse sozusagen ein Eigenleben führt. Wer kann mir Tipps geben? Oder ist Löten hier gar nicht angebracht? Sollte ich einen Wannenstecker verwenden? Aber wie bekomme ich die Adern korrekt überkreuzt? Wie gesagt: Tipps und Tricks sind für mich absoluten Hardware-Laien sehr willkommen? Eine ähnliche Frage habe ich übrigens schon im [[Beitrag "Pollin AVR-NET-IO und LCD TC1602E"]] gepostet. Danke schon mal im Voraus! Bernd M.
Bernd M. schrieb: > Wer kann mir Tipps geben? Der Ablauf: Display im Schraubstock festklemmen, Flachbandkabel möglichst weit auffädeln/auftrennen, dann abisolieren, verzinnen, durchstecken und festlöten. Die restlichen 90% bis zur schönen Lötstelle bestehen aus 10% Glück und 80% Übung... ;-) Zur Beruhigung: der Pitch am Display ist mit 2,54mm geradezu grobschlächtig. Da hilft also nur: üben, üben, üben...
Ok, dann werde ich üben. Zum Glück sind die Bauteile nicht so teuer, so dass ich ruhig mal 1-2 verbraten kann.
Noch was: In einem anderen Beitrag habe ich gelesen,dass man das Kabel anschließend mit Heißkleber fixieren soll. Was ist davon zu halten?
Bernd M. schrieb: > Was ist davon zu halten? Du kannst das dann evtl. beim fertigen Gerät machen, aber während der Entwicklung ist es doch nicht schlimm, wenn beim Basteln dann mal ein Kabel abfault: einfach wieder anlöten...
Na klar, erst mal basteln. Nachher kommt alles in ein Gehäuse, dann bewegt sich auch nichts mehr. Nun nochmal was anderes: Noch zeigt das Display nicht viel Vernünftiges an (siehe [[Beitrag "Pollin AVR-NET-IO und LCD TC1602E"]].) Die Adern sind in der richtigen Reihenfolge angelötet, das habe ich noch mal kontrolliert. Kann ich davon ausgehen, dass bei der Pfostenbuchse die Adern richtig angeklemmt sind, oder kann es da Probleme geben? Ich habe das Flachband reingelegt und den Bügel vorsichtig zugedrückt. Schief drin scheint das Kabel auch nicht zu sein. Immerhin regelt das Poti schon mal den Kontrast bei den schwarzen Kästchen. Noch ein Tipp?
Bernd M. schrieb: > Kann ich davon ausgehen, dass bei der Pfostenbuchse die > Adern richtig angeklemmt sind Normalerweise ja, aber man kann das auch ausmessen...
